autmaatbak olie controleren / verversen
Forumindex Forums Modellen Calibra autmaatbak olie controleren / verversen
  • #17267091
    Robinus
      18 August 2009
      Hallo kan iemand mij deze twee vragen beantwoorden.
      vraag1
      Hoe ik de versnellingsbak olie kan controleren van een opel calibra v6 uit 1997.
      vraag2
      Is het verstandig om deze olie te verversen ook al heb ik geen problemen.
      vriendelijk dank.
      #18243959
        Peilen kan met de peilstok van de automaat.
        Deze zit links van de accu.
        Peilen met warme motor na minimaal 1minuut stationair draaien.
        Alsvolgd:
        Schakel rustig P R N D 3 2 1 2 3 D N R P.
        Loop naar de motorruimte. (Draaiende motor)
        Haal de peisltok eruit.
        Controleer peil.
        Veeg de peilstok af en peistok weer terug, nog een keer de stok eruit en controleren.
        Verversen kan nooit kwaad.
        verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
        #18243960
        Robinus
          18 August 2009
          Hoi wim
          bedankt voor je reactie.
          Ik heb even pepeild maar hij staat aan de lage kan dus moet wat bij de olie was nog wel helder van kleur maar wat voor olie moet er precies bij want er zij divetse soorten.
          #18243961
            ATF dexron2
