Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › Audio Senator
3 april 2010 om 14:54 #17219529
Daag!
In mijn senator zou wat meer muziek moeten.
Nu vraag ik alleen af hoe. Hoedenplank is niet te bewerken, en de speakers voorin zijn er nu ook niet makkelijk uit te krijgen. Hoe heeft de rest dit opgelost?Gr. Dennis
3 april 2010 om 16:26 #17651488voor het gemak ga ik van een A senator uit.
voorop dat alle luidsprekers te wisselen zijn. alleen bij de een soms wat
meer moeite als bij de ander.heb zelf bij de achterste de speakers eronder gemonteerd, zodat de orginele kap in het hoedenplankje blijft zitten. van die grote ovale speakers hangen eronder. ff met slijptol wat groter gat in het metalen hoedenplankje gemaakt.
voorin heb ik nog niks aan gedaan, maar ff de tellerbak eruit dan kun je bij de gene aan de bestuurderszijde zo bij, bijrijderzijde, even het dash kastje verwijdere, meende ook de ventilatie kanaal, en dan kun je daar ook bij.ikzelf heb een draaiwieltje in het dash zitten waarmee ik de balans van het radio geluid, buiten de radio om, kan regelen, voor of achter / meer of minder.
dit draaiwieltje zit net boven de asbak in het randje tussen asbak en radio.
had er zelf destijds een storing in zitten, dus daar de bedrading afgehaald, en rechtstreeks op de radio gemonteerd.is het een senator B kapjes voor en achter omhoog wippen, en daar liggen de speakers.
3 april 2010 om 16:58 #17651489a1 dash zal moeilijker zijn om voor wat te versieren….
iemand tips om in een type a1 audio voorin weg te bouwen? netjes :D
3 april 2010 om 20:28 #17651490zit daar voorin niks dan??
had het inderdaad over een a2 dash.. :angel
3 april 2010 om 21:02 #17651491Ik weet ook niet welk type ik heb. Maar daar zit wel iets voorin, alleen zo moeilijk bij te komen
Gr. Dennis
3 april 2010 om 21:10 #17651492waar zit de knop voor je alarmlicht schakelaar?
of welk bouwjaar?4 april 2010 om 08:47 #176514931983
Gr. Dennis
5 april 2010 om 09:25 #17651494dan heb je dus een senator met kunstof bumpers, en het knopje voor de alarmlichten in je middenconsole, en niet op het stuurhuis.
dan klopt mijn eerder geposte verhaal wel redelijk.
hier nog een stukje waar je misschien wat mee kunt5 april 2010 om 11:33 #17651495Hey!
Bedankt voor je reacties. Heb er net eens goed naar gekeken, en werd er bang van :o
Gr. Dennis
5 april 2010 om 17:07 #17651496het lijkt erger als dat het is :D
