auto slaat uit
Forumindex Forums Modellen Calibra auto slaat uit
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17210981
    hennie29
      5 February 2009
      hoi hoi
      wij komen even ergens niet uit
      zodra ik gereden heb en zet hem stil en wil hem daarna weer starten dan start ie soms wel maar dan valt ie ook ineens uit
      nou wou ik gisteren weg rijden na dat ik de auto had schoongemaakt en nu doet ie helemaal niks aan de accu leg het niet maar je hoort duidelijk dat ie geen benzine krijg
      zou iemand ons kunnen helpen en vertellen waar het aan kan liggen?
      het gaat om een opel calibra c2.one u9
      groetjes hennie
      #17504450
      Deactivated2
        19 March 2007
        branden er geen lampjes op de tellerklok?
        kan zoveel zijn als ik het zo lees.
        #17504451
        hennie29
          5 February 2009
          origineel gepost door cabriobully
          jah abs lampje brand maar verder niet echt
          en af en toe zakt me motor in toeren en dan gaat ie weer omhoog
          en de benzine meter geeft wel benzine aan
          maar hij verliest denk ik ergens druk
          ben al paar keer na opel dealer geweest en dan staan ze je soms raar aan te kijken en hebben ze totaal geen verstand van opel calibra’s:agent
          #17504452
          Deactivated2
            19 March 2007
            ik zou zeggen ga eens her en der meten of je overal de juiste stroom krijg en zoeken na lekkage’s bij je inlaat enzv
            #17504453
            hennie29
              5 February 2009
              zal dat gaan lukken onder verlaagde auto en geen brug hebben wehoahahahahahaha jah ben vrouw heb niet zo veel verstand van auto’s weet wel dat het knap lastig is om onder de auto ofzo te gaan met alleen een krik wehoahahahaha
              :hmmzdus mischien ideetje waar ik een brug kan huren om hem erop te kunnen zetten kwikfit valt al af wheoahahaha wou banden laten balanceren kon die niet op de brug van wegen me voorkant wheoahahahhahahahaha:D:D:D:D:D:D:D
              #17504454
              AsconaC20NE
                9 December 2004
                eerst GOED kijken of alle slangetjes er goed uit zien, geen scheurtjes of iets…
                Is dat oke, kijk dan eens naar de stappenmotor (stationair toerental klep) en kijk ook het stekkertje eens na die er op zit. Maak hem schoon, gaat het klepje er in goed op en neer en het mooiste is even wisselen met een andere.
                is dat ook goed, check dan of de motor wel brandstof krijgt wanneer je start.
                Wanneer heb je voor het laatst onderhoud laten uitvoeren (of zelf gedaan) ?
                Brandstof filter vervangen bij?
                Ervaring leert dat veel calibra’s over het algemeen heel slecht onderhouden worden. Keer schone olie kan er soms nog net van af, maar daar blijft het vaak bij.:vertag
                uitzonderingen daargelaten ;)
                voor al deze controle werkzaamheden heb je geen brug nodig.
                #17504455
                kadeddilac
                  13 February 2005
                  Misschien een andere (orginele) voorbumper er op zetten, en dan de brug op?
                  Ik ken je auto, zie em wel eens staan in *****wijk, en je bumper maakt em idd wel erg laag.
                  En dat de Opel dealer niet altijd een Calibra probleem op kan lossen, dat heb ik ook meegemaakt. Een andere (universele) garage loste het wel op…
                  #17504456
                  Project
                    brandstofrelais
                    als die niet goed funcioneert = geen vonk en geen benzine
                    #17504457
                    hennie29
                      5 February 2009
                      heb het gevonden whoehahahaha:D
                      #17504458
                      Project
                        c20ne dan zit die in het zwarte bakje,onder de motorkap
                        bij de hoofdremcillinder
                        #17504459
                        hennie29
                          5 February 2009
                          als je brandstofpomp het doet betekend het dan ook dat je brandstofrelais het doet of staat de brandstof relais los van brandstofpomp
                          want als ik probeer te starten dan voel ik wel een klik in de brandstofrelais dus dan is die toch niet kapot ?????????
                          #17504460
                          silverball
                            16 August 2008
                            Ik heb hetzelfde probleem, bij mij zit er een scheurtje in de flens tussen de kat en het spruitstuk waardoor de lambda sonde wat valse waardes meet wss.
