Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Auto rookt als een idioot
12 juni 2009 om 17:47 #17210143
Hoi Opelvrinden,
Ik heb nog steeds een Vectra B caravan CDX , 1.8 benzine X1.8XE, automaat uit 1998.
Ik dacht het probleem te hebben opgelost samen met Wim v-6.
Maar helaas de auto rookt nog steeds als een gek bij veel vermogen.:mad::cry:mad::cry:mad::cry:mad:
Weet wel waarom hij rookt. De motor spuugt bij veel vermogen via het ontluchtingsslagetje olie naar het gasklephuis. Alleen waarom hij dat doet weet ik niet.
Zou het opboren van het pijpje bij het gasklephuis het probleem oplossen:hmmz:hmmz
of zit er teveel olie in het blok:hmmz:hmmzWie herkent dit euvel of weet waarom dit gebeurd.
12 juni 2009 om 22:24 #17488572> Zou het pijpje opboren helpen:
dat zou mogenlijk zijn.
Bij een niet correct werkend carterventilatie kan er dus meer druk worden opgebouwd, wat op zijn buurt zo richting gasklep word gedrukt.
> Zit er teveel olie in de motor.
hiervoor zit een peilstok ingebouwd.
trek deze eens bij KOUDE motor op een vlakke weg uit de motor.
staat ie BOVEN max zit er te veel olie in de motor
Kom anders gerust (*weer) langs voor een inspektie / Check.
je hebt mijn nummer.
> Wie erkent dit euvel
Ik heb dit wel gehad met een kadett 1.6i van mijn zus.
zat een goede 1.5 liter te veel olie in. 5L ipv 3.5L
deze deed ook Flink roken bij hoog toeren.
alleen was bij deze ook de nokkenas keerring van zijn plek geduwd.
deze een tik terug gegeven en was weer okeej
13 juni 2009 om 10:24 #17488573okee willem ik ga je binnenkort bellen.
Heb in iedergeval het bewuste slangetje ervanaf gelaten en vanmorgen een stuk gereden. Is ook geen optie want de halve motor zat onder de olie. Het spuit er echt uit:swear:swear
13 juni 2009 om 11:13 #17488574zei ik toch, hang er eens een potje of flesje aan.
kan je niet langs wippen, kan ik effe checken, kan ook jouw kant op hoor, als dat makkelijker is.
give me a call indien je dit nodig acht.
vind het wel weer een uitdaging eerlijk gezegt.
oliepeil al gecontroleerd??
13 juni 2009 om 12:41 #17488575ja ben ook wel benieuwd naar het oliepeil!!!
Heb weleens eerder verhalen gehoord van mensen die . . . believe it or not . . . de motor totaan de vuldop hebben gevuld met olie :P
Die liep ook niet zo lekker meer :D . . . en dat nog wel net na een beurt. Die lui dachten dat ze besodemieterd werden omdat ze geen olie zagen onder de dop :D:D:D13 juni 2009 om 13:55 #17488576Okee willem,
Kan je vanavond misschien of zondag??
Ik kom wel jouw kant op, je hebt dan alle spullen bij je.
13 juni 2009 om 14:17 #17488577vanavond kan, en zondag evt ook.
ben wel benieuwd.
vandaag de stappenmotor van mijn zwager zijn vectra geopereerd (X20XEV > gelijk aan de X18XE)
bij hem ligt er absoluut geen olie op de gasklep, en de boel is lekker schoon daarzo (opgeboord carterventilatie buisje).
en de spullen, in de combo he haha
Geve me a call hoort t wel.
fotows X20XEV project bij wim:
14 juni 2009 om 08:54 #17488578Kan duiden op slecht werkende, vastzittende zuigerveren.
Deel van de compressiedruk gaat via het carter, waardoor daar een druk opgebouwd wordt. Deze gaat er het makkelijkst via de carterontluchting weer uit.Probeer je motor een te spoelen met forte. Dit wil vaak goed helpen.
14 juni 2009 om 09:03 #17488579idd carter druk zoals men dan noemt toch?/
maar die 1800 motoren staan er om bekend dat de karteronuchting te klein is toch en dat deze daarom snel verstopt?
