Audio inbouwen (Opel Corsa B 3drs ’00)
Forumindex Forums Modellen Corsa Audio inbouwen (Opel Corsa B 3drs ’00)
  • #17254140
    Kallisto
      3 September 2012
      Edit: sorry, misschien past mijn vraag beter thuis in: Forumoverzicht -> Overige -> I.c.e
      Hallo allen!
      Bij voorbaat mijn excuses voor het lange bericht, ik probeer jullie enkel van zoveel mogelijk input te voorzien.. :thumb
      In het kort: ik heb speakers gekocht, ik kan ze niet fatsoenlijk inbouwen en nu wil ik jullie vragen wat ik het beste kan doen. Hieronder meer informatie en foto’s.
      Ongeveer een maandje geleden (december 2012) heb ik speakers aangeschaft bij een hifi-zaak in Zoetermeer, Brians Custom Audio om precies te zijn.
      Omdat ik niet bij Zoetermeer in de buurt woon heb ik ervoor gekozen om de audio niet door hun in te laten bouwen, maar het zelf te proberen.
      Wat ik me kan herinneren is dat het me zo’n € 200,00 zou kosten als hun dit voor mij gingen inbouwen (alle speakers op de originele plekken, geen hoedenplank-speakers) en dit zou zo’n twee à drie uur in beslag nemen.
      Nu ben ik alleen bang dat ik mijzelf (en een vriend) teveel op de hals heb gehaald. We hebben in ca. 4 uur tijd slechts één speaker kunnen inbouwen (rechter voordeur).
      Helaas is dit niet helemaal naar wens ingebouwd. Een vriend van me heeft dit grotendeels voor me gedaan, maar ik kan het zelf zeker weten niet beter.
      Huidige nadelen en/of punten waar ik tegenaan loop:
      01. Er zit ruimte tussen de deurbak en de deur zelf, dit komt door 2x 12mm MDF ringen;
      02. De speaker trilt tegen het plastic aan wanneer het volume hoger staat (dit verdwijnt zodra ik een subwoofer heb, dan zet ik de HPF van de voorspeakers op bijv. 120hz ofzo);
      03. Het gat in de deur (achter de speaker) is met een hamer wat groter gemaakt omdat de magneet te groot was (dit gat bedoel ik);
      04. De speaker zit gemonteerd op twee ringen van 12mm per laag (totaal 24mm), dit zorgt voor de genoemde naad/ruimte tussen de deur en de deurbak (speaker is wellicht iets te diep);
      05. Het magneet van de speaker is tussen de 2mm en 5mm verwijderd van het raam dat erachter langs loopt (dus als ik op mijn deur klop als het raam naar beneden is, dan kan het glas breken, bij wijze van…);
      Om mijzelf (en met name die vriend van me) tijd, moeite en stress te besparen heb ik nog even e.e.a. overwogen.
      Wat kan ik volgens jullie het beste doen?
      01. Doorgaan met inbouwen en dan genoegen nemen met het resultaat?
      Een vrij “open/ruime” optie, want ik weet niet eens of dit wel goed gaat met trillen enz. Daarbij zit ik dan nog met de hierboven genoemde punten zoals de ruimte tussen de deur en de deurbak enz.
      Ook heb ik (nog) geen flauw idee hoe ik de achterspeakers moet inbouwen in verband met de bestaande bevestigingsmethode/systeem.
      Voordelen: goedkopere oplossing dan onderstaande twee opties.
      Nadelen: ik betwijfel of het lukt en of alles uiteindelijk naar wens is.
      02. Contact opnemen met Brians Custom Audio en vragen of zij de volledige installatie kunnen inbouwen?
      Het eruit “slopen” van de speaker neemt vast ook tijd in beslag en zal daarom ook gefactureerd worden. Ik vraag me ook af hoe dun dit gaan inbouwen, maar goed, dat is dan aan hun.
      Voordelen: het is een zaak met een naam en dus zal de kwaliteit ook prima zijn en bespaart een hele hoop stress.
      Nadelen: duurder dan optie 1.
      03. Speaker eruit halen en kant-en-klare deurbakken bestellen
      Zie dit voorbeeld en dit voorbeeld.
