auto geeft vanzelf gas als je stopt met rijden
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum auto geeft vanzelf gas als je stopt met rijden
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17259884
    wesleygoosen
      10 August 2013
      Onze vectra2,2 benzine uit 2006 vertoond een raar probleem, als ik de auto stop en druk de koppeling in geeft de auto een paar x vanzelf gas, weet iemand wat dit kan wezen,?
      #18166049
        Vervuilde gasklep..
        Valse lucht..
        wesleygoosen
          10 August 2013
          Is dat zelf makkelijk te reinigen? En waarmee?
          #18166051
            jup demonteren en reinigen met remmenreiniger..
            wesleygoosen
              10 August 2013
              Bedankt Willem
              #18166053
              wesleygoosen
                10 August 2013
                Ik heb net de zwarte slang eraf gehaald, en klopt het dat de klep niet helemaal afsluit?
                #18166054
                wesleygoosen
                  10 August 2013
                  En als je hem demonteerd, dan moet de hele unit incl de klep eraf gehaald worden of niet?
                  #18166055
                    Klopt als een Bus…
                    Kijk ook of de Vacuumpijpjes open zijn..
                    wesleygoosen
                      10 August 2013
                      willem , ik heb het gasklephuis schoongemaakt (was best vies ) maar heb net ff stukje gereden maar doet het nog steeds ! hij stotterde nogal vorige week en de verlichting knipperde ,dus is er een ruildynamo geplaatst door opel broekhuizen dronten , dat gestotter is nu weg en rijd nu veel fijner (lijkt wel of hij nu sneller reageert/feller is) maar nu heb ik gereden en als ik dus op een kruising/rotonde afrijd en trap de koppeling in ,zakt het toerental naar 800 en af en toe gaat het toerental dus even naar 1000/1200/1300 toeren om vevolgens weer naar 800 te zakken ?? enig idee
                      mvg wesley goosen
                      #18166057
                      wesleygoosen
                        10 August 2013
                        vandaag bij opel broekhuizen geweest en de auto laten resetten en ze hebben het toerental van 835 naar 900 gezet omdat hij dan wat lekkerder/fijner loopt maaaar nog steeds danst het toerental af en toe !!
                        #18166058
                        Kano
                          30 June 2012
                          Heb dit gehad met mijn Ford Focus en dat bleek een fout ergens met de stuurbekrachtiging te zijn… Of het een goede vergelijking is, geen idee.
                          #18166059
                          wesleygoosen
                            10 August 2013
                            Hij begint het nu ook onder het rijden te vertonen, onregelmatigheden in toerental
                            #18166060
                            wesleygoosen
                              10 August 2013
                              Vandaag weer de auto naar de dealer, ze hebben nieuwe software geïnstalleerd, die van mij was al verouderd, hij was weer goed, zeiden ze, na 10 km NIET DUS. Nu moet ik 2 weken wachten tot hun storing deskundige terug is van vakantie,!!!!!!! Lekker dan
                              #18166061
                              VectraDriver92.
                                30 April 2013
                                nieuwe software is lekker makkelijk maar los je niks mee op. kan het niet een sensor zijn in de uitlaat, of bijv de krukas ? dat die verkeerde waardes meet en doorgeeft, wat het vanzelf gasgeven veroorzaakt ? bij me oude peugeot 206 was het namelijk de lambda sonde
                                #18166062
                                astra-dti
                                  24 March 2013
                                  had bijna dezelfde klachten . ook alles eerst gereinigd , maar hielp niets .
                                  bleek bij mij ook inderdaad de lambda sonde te zijn .
                                  nieuwe geplaatst en rijd weer super . let wel , ik heb een 1.8 uit 98′ .
                                  #18166063
                                  wesleygoosen
                                    10 August 2013
                                    wie weet hoe ik aan een gasklephuis kan komen om te testen of mijn gasklephuis misschien niet kapot is (nieuw weet ik wel ) maar op een sloop of demotage bedrijf of zoiets
