auto radio inbouwen gaat fout
Forumindex Forums Modellen Corsa auto radio inbouwen gaat fout
  • #17253311
    Rexxje
      25 July 2012
      Hallo allemaal,
      Ben vandaag bezig geweest met het inbouwen van mijn 2 din radio maar nadat ik alle kabels heb
      aangesloten zoals het hoort (denk ik) krijg ik een kort piepje en gaan de lampjes branden, hierna deed die het niet meer, als ik de kabels eruit trek en weer insteek krijg ik weer piepje en lampjes.
      Iemand enig idee wat de fout kan zijn?
      Alvast bedankt
      #18080800
      TeamWest
        5 October 2007
        Zou je kunnen vertellen welke draad je waarop hebt aangesloten?
        #18080801
        Rexxje
          25 July 2012
          Heb de iso stekker aangesloten waar de oude ook zat en heb de gele battery kabel en de acc kabel samen op een andere aangesloten die de stroom afgeeft (geel) . Zo zat de oude radio namelijk ook aangesloten?
          Kan het zijn dat die te weinig stroom krijgt?
          #18080802
          TeamWest
            5 October 2007
            Dan kon je jouw oude radio waarschijnlijk ook aan doen zonder de sleutel op de ACC-stand.
            De ACC v/d radio krijgt op deze manier altijd 12V, en is niet afhankelijk van de sleutel op de ACC-stand.
            Te weinig stroom lijkt me niet het probleem. Hoe heb je de draden verbonden? Met wat voor soort verbinding? Kan zijn dat het niet goed contact maakt.
            Heb je nog andere draden buiten welke je hierboven beschrijft?
            Zou je een foto kunnen maken van de draadboom achter de radio, en hoe je het hebt aangesloten?
            Edit:
            Met dank aan RonaldH, hier een quote uit zijn How To : Car Audio elders op het forum.
            Iso
            volgorde connector:
            C
            B
            A
            A1 snelheidspuls of niet bezet
            A2 stuurwielbediening
            A3 tel mute ( bij sommige radio’s) of niet bezet
            A4 gesch. plus (bij opel)
            A5 remote/ automatische antenne
            A6 verlichting
            A7 cont. plus ( bij opel)
            A8 massa/min
            B1 achter rechts +
            B2 achter rechts –
            B3 voor rechts +
            B4 voor rechts –
            B5 voor links +
            B6 voor links –
            B7 achter links +
            B8 achter links-
            B2
            De C connector is voor de aansturing van het opel display.
            Je kan aan de hand van bovenstaande gegevens na gaan of alle draden op de juiste draden aangesloten zitten, aangezien je ISO ook niet origineel meer is (zo noemde je bijv. de doorverbinding van de ACC en de +).
            #18080803
            Rexxje
              25 July 2012
              Zal zo even wat foto’s maken en posten ;)
              #18080804
              robert_corsa
                16 May 2009
                al geprobeert je radio met de hand aan te zetten??
                aan/uit knop?
                dit is meestal nodig voor de eerste start
                #18080805
                Rexxje
                  25 July 2012
                  je knop aantal keer ingedrukt en vastgehouden maar geen reactie helaas :(
                  #18080806
                  Rexxje
                    25 July 2012
                    dit is de kabel die in de radio komt
                    dit is de iso die ik gewoon in de andere aansluiting heb geklikt waar oude radio ook in zat.
                    en hier zie je de acc en battery kabel
                    #18080807
                    robert_corsa
                      16 May 2009
                      rood met geel verbinden
                      #18080808
                      Rexxje
                        25 July 2012
                        Rood (acc) is met geel (battery) verbonden en vanuit daar is die op die andere gele verboden van stroom
