Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › auto loopt raar met nokkenassensor storing, wel vervangen al
26 maart 2012 om 16:57 #17240458
Nou ben ik ff helemaal de weg kwijt haha, Ik had een nokkenas sensor storing, de eerste keer storing laten wissen, daarna reed auto verder nog prima, kreeg ik een tijdje terug weer de storing!.
dus ik datding proberen te wissen met me inmiddels aangeschafte opcom china style, maar kreeg de storing er niet uit,de garage kreeg hem er tevens niet uit met hun diagnose apparatuur, dus hebben ze hem vervangen , ik haal me auto op en heb gewoon weer nokkenas sensor storing, vrijdag meot hij weer naar de garage voor apk dus kijken ze er weeer na, maar heeft iemand hier ervaring mee, of kan het door de china clone opcom komen?
Ook is me vec niet voor uit te branden met deze storing klopt dit??
wie kan me helpen?
wie kan me helpen?
Hebben ze een originele sensor gebruikt??
Laat ze ook eens goed naar de bedrading en de stekker kijken.26 maart 2012 om 17:11 #17908535geloof wel dat ze een orginele hebben gebruikt ja, eerst hadden ze een 2e handsje geprobeert maar werkte ook niet.
maar weet iemand ook of mijn auto in een veilige stand gaat ofzo als je een motorstoring hebt?
ja het kan dat hij in noodloop gaat ja.
Vraag even of ze hem kunnen uit lezen met lopende motor. en dan de waardes van de sensor aflezen.26 maart 2012 om 18:48 #17908537ik zal vrijdag weer eens even horen, en anders maar naar de opel dealer,
thnx
26 maart 2012 om 19:07 #17908533Hebben ze misschien een imitatie sensor er in gezet want dat werkt namelijk niet bij de vectra.
Gewoon bij de VOD een halen en die zet je zonder problemen zelf in.Dirkjan
26 maart 2012 om 19:37 #17908538IMITATIE werkt gewoonweg NIET bij deze motoren
27 maart 2012 om 16:22 #17908539wim-v6, ik heb er op het ogenblik een imi in en hij doet het nog steeds goed,
MAAR ik heb een ori in het dashboard kastje liggen, voor mocht ie de geest geven. :D27 maart 2012 om 16:27 #17908540De meeste geven problemen, ik heb ook wel eens gehad dat een imi het WEL goed doet, Blijft toch vreemd allemaal..
bij de x18xe1 komt het omdat het opname “oog” uit het midden zit. bij de imitatie zit dat “oog” presies in het midden. dan heb je dus een afwijking van 1 a 2mm maar dat is al te veel. ben daar met toeval achter gekomen omdat ik met een paperklip zat te spelen met de sensor.
27 maart 2012 om 20:24 #17908542Dat is ook het geval bij de oudere X##XE(V) bigblock motoren..
zit gewoon verkeerd gegoten..
30 maart 2012 om 15:23 #17908543De Garage krijgt de storing er maar niet uit! zit inmiddels een nieuwe originele sensor in , kutzooi , bekabeling gaf ook storing en is nu ook vervangen en werkt nog neit, iemand een idee, ik heb wel sinds kort zelf een opcom in bezit een clone uiteraard, kan het zijn dat deze mijn computer heeft verneukt ?
30 maart 2012 om 16:02 #17908544Net bij de garage weg, tis nog niet opgelost, met doormeten van de bekabeling ist geod alleen krijgt de sensor maar 2,5 volt terwijl volgens de garage dat 5v moet zijn,
ook kan ik niet me auto verder trappen dan 4500 toeren :S zo apart31 maart 2012 om 19:40 #17908545Zeker dat er een originele in zit????
ik vertrouw die garage voor gene meter…
3 april 2012 om 17:45 #17908546hij zweert dat er een origi in zit, nu had ik zelf van het weekend een imitatie krukasensor erin gezet, wilde me hele auto niet meer starten ? :S:S:S nu een originele krukassensor besteld bij opel dealer, kijken wat er dna gebeurt.
3 april 2012 om 18:07 #17908547Loopt je auto onderin ook andrs dan normaal? Is je distriutieriem niet een tand versprongen ofzo?
3 april 2012 om 19:46 #17908548Kan ook nog inderdaad.
4 april 2012 om 18:07 #17908549Vandaag een origi. Siemens krukassensor erin gezet… Nog steeds dezelfde p0340 erin word er zo langzamerhand helemaal gek van!! Denk dar hij morgen naar de opel garage gaat.. al me centjes verdwijnen inmiddels naar dit probleem wie heeft de oplossing
4 april 2012 om 20:52 #17908550Mijn Collega is al een een jaar bezig geweest met een dealer voor dit probleem, en heeft zich er maar bij neergelegd.
Bij hem is het nu wel zo, dat als je start heb je storing, draai je met de motor draaiend gauw de sleutel van en weer op Contact i de storing weg en blijft weg. (Omega-B X20XEV)
18 april 2012 om 17:24 #17908551Geloof het of niet, opel dealer flikkert er een nieuwe nokkenas sensor in en,, Probleem opgelost :S heel apart
Hebben ze dan ook de stekker en een deel van de kabelboom vervangen?
18 april 2012 om 18:00 #17908553Anoniem
1 January 1970Lees net dit topic door. Mooi dat het probleem opgelost. Idd heel apart
nee echt alleen de sensor, terwijl ze bij de ‘Niet opel’ garage ze ook al 3 er in hadden gehad, maarja na een paar bankjes ligter te zijn rijd de vec weer als voorheen, Maar tog nog steeds zoekende naar een 6 cilinder vec
