auto doet heel vreemd
Forumindex Forums Modellen Omega auto doet heel vreemd
  • #17227215
    hendrikstuurman
      25 January 2009
      hallo allemaal na een poos lekker te hebben gereden zonder problemen. begind de auto ineens heel vreemd te doen motor 2.5 td 6 in 1 lijn voor de duidelijkheid. in het dorp heb ik geen problemen, maar?? als ik de snelweg op rijd en 110 km rijd en gas geeef gaat de auto heel hard brommen en zakt de km teller naar 100. maar als ik het gaspendaal heel langsaam in druk gaat hij netjes naar de 140 dan doet hetzelfde probleem zich voor.heeft iemand hier vaker van gehoord of zelf ook gehad . mvg hendrik
      #17743970
      martslaats
        3 September 2009
        hoop het niet dat de turbo het is zoals je alles omschrijft
        #17743971
        Jack-omegax3.0xe
          23 September 2007
          brand je mm lampje ook als de motor terug valt??
          Gr jack
          #17743972
          hendrikstuurman
            25 January 2009
            nee mm lampje brand niet als hij terug valt. maar hij houd de toeren wel kan hem gewoon doortrekken naar de 4000 toeren mvg hendrik
            #17743973
            Tinuske
              21 June 2010
              EGR klep?? Slecht open/dicht gaat?
              Als die niet goed werkt dan met vol gas kom je bijna niet vooruit en met klein beetje gas steeds wat harder.
              Heb het zelf zo meegemaakt.
              Probeer er een stalen plaatje tussen te zetten.
              Is het probleem dan weg dan ligt het daar aan.
              #17743974
              martslaats
                3 September 2009
                EGR klep kan ook,maar of die dan harder gaat brommen?
                maar dit is dan wel makkelijk te verhelpen
                #17743975
                rpjverhoev
                  13 March 2006
                  automaat of versnellingsbak?
                  komt het brommen van de motor ,de aandrijving of van de achterkant?
                  klinkt het als een open luchtinlaat?
                  meer info is welkom om een goede troubleshoot te geven ;-)
                  gr rene
                  #17743976
                  MetalRush
                    17 November 2004
                    Is de EGR klep niet toevallig afgedopt en zit er nu een klein gaatje in deze ‘dichte pakking’? (zelf gemaakte pakking oid?)
                    #17743977
                    Tinuske
                      21 June 2010
                      origineel gepost door martslaats
                      Weet wel met de EGR dat de auto veel toeren maakt maar weinig snelheid, misschien word dit onder brommen verstaan?
                      #17743978
                      Tinuske
                        21 June 2010
                        Ik heb er gister op de terugweg van Spanje naar NL ook weer last van gehad.
                        Maar nu is het zo dat als ik rustig optrek dat ik dat probleem heb, maar als ik veel gas geef met optrekken dan heb ik er geen last van.
                        Vanmiddag de EGR weer effe loshalen, kan me niet voorstellen dat alles wat ik ertussen heb gezet ertussen uit is.
                        Is er niks met de EGR, dan vermoed ik dat het een probleem met de brandstof kan zijn, vervuilde brandstoffilter/brandstofpomp.
                        -=-EDIT-=-
                        Heb de EGR weer los gehad, nogsteeds afgedopt. Wel komt er een vettige vloeistof vanuit de turbo…..
                        Of turbo probleem of brandstof probleem (bij mij dan)??
                        :hmmz
                        #17743979
                        hendrikstuurman
                          25 January 2009
                          hallo allemaal volgens mij moet ik het zoeken in de versnellings bak. die doet nu wel heel vreemd. schakeld zo maar elke keer weer terug, wel toeren maar terug schakelen en dan zakken de toeren iets en dan gaat hij weer terug schakelen. volgens mij is het echt een versnellings bak probleem. mvg hendrik.
                          #17743980
                          mallemalle
                            8 June 2010
                            hard brommen, een bak die slecht schakelt
                            valse lucht, iets met vacuum naar bak?
                            #17743981
                            Jack-omegax3.0xe
                              23 September 2007
                              Welke vacuum naar de bak????
                              Kan zijn dat de banden in de bak gesteld moeten worden.
                              Maar wat je eerst eens moet nakijken is of er wel genoeg olie in de bak zit.
                              Gr Jack
                              #17743982
                              mallemalle
                                8 June 2010
                                oh wag ff, nieuw spul, nee lamaar geen vacuumgestuurde bak (offe, geen verstand van ;)
