Audio (subwoofer+versterker) op Corsa C – Vraagje!-
Forumindex Forums Modellen Corsa Audio (subwoofer+versterker) op Corsa C – Vraagje!-
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17237468
    smisker
      25 May 2011
      Hallo!
      Ik heb een standaard console (Corsa C):
      Nu zou ik wel een subje + versterkertje erbij willen om het geluid nog wat voller te maken.
      Is dit wel mogelijk met deze console? of moet ik dan ook een compleet andere radio kopen?
      Ik had eens iets gelezen over Caliber, die hebben een omvormstukje oid?
      Voldoet dat bij deze console?
      Many thanks!!
      Stef
      #17876674
      wellez
        16 August 2010
        @smisker wrote:
        Hallo!
        Many thanks!!
        Stef
        ik had ook eens een vraag , hoe kun je dat paneel los krijgen?
        #17876672
        Onderbroekie
          9 July 2007
          4 lange sate prikkers en dan door duwen
          @wellez wrote:
          @smisker wrote:
          Hallo!
          Many thanks!!
          Stef
          #17876675
          smisker
            25 May 2011
            Hoe sluit ik hier een actieve sub op aan? (JBL Basspro)
            Wat voor adapter heb ik hiervoor nodig?
            #17876676
            roze
              5 October 2004
              voor het aansluiten van een versterker heb je je 2 high/low converters nodig(caliberof dietz) deze komen aan je speaker uitgangen .één voor de voorste een één voor de achterste speakers.nu heb je 4 tulpstekkers voor op je versterker.dit heb ik bij mijn radio ook gedaan(ncdc2015) werkt super!!! :thumb
              succes Rozé
              #17876677
              smisker
                25 May 2011
                succes Rozé
                Thanks voor je reactie!
                Ik heb maar 2 tulp ingangen (1 rode en 1 witte) in de actieve sub, dan heb ik ook maar 1 converter nodig neem ik aan?
                Ik heb al een converter namelijk, maar de stekkertjes die hier aan zitten passen niet achterin mijn speaker uitgangen vd radio. (heb ik misschien een verkeerde converter?)
                Zijn hier ook nog bepaalde adapters voor of moet ik gewoon de draadjes gaan strippen en ze dan aan de converter maken met bv een kroonsteentje?
                Ik heb deze converter:
                #17876671
                smisker
                  25 May 2011
                  Iemand enig idee welke draad de remote is??
                  #17876678
                  bukzzzie
                    5 December 2004
                    gewoon de geschakelde plus van je radio opzoeken.. ;)
                    #17876680
                    smisker
                      25 May 2011
                      Hmm ik had de remote kabel vanaf de sub bij een kanaal voor een front luidspreker op, dat werkte en hij ging ook vanzelf weer uit als ik het contact uit deed.
                      Maar toen een paar x auto aan en uit gehad, en toen ging de sub ineens niet meer vanzelf uit
                      #17876681
                      bukzzzie
                        5 December 2004
                        beetje beun oplossing dus? :P
                        #17876679
                        roze
                          5 October 2004
                          je moet inderdaad even de kabels strippen.voor het aansluiten van je converter kun je het beste kabelschoentjes of krimpkousjes gebruiken . als het goed is staat in je instructieboekje van je auto een kleurenschema van je radio en daar staat ook je remote bij als het goed is!! het kan ook zijn dat het op de bovenkant van je radio staat ,moet je die er wel even uithalen. als je alleen de activesub. aansluit op je rear aansluiting heb je wel geen achterspeakers meer!!! misschien kun je beter een losse versterker kopen(5 kanaals) met losse subwoofer in een kist .dan kun je ook je speakers over de versterker laten spelen. is wel duurder maar een hele verbetering. je moet dan wel 2 converters hebben ,1 voor je front uitgang de de 4 speakers aanstuurd en dan 1 voor je sub.
                          succes Rozé
                          #17876673
                          smisker
                            25 May 2011
                            Thanks voor de antwoorden!
                            Alles is aangesloten, met uitzondering van die remote dus.
                            En dat is nou net ff heel handig als ik mn accu niet leeg wil trekken he haha
                            Ik heb trouwens wel gewoon geluid uit zowel voor als achter speakers nog..
                            En het klonk zeer fijn, helaas was het dus niet voor lange duur, aangezien ik hem toch eerst maar weer van de accu heb gehaald.
                            Idd op de bovenkant van mn radio staat wel een schematje, maar daar kan ik nog niet veel wijzer uit worden
                            12V + geprobeert, maar volgens mij was dit de constante plus (ik meen dat dat de gele was)
                            Kan het zo zijn dat mijn radio gewoon geen remote draad heeft?
                            #17876682
                            roze
                              5 October 2004
                              ja dat kan zijn!!! dan kun je het beste je remote aansluiten op je geschakelde plus van de radio. ik weet zo niet welke kleur dat is , zou je even moeten doormeten. het enigste nadeel is volgens mij dat je sub niet werkt als je je radio aanzet zonder de sleutels op contact!?