      Voordelen: toch zelf kunnen knutselen en de prijs is bekend (dus geen verassingen qua prijs).
      Nadelen: ik heb helemaal géén ervaring hiermee, dus of dit lukt is ook nog maar de vraag.
      Handig om te weten:
      01. Het interieur uit mijn Corsa B (X16XE uit 2000) is volledig standaard (foto).
      02. De speakers die ik heb aangeschaft (foto).
      03. Een foto die ik even snel heb kunnen maken toen we aan het inbouwen waren (klik hier).
      04. Ik heb de speakers het liefst op de originele plekken (vóór 16cm, achter 13cm, geen hoedenplank). Dat de deurbakken verder naar “binnen” vallen is geen probleem.
      05. Speakers worden tijdelijk/momenteel rechtstreeks op de radio aangesloten, in de toekomst op een versterker.
      06. Dit zijn enkele voorbeelden van wat ik erg mooi vind: foto 1 en foto 2.
      07. Ik kan zelf niet met polyester en bekleding (leer bijv.) werken, dit is me niet goed af gegaan.
      08. Mijn doel is om een SQ-installatie (Sound Quality) te bouwen.
      09. Ik heb op Google gezocht en ook vele showcases op ShowYourSound.nl bekeken om informatie te verkrijgen.
      10. De Corsa heeft elektrische ramen, geen idee of dit nuttige informatie is.
      Indien je meer informatie en/of foto’s nodig hebt, hoor ik het graag :thumb
      Ik hoef en wil hier niet zozeer op besparen, ik wil dit gewoon graag in orde hebben. :thumb
      Als iemand hier op het forum dit voor me kan inbouwen (uiteraard tegen betaling) of iemand kent die dit goed kan, dan zou dit helemaal te gek zijn!! :wors
      Nogmaals: ik ben niet op zoek naar de goedkoopste oplossing, maar wél naar de beste en meest nette oplossing.
      Ik hoop dat jullie me hierbij kunnen helpen, jullie hebben hier wellicht ervaring mee.
      Alvast heel erg bedankt voor de tijd en moeite om dit te lezen en mee te denken!
      Gr. Kevin
      #18091267
      2e-c14nz
        5 June 2009
        In ieder geval een duim voor het heldere topic :thumbup De speakers in de deuren moeten eigenlijk niet zo lastig zijn, achterin wil nog wel eens friemel werk zijn. Je zou er voor kunnen kiezen om de binnenkant van de roosters een stikje weg te halen met een dremel, dit kan net die paar mm zijn die je nodig hebt.
        Zelf heb ik kunststof ringen voor de speakers gehaald, maar deze hebben praktisch hetzelfde effect als jouw mdf ringen. Waar kom je ergens vandaan, wellicht kan iemand je helpen met inbouwen?
        #18091268
        Kallisto
          3 September 2012
          Bedankt voor je snelle antwoord, ook die verdient een duim :thumb
          Betreft speakers voordeuren:
          De speakers in de deuren zijn wellicht iets te diep voor de Corsa. Om ervoor te zorgen dat de speaker wat meer “in de deur” kan verdwijnen en om betere geluidskwaliteit te krijgen hebben we ervoor gekozen om MDF-ringen te gaan maken. Ik wist niet welke dikte ik moest nemen en koos voor de zekerheid voor 12mm MDF. Één ring à 12mm was niet voldoende, het raam kwam tegen de magneet van de speaker. Dus hebben we twee van deze ringen gemaakt en aan elkaar geschroefd en ge-kit. Helaas past hierdoor de deurbak (de behuizing van de deur, zeg maar) niet meer goed op de deur. Dus 12mm was té ondiep voor de magneet en 24mm is teveel waardoor de deurbak niet volledig aansluit op de deur.
