Auto ruikt naar benzine
Forumindex Forums Modellen Astra Auto ruikt naar benzine
  • #17271498
    harryd
      22 December 2009
      Hallo
      Al een paar weken klaagt mijn vrouw erover dat de auto ruikt naar benzine
      als ze tijdens het rijden de ramen open doet is het niet te harden
      het is minder als ze de ramen sluit en de ventilatieklepje,s idem sluit
      vraag; wat kan het zijn ?
      P.s Geen vlekken op de grond en als ie stilstaat ruikt ie niet
      OPEL Astra Hatchback 1.6i 16V Elegance bouwjaar 2000
      #18281341
      bart-gsi
        7 July 2012
        Trek de achterbank omhoog en haal de plastic kap uit je chassis en kijk of de klep op je tank waar je benzine toe en afvoer op zit lucht dicht is… Daar kan ook wel eens als deze niet dicht is met tanken wat overlopen en een beetje op de tank blijft liggen
        #18281342
        Vannos
          14 November 2010
          Toevallig van de week een soort zelfde probleem gehad met een auto van de klant de vul slang naar de tank toe bleek scheuren te bevatten !
          #18281343
          bart-gsi
            7 July 2012
            Dat is ook een optie.. Zit daar in de buurt in ieders geval.. Maar de vulslang is wel klote om te vervangen… Moet je denk ik je tank los halen om bij de slangklemmen van je tank te komen.. Zeer beperkte ruimte dus..