                              groetjes Rozé
                              #17876683
                              bukzzzie
                                5 December 2004
                                groetjes Rozé
                                natuurlijk wel, je zet je radio toch aan, dus zou je sub ook aan moeten gaan…
                                daarom sluit je heb aan op de geschakelde plus van de radio
                                #17876684
                                funkycorsa
                                  3 March 2009
                                  @smisker wrote:
                                  succes Rozé
                                  :wtf :thumbdown geen kroonsteentjes gebruiken aub :afro
                                  beter gewoon een krimpkous oid :angel :thumbup
                                  #17876685
                                  bukzzzie
                                    5 December 2004
                                    @funkycorsa wrote:
                                    @smisker wrote:
                                    succes Rozé
                                    mee eens!
                                    of gewoon lekker de originele aansluiting gebruiken!
                                    #17876686
                                    richardve
                                      1 June 2011
                                      Remote Aansluiten:
                                      Wat je voor de Remote aansluiting kan gebruiken wat makkelijk is de geschakelde draad van je sigaretten aansteker, deze is namelijk geschakeld en gaat pas aan als je contact om is.
                                      De pluspunten hiervan zijn:
                                      Je accu kan nooit zo snel leeg zijn op het moment dat je ergens stil staat zonder motor aan.
                                      Wat ook mogenlijk is op iso blok achter je radio:
                                      Dat is het bovenste iso blokje dit kan je door meten welke draad het is. Hier kan ik helaas geen antwoord op geven.
                                      De Converter moet je als volgt aansluiten.
                                      Achter je radio is het beste dit omdat die hier meer signaal heeft dan achteraan. Als de radio eruit is heb je 3 aansluit blokjes de middelste moet je hebben. De 4 buitenste draden zijn van je Achterboxen. De middelste 4 draden zijn van je boxen voor. Het aansluiten van de kabels van de converter moet paralel aan de aan de orgineele kabels met de speakers nog aangesloten.
                                      Wat te doen als je een 4 kanaals versterker wil aansluiten:
                                      Achter bij de tulp kabel een splitter zetten van 2 male naar 4 female.
                                      Als je slecht signaal heb je hier ook nog een tulp signaal versterker voor.
                                      Bij aansluiten van audio kabels altijd solderen dit omdat er anders een behoorlijk signaal gaat verloren.
                                      Wie met kroonsteentjes aansluiten mag zich officieel BEUNHAAS noemen. (Mijn excuses voor de mensen die dit hebben gedaan.)
                                      #17876687
                                      roze
                                        5 October 2004
                                        de geschakelde draad van de aansteker werk toch het zelfde als die van je contact naar de radio? daar komt ook spanning op te staan als je het contact aan zet.dus werkt ook als remote!!!!!!!!!!!de spanning gaat er pas vanaf als je de sleutel er uit trekt.in tegenstelling tot de aansteker die gaat uit als het contact op nul staat!!!!!!!!dus zonder je sleutel in het contact werk je sub niet
                                        groetjes Rozé
                                        #17876688
                                        smisker
                                          25 May 2011
                                          Thanks mensen, aan deze antwoorden heb ik zeker wel iets!
                                          Ik ga er binnenkort weer even mee bezig (dit keer met iemand die er wél verstand van heeft haha)
                                          En sorry, ik was het over de kroonsteentjes :angel
                                          Heb echt weinig verstand van zulke dingen, vandaar dat ik ook maar niet alles zelf doe :p
                                          Ik zal wel even een update geven nadien… goed weekend iedereen!
                                          #17876689
                                          Lorenz
                                            25 June 2011
                                            Heel die rommel radio eruitknallen speelt toch geen USB noch Aux en ook al geen MP3 als het een gewonde CD30 is ;)
                                            dubbeldin DVD scherm erin knallen en klaar is kees trouwens voor een sublieme audio regeling (Treble, front, Bass, etc etc) Ga je met de standaard nergens komen ;)
                                            En het is niet dan een 2din nog veel kost :)
                                            Succes ermee :)
                                            #17876690
                                            Nessuno
                                              6 July 2014
                                              Ik zou geen 12v op je remote van je versterker zetten.
                                              Dit gaat hij nl niet heel leuk vinden denk ik zo maar.
                                              Je remote geeft nl enkel een puls aan je versterker / of electrische antenne van 350mili ampere.
                                              Geen idee wat er gwbeurt als je daar een geschakelde 12volt op zet maar het lijkt me iig niet gezond.
                                              Meestal is het A5 (in de iso stekker de 3e van boven)
                                              Het netste is die door knippen krimpkous er overeen de boel weer vast solderen et voila.
                                              http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/VDO-Car-Radio-Wiring-Connector.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                              #17876691
                                              Haasje17
                                                8 September 2009
                                                Je kunt prima 12volt op je remote zetten. Niks mis mee. Remote is ook gewoon 12volt signaal.
                                                #17876692
                                                Nessuno
                                                  6 July 2014
                                                  Klopt maar via je radio is dat een heel laag amperage.
                                                  Als je dat van een andere bron af pakt…
                                                  En ik zeg niet dat het niet kan maar lijkt me enkel niet gezond.
                                                  Daarbij waarom zou je als de draad er gewoon zot?
                                                  #17876693
                                                  Haasje17
                                                    8 September 2009
                                                    Het voltage moet juist zijn meer ampere is geen probleem. Het aparaat neemt niet meer af dan nodig.
                                                    #17876694
                                                    Nessuno
                                                      6 July 2014
                                                      Juist,thanks voor de info :)