          Betreft speakers achterin:
          De huidige (standaard) speakers zitten met een plastic bevestigstukje vast (die moet je een slag draaien en dan zitten ze vast). Mijn nieuwe achterspeakers zijn helaas “te hoog”. Het rubberen ringetje van/om de speaker komt al tegen het plastic aan zonder dat de gaten van de speaker (voor bevestiging) het plastic aanraakt. Ik ben geen kunstenaar, maar ik heb het geprobeerd na te tekenen met Paint. Klik hier voor de afbeelding. Speaker bij “1” is zoals het hoort en speaker bij “2” is zoals ik het passend moet maken. Ik moet kleine stukjes MDF zagen en die tussen het plastic bevestigingsdeeltje en de speaker monteren. Op die manier is de speaker dus ca. 12mm verwijderd van het plastic. Dit is – mijn inziens – een lelijke oplossing en geen solide oplossing, want het rubberen randje zal vroeg of laat in contact komen met het plastic zodra het volume hoger gaat. Maar doordat de voorste speaker bijna al mijn tijd van die dag in beslag nam, heb ik er nog niet uitgebreid naar kunnen kijken. Ik zal vanavond nog even naar de mogelijkheden kijken met een dremel.
          Betreft woonplaats:
          Ik zal mijn profiel even voorzien van wat meer gegevens, waaronder mijn woonplaats: Almelo. Ligt niet echt in de buurt.. Maar als je er goed in bent, en je bent bereid om mij te helpen (tegen vergoeding) wil ik wel 10x op en neer naar Roosendaal rijden! Afhankelijk van jou, jouw kwaliteiten (om het zo even te noemen) en eventuele andere suggesties :thumb
          Edit: profielinformatie aangepast
          #18091269
          robert_corsa
            16 May 2009
            Bij mijn eigen auto het zelfde probleem. Ik ga een met mal maken. Ter grote van die deurmat.
            Hiervoor heb ik genoeg speling. Geen open naden. Beter geluid.
            #18091270
            Kallisto
              3 September 2012
              Zelf ben ik geen held in het maken van malletjes o.i.d. :shock:
              Ik denk dat ik toch maar terug ga naar de zaak waar ik de audio heb aangeschaft. De speaker die ik reeds heb gemonteerd haal ik er dan wel uit, dan kost hun dan ook geen tijd ;)
              Thanks voor de info :thumb
              #18091271
              joop1970
                1 September 2010
                Makkelijkste is een setje kunstof ringen bestellen en die eventueel ophogen met 5 mm triplex oid. Wel even in de grondverf zetten, geld ook voor het mdf als dat niet watervast verlijmd is.
                Ik heb er zelf 16cm focal power speakers ingebouwd en de deurbakken een klein stukje verhoogd door strip aan de achterkant te doen, die is schuin afgeschuurd. Vervolgens zooitje vastgekit.
                (Hier nog een testversie met mdf ringen)
                Alleen het plastic moet nog een keer vervangen worden door bitumen.
                #18091272
                Kallisto
                  3 September 2012
                  Ik heb al zoiets geprobeerd, ik heb het gat achter de speaker ook al wijder moeten maken en met 24mm MDF zit de speaker zover naar binnen dat de deurbak (die kap) niet meer past.
                  Kortom: de speaker is té diep (magneet zit nu ca. 3mm verwijderd van het glas) en MDF (of kunstof o.i.d.) ringen zorgen er weer voor dat de speaker te ver naar binnen staat en dat de deurbak dus niet meer past.
                  Als iemand goed is in het inbouwen van deze speakers (ook de achterspeakers), dan hoor ik het graag als je me hiermee wil helpen – uiteraard tegen betaling :thumb
                  Ik vertrek over twee a drie weken weer naar Zoetermeer (waar die audiozaak zit) en mocht ik nog niets hebben kunnen regelen vóór die tijd, dan laat ik het wel door hun doen. Ik ben stiekem ook wel erg benieuwd hoe hun dit in gedachten hadden op te lossen (en binnen twee à drie uur) :jerry
                  #18091273
                  robert_corsa
                    16 May 2009
                    Achter inbouwen is een eitje.
                    Daar past de set zeker.
                    #18091274
                    Kallisto
                      3 September 2012
                      Ik zal eens kijken of ik aankomend weekend met de audio bezig kan, ik zal dan gelijk een foto maken van mijn probleem met de speakers :thumb
                      Als ik e.e.a. wat forceer zullen de speakers ook wel passen, maar dan gaan ze stuk (door het forceren + door de trillingen van de speaker) ;)
                      Aankomend weekend ga ik er wel mee bezig, dan ga ik namelijk ook mijn uitlaat, hoodlifters en witte zijknippers monteren :thumb