14 juni 2009 om 09:48 #17488580ik heb gister iets vreemds ontdekt.
dat is dat als de motor stationair draait.
en draai de oliedop los, dat ie het ene moment word aangezogen door de carterventilatie,
en het andere moment staat ie te stuiteren als een idioot.dat laatste zou duiden op te veel carterdruk.
maar dat zou dan continu moeten zijn.
mijn X16XE rookt nog niet de halft van deze motor.
en de dop stuitert ook graag op het klepdeksel, maar wel continu!!
14 juni 2009 om 19:25 #17488581EN? al nieuws?
14 juni 2009 om 19:28 #17488582Na het opboren van carterventilatie is het al flink minder.
we hebben even klepdeksel los gehad.
deze zit helemaal vol swarte sludge, dus ook de carterventilatie regeling.
hier gaan we volgende week mee verder…
kijken of klepdeksel nog te redden is…
14 juni 2009 om 19:31 #17488583vandaag met wim en zijn vrienden een hoop gesleuteld.
We hebben de gashuisklep eraf gehaald en schoongemaak en het bewuste pijpje wat groter geboord, Stappenmotor uit elkaar gehaald en schoongemaakt.
De auto rookt zeker een stuk minder maar het is nog niet weg.:puke
Na een enerverende testrit :o:okwamen we erachter dat er een heel klein scheurtje in het kleppendeksel zat. Kleppendeksel er nog even afgehaald en het was bagger daaronder. Helaas hadden we geen tijd en spullen meer om de klus te klaren.
Volgende week gaan we verder op zoek naar de oorzaak van het laatste beetje :puke
14 juni 2009 om 19:32 #17488584Hahaha zitten we tegelijk ons verhaal te doen:P
14 juni 2009 om 19:33 #17488585hihi
kan je hebben he.
15 juni 2009 om 12:22 #17488586Ik zou als tijdelijke tussenoplossing even een opvangbak maken voor de olie die uit de carterventilatie komt.
Zoiets als dit maar dan een beunoplossing met een fles cola en ducktape :P
15 juni 2009 om 12:43 #17488587origineel gepost door Hacula
wordt een beetje warm onder de kap voor een cola fles en ducktape hoor ;)
15 juni 2009 om 12:45 #17488588origineel gepost door sw_reijnders
Blikje cola dan, vooruit :P
15 juni 2009 om 18:18 #17488589gewoon een lange slang vanaf klepdeksel langs de versnellingsbak naar straat
werkt effectiever
dat raakt niet zo snel vol haha…
zo hadden / hebben we het nu tijdelijk.
dan maar een druppie olie op de parkeerplaats.
ligt er toch al vol van de Fords van de buren, met hun lekke bak keerringen
15 juni 2009 om 18:32 #17488590heb een andere kleppendeksel van een Astra F met een c18xe motor.
In die van mij zat een haarscheurtje.
Alleen nog ff pakkingen halen van kleppendeksel en stappenmotor.
Kunnen we weer verder sleutelen:puke:puke:P:P
15 juni 2009 om 18:37 #17488591Zou tijd worden :D
16 juni 2009 om 15:16 #17488592Pakking kleppendeksel en stappenmotor is ook binnen;). Nu nog wachten op het pakketje van de TNT met mijn kleppendeksel:thumbup
16 juni 2009 om 16:31 #17488593okeej
ben benieuwd
21 juni 2009 om 13:40 #17488594Weer een Stap verder.
Gisteren lekker bezig geweest aan deze vectra.
Fred had een mooie kleppendeksel op de kop weten te tikken.
deze gemonteerd.
gereden, en geen vuiltje meer aan de lucht tot nu toe in ieder geval…
waarschijnlijk was dan het kleppendeksel toch het probleem
22 juni 2009 om 08:47 #17488595Er is nog steeds geen vuiltje aan de lucht willemking:!!!
Gisteren nog een kick down gedaan op de snelweg en hij doet het prima:thumbup:thumbup.
Nu mag de vectra toch nog bij het gezinnetje blijven;).
