Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Audio kabel aanleggen
24 december 2009 om 00:03 #17215388
Goedenavond allemaal.
Ik zit met een probleem
wil een Kabel vanaf me accu naar me versterker leggen.
maar Ik wil niet het orginele rubber gebruiken waar de rest van de kabels van het blok ook de auto in gaan.Nou wil ik een gat boren en een wartel gaan plaatsen.
wat is nou het best soort wartel om te nemen daarvoor kwa materiaal.alvast bedankt voor de reakties
en Hele fijne dagen toegewenst allemaal :thumbup24 december 2009 om 04:58 #17574038je kunt ook een originele doorvoerrubber gebruiken….
pak op de sloop bijvoorbeeld eentje van een km-teller kabel.
meet op hoe groot het gat moet zijn, boor het in jouw auto, en zet de rubber erin.
hoeft niet moeilijk te zijn allemaal:thumbup:)
24 december 2009 om 10:40 #17574039waarom niet orginele kabeldoorvoer gebruiken?….
persoonlijk vind ik het zonde om een extra gat erbij te boren,
ik gebruik altijd orginele rubber, en gaat altijd goed..24 december 2009 om 10:47 #17574040Met opelvssn eens in dit geval..
doorvoeren via originele doorvoer, simpeler kan gewoon niet..
evt extra aftapen en klaar
25 december 2009 om 12:20 #17574041hij zegt toch dat ie niet door dezelfde rubber wil als de rest van de kables doorheen gaan…..
dus dan moet je wel een nieuwe eirn zetten ..
25 december 2009 om 12:21 #17574042bij elektrische teller is het makkelijk, zit een rubber dopje in het schutbord, waardoor de kabels heen kunnen…
Vraag me af WAAROM hij niet met de overige kabel mee wil.
26 december 2009 om 12:16 #17574043Mijn 4x 35mmq kabel gaat ook niet passen door de originele gaten (50 was tijdelijk niet leverbaar)
En ja ik weet het is best veel, maar ik heb geen last meer van spanning/stroom tekort aan het einde van de kabelEen elektra wartel wordt nog wel eens gebruikt als doorvoer
26 december 2009 om 12:20 #17574044Tja, mijn Versterker ligt direct naast de accu, ook 0 verlies op deze manier haha….
ik heb in de combo namelijk een Accu achterin..
27 december 2009 om 12:31 #17574045ik heb 40mm2 door het originele rubber heen gedrukt gaat perfect! ik heb hem afgedicht met kneedkit om lekkage te voorkomen ik heb nergens geen last van!
27 december 2009 om 16:54 #17574046Omdat ik 2 x 35 mm Kabels er doorheen moet krijgen.
en ivm Weerstand en spannings velden dit niet echt ideaal is voor de rest van de kabels.
kan negatief effect leveren op de rest van de kabels.En het orginele rubber aardig kut bij te komen is.
dan zou ik de helft van me bekabelingshoezen moeten gaan wegschroeven en slopen om er bij te kunnen.
dan lijkt het mij makkelijker om een gat boven in te boren met een wartel en kit ipv van alles moeilijk te gaan lopen doen.
dus vandaar dat ik wil weten wat voor soort materiaal wartel ik het beste kan gebruiken.iedergeval bedankt voor jullie reakties
27 december 2009 om 16:56 #17574047Het is bij mij uit eindelijk de bedoeling ook de bedoeling dat er een accu achterin komt, of dan de voor accu komt te vervallen weet ik nog niet.
kneedkit vind ik persoonlijk niet zo’n mooie oplossing, even opnieuw intapen met isolatietape vind ik persoonlijk netter :thumbup
27 december 2009 om 17:37 #17574048ik heb gewoon de originele accu voorin (Wel dieselformaat) en achterin een Splinternieuwe accu uit een Kajuitboot (lekker zware accu!!!)
Gaat prima zo
willem
27 december 2009 om 18:20 #17574049maar met isolatietape maak je het gat wat je maakt voor de kabel toch niet waterdicht..? :hmmz
ik gebruik de kneedkit om het gat weer netjes dicht te maken.. en niet om kabels in te tapen.. :hmmz
27 december 2009 om 18:32 #17574050Als je het goed doet wel ;)
– haal eerst voorzichtig de tape los welke de doorvoer van de tule dicht houd
– haal je voorzichtig de tape los welke het tot een kabelboom houd.
– dan kan je de kabel naar binnen duwen en leg de originele kabels netjes rondom de voedingskabel
– tape nu de kabel netjes strak af met goede isolatietape (niet dat 3 rolletjes voor 1 euro spul want dat laat toch weer los)Is een beetje werk, maar wel het netste
27 december 2009 om 18:37 #17574051lijkt mij niet dat het helemaal 100% waterdicht is als je het op die manier doet..
27 december 2009 om 18:41 #17574052zo zit het origineel ook
100% waterdicht zal je het toch niet krijgen, het gaat er meer om dat het spatwaterdicht is, anders kan je voor elke kabel wel een aparte doorvoer gaan maken ;)
27 december 2009 om 18:52 #17574053ik had bij men andere corsa idd op de originele manier gedaan en dat beviel me eigenlijk niet en bij de corsa die ik nu heb, heb ik gewoon kneedkit gebruikt.. en het werkt echt ideaal.. :D
31 december 2009 om 15:13 #17574054waarom zo moeilijk doen? gewoon beglazingskit gebruiken, dan is het 100%water dicht.
31 december 2009 om 20:18 #17574055En als je het los moet halen om iets te wijzigen/aanpassen?
Ruitenkit is dan echt niet ideaal :thumbup5 januari 2010 om 15:07 #17574056Heb orginele rubber losgehaald. heb me Orginele kabels helemaal afgetapt en apart gelegd met kneed kit er tussen. Power kabel er doorheen. nog een keer beetje tape er omheen. door het orginele rubbere die ik groter gemaakt had. en alles netjes afgewerkt met kneed kit.
Bedankt voor de reakties