                            Misschien heb jij hier ook last van, zie hierboven nog niet de tip staan om de lambda sonde te checken :)
                            #17504461
                            AsconaC20NE
                              9 December 2004
                              het brandstof relais zorgt er juist voor dat de brandstofpomp het doet. Draait de pomp rond, dan werkt het relais ook naar behoren en zou hij op dat moment gewoon moeten starten.
                              Het wil wel eens voorkomen dat het relais van binnen heel slecht contact maakt en door schokken en doen tijdens het rijden wil uitvallen. Maar dat is alleen als hij tijdens het rijden uit valt.
                              #17504462
                              hennie29
                                5 February 2009
                                nou na hele dag sleutelen aan die klote auto en benzinefilter vervangen en dan na gekeken tot aan de motor spuit het benzine er gewoon uit en zuigt het voldoende lucht aan
                                lijkt wel alsoft ie bij die goud gele flens verstopt zit kan dat
                                zie foto’s:
                                met groene cirkel daar komt nog benzine uit
                                en met rode cirkel die ik bedoel komt helemaal niks:hmmz
                                #17504463
                                Lex
                                  18 July 2004
                                  rode is benzinedrukregelaar
                                  wat dat andere is geen idee
                                  #17504464
                                  hennie29
                                    5 February 2009
                                    origineel gepost door Lex
                                    het ging ons ook om de ding die rood was omcirkelt thnxs voor je antwoord
                                    #17504465
                                    hennie29
                                      5 February 2009
                                      heb de benzinedrukregelaar eraf gehaald en met keihardt blazen komt er maar een druppeltje uit
                                      is ie dan kapot of hoort dat zo?
                                      en wat kost een benzinedrukregelaar zo een beetje ?
                                      :agent:D
                                      #17504466
                                      sram
                                        2 July 2006
                                        heb vandaag toevalig een benzine druk regelaar binnen gekregen deze heb ik via ebay gekocht en hij was 53 euries totaal. deze was wel 4 bar .maar qua prijs zal dit niet zoveel schelen denk ik.
                                        #17504467
                                        hennie29
                                          5 February 2009
                                          origineel gepost door sram
                                          jah sorry ik weet dat het een oudje is maar soms lucht het op om ff te schelden zeker als het ff niet mee zit :agent:D
                                          #17504468
                                          Arjan Kuijper
                                            Hetgene wat je groen omcirkelt hebt incl. leidingen gewoon verwijderen en een nieuwe brandstofleiding plaatsen in 1 geheel, dus zonder dat ronde potje.
                                            #17504469
                                            hennie29
                                              5 February 2009
                                              origineel gepost door Arjan Kuijper
                                              waarom in 1 geheel door trekken?
                                              want lijk mij dat dat dingetje er niet voor niks zit ?
                                              :hmmz toch
                                              weet iemand toevallig hoe je kan testen of je benzinedrukregelaar kapot is of niet ??????????:D
                                              #17504470
                                              Lex
                                                18 July 2004
                                                heb nog wel een benzinedrukregelaar liggen van mijn oude c20ne blok afgekomen.
                                                had er een instelbare opgezet dus die oude moet nog werken.
                                                mocht je er 1 nodig hebben mag je die wel hebben moet je alleen effe verzendkosten betalen.
                                                #17504471
                                                chris b
                                                  27 February 2009
                                                  dat dingetje zit in je benzine aanvoer leiding en zou bij mijn weten er voor moeten zorgen dat je aanvoer constanter is een drukbuffertje als het ware,
                                                  benzine druk kun je testen met de fiets pomp pomp je er in 1 keer doorheen is het membraam kapot
                                                  #17504472
                                                  hennie29
                                                    5 February 2009
                                                    origineel gepost door chris b
                                                    en als je er heel moeilijk doorheen komt dat er gewoon niks uit komt is ie dan niet kapot?
                                                    #17504473
                                                    hennie29
                                                      5 February 2009
                                                      :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:wors:wors:wors:wors:wors:wors:wors:wors:wors
                                                      ben zo blij me auto doet het weer
                                                      na dingen schoongemaakt te hebben of vervangen
                                                      ben zo blij
                                                      wil iedereen heel erg bedanken voor de hulp en de info die jullie gaven helemaal toppieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
                                                      topic mag gesloten worden tenzij andere mensen hier nog wat aan hebben denk ik
                                                      thnxs allemaal
