Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › audiokabels langs plus
2 juni 2010 om 20:00 #17222009
hoi,
ik zit bij het leggen van kabels met een probleempje, de speakerkabels van de linkse voor speakers moet bij mijn a stijl een stuk langs mijn hoofdvoedingskabel (accu achterin) en daarbij de kabelboom van mijn auto. Een andere weg is er niet hij moet zoieso langs deze kabels.
is er een manier om storing te voorkomen door de kabels op 1 of andere manier te isoleren???bvd Tom
2 juni 2010 om 20:03 #17682295origineel gepost door Kale gek
hoi,
Inpakken met alum. folie wil wel helpen.
2 juni 2010 om 21:24 #17682296Als het om speakerkabels gaat zal je geen storingen krijgen, het probleem doet zich alleen voor op line bekabeling.
2 juni 2010 om 21:35 #17682297anders tape je idd zoals eerder voorgesteld je voedingskabels met alu tape tegen de carosserie.
3 juni 2010 om 16:25 #17682298dacht zelf ook al wel alufolie mar dacht ff navragen. Heb er in principe nooit storing in gehad (is ook een heropbouw) maar voor de zekerheid wil ik er iets tegen doen… bedankt iig gr tom
22 juni 2010 om 13:49 #17682299Als je een knappe gevlochten + kabel hebt is de interferentie ook al een stuk minder hoor. Speakerkabel wordt niet beïnvloed door een + kabel.
8 juli 2010 om 12:08 #17682300anders door de midden leggen
10 juli 2010 om 16:33 #17682301Door de midden is een goede optie, echter heb je vanuit je middenconsole naar je achterbank problemen om je kabel netjes weg te werken. Bekleding er volledig uithalen is dan een oplossing. Zelf leg ik hem altijd door de midden en heb nog nooit storing/ruis gehad. Er ligt immers niks anders daar.
12 juli 2010 om 08:23 #17682302Het is al gezegd; zolang het speakerkabels zijn, zal het geen probleem zijn.
RCA’s mag je niet langs voedingskabels leggen, maar speakerkabels wel.2 augustus 2010 om 18:44 #17682303origineel gepost door Roelof
Als het om speakerkabels gaat zal je geen storingen krijgen, het probleem doet zich alleen voor op line bekabeling.Dat is zeker niet uitgesloten!! Als je speakers parallel hebt staan of dikke passieve spoelen in het filter parallel hebt staan kunnen er zeker ontstekings huil/piep geluiden ontstaan door inductie! :vertag
Heb het zelf gehad, geloofde niet dat dit het kon zijn tot ik zelfs de versterker er af had gehaald, nog steeds huil/piep geluid uit de speakers….:swear
Dan wel dus alleen met lopende motor uiteraard…
Het kan soms simpel opgelost worden door de kabel langs de andere kant van het plaatwerk te leggen als dat kan, aluminium folie zou ik zeker niet doen. Er bestaat gewoon ‘braid’ voor van gevlochten vertind koper, kun je zo over de kabel heen ‘rupsen’ en aan de aarde/min hangen. is niet duur en afwerken kan simpel met polyester braid, dan heb je in elk geval niet snel kortsluiting… :vertag Ziet er nog gelikt uit ook…:angel
2 augustus 2010 om 19:01 #17682304gewoon haaks eroverheen
2 augustus 2010 om 19:09 #17682305Wat voor’n (negatieve) invloed heeft bovenstaand probleem?
2 augustus 2010 om 19:11 #17682306dynamoruis
2 augustus 2010 om 19:11 #17682307origineel gepost door 14XE
gewoon haaks eroverheenJa, altijd natuurlijk, maar helaas kan dat niet altijd als je meters moet maken in een auto…:P
2 augustus 2010 om 19:21 #17682308het is simpel goeie kabels gebruiken, centraal massapunt.
en goede apparatuur.
koop in 1 keer goed spul,je doet er langer mee ,meer plezier :thumbup
2 augustus 2010 om 19:34 #17682309origineel gepost door 14XE
dynamoruisIs niet altijd de dynamo hoor, gooi de snaar er maar eens af… Meeste rotzooi komt toch van de bobine, lekker hoogspanning knetteren in een dikke spoel op een groot stalen chassis….:vertag
