Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Auto ontluchten na leegrijden tank?
29 maart 2016 om 22:29 #17276013
Goedenavond iedereen,
Ik was daarnet op weg naar huis en opeens viel mijn Astra uit op het midden van de autosnelweg. Er stond nog een bereik van 25 km op, dus het was wel duidelijk dat ik mijn tank had leeggereden. Ik heb snel iemand gebeld en die is met 5 liter diesel gekomen en snel erbij gekapt en na 1 minuut starten sloeg die direct aan, dan ben ik even de tank wat gaan bijvullen en heb tot nu toe geen problemen gehad.
Het starten duurt wel wat langer dan normaal.
Komt dat doordat er lucht in het systeem zit? Zo ja, hoe moet ik dat dan ontluchten?Het gaat om een Astea H uit 2005 met een 1.7 CDTi motor.
Alvast bedankt!29 maart 2016 om 22:57 #18315052van een engels forum met werkplaatshandleiding
Diesel fuel system bleeding
If the tank has been run dry, the diesel fuel system must be bled.
Switch on the ignition three times for 15 seconds at a time.
Then crank the engine for a maximum of 40 seconds. Repeat
this process after no less than 5 seconds.
If the engine fails to start, seek the assistance of a workshop.je zult waarschijnlijk ook een nieuwe brandstoffilter moet plaatsen onder de motorkap tegen het schudbord aan en dat zwarte potje vullen met diesel
Dat is om ‘m weer te starten. In de startpost staat dat de motor al gedraaid heeft, dus dat zal hij onbewust zelf al gedaan hebben. Ik zou er gewoon mee rijden en alle rest lucht gaat er vanzelf wel uit.
30 maart 2016 om 06:46 #18315054Nee systeem is luchtvrij, anders zou de motor niet draaien.
30 maart 2016 om 07:39 #18315055Top! Bedankt!
