auto houdt onwijs in
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) auto houdt onwijs in
7 berichten aan het bekijken - 51 tot 57 (van in totaal 57)
  • #17534049
    Jerk
      9 July 2004
      Mooi wagentje,
      maar kan je die bovenste foto aub de helft verkleinen???
      Zelfs ik moet mijn beeldscherm scrollen naar rechts om hem helemaal te zien ;)
      #17534050
      folkyc20xe
        13 February 2005
        idd WTF het is een dikke auto. maar zo dik :jerry
        dus je bent dr al uit wat het is, mooi ff een boompje scoren die compleet is en knallen :angel
        #17534051
        c18xe
          2 January 2009
          mooi boompje en knallen neej jij spreekt hem erg veel moet in:jerry:jerry:jerry:jerry
          #17534052
          MaXxX
            1 September 2007
            origineel gepost door folkyc20xe
            Boom die ik momenteel heb blijkt ook te kunnen bedankt voor de toelichting op msn! :D
            #17534053
            peturrr
              9 November 2006
              zo te horen zit het probleem in de draadboom.
              Zelf heb ik ook een soort gelijk probleem gehad met calibra c20xe
              Hier was de aanzuigbuis in de tank kapot.
              weet niet hoe dit in een kadett zit.
              Anders ff proberen met kan benzine en daar de slang van je pomp in hangen.
              #17534054
              MaXxX
                1 September 2007
                Inmiddels heb ik de Kadett goed aan het lopen! Heb een andere motorboom ingebouwd en het e.e.a. uitgezocht/gesoldeerd.
                Vervolgens liep de motor op 3 cilinders maar had wel vonk/inspuiten op alle 4 tevens was de compressie op alle cilinders nagenoeg gelijk.
                Uiteindelijk heb ik de injectoren eruit gedraaid en tot mijn grote verbazing zat de injector van cilinder 3 helemaal vol met roest/zooi.
                De injector vervangen voor een schoon exemplaar en de motor liep netjes op 4 cilinders!
                Morgen ga ik de auto verder afbouwen en hopelijk een lange proefrit maken.
                #17534055
                corsa_c20xe
                  23 November 2005
                  @peturr U2U
