Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › audio inbouw in station doe het zelf projectje
12 februari 2011 om 16:47 #17232654
hey mede opelrijders en de rest:angel
ik ben van plan morgen mijn audio weer in mijn auto te bouwen.
maar dit is voor mij nieuw omdat het nu in een station komt.
nu wil ik in mijn kofferruimte weer een sub gaan plaatsen mdf plaat staat al in de schuur.wat ik wil is dat ik toch de functionaliteit van de grote kofferruimte kan behouden dit ivm mijn vrouwtje in verwachting is van de tweede.
heeft iemand voor mij foto’s van hun audio setup in de kofferbak zodat ik wat meer ideeen kan op doen?
setup van mijn kofferruimte bestaat uit zelf gemaakte subwoofer kist (ga ik morgen maken) en een 5 kanaals versterker met mogelijk gekoppelde monoblock.alle ideeen en foto’s zijn welkom ook vanuit andere auto’s en uitvoeringen.
bedankt alvast
sebas
12 februari 2011 om 17:03 #17815833het mooiste is, als je de reservewielbak gebruikt om je sub te plaatsen. Houd je een gladde vloer over, en klinkt als een nieuwe. Hoe groot is die sub 12″ ??
Op het net staan tal van voorbeelden, om een sub in je reservewiel bak te plaatsen, mdf en polyester.
En je hebt de hele kofferbak over voor de kinderwagen!!!12 februari 2011 om 17:25 #17815834ja het is een 12 inch sub.
heb ook na lopen denken om het reseve wiel te verwijderen dan die bak te gebruiken maar stel ik krijg dan ooit een klapband heeft de anwb ook reserve wielen of moet ik dan eerst vervoer naar huis zien te regelen om mijn band op te halen.12 februari 2011 om 17:40 #17815835ik heb dan 2 10 inc in de station met ruimte zat
had de versterkker en 2e accu onder de bodemplaat
en mijn kistje
en ik kon er nog een nieuwe oven kwijt
12 februari 2011 om 17:41 #17815836je reservewiel ligt op zijn kop teun.
12 februari 2011 om 17:42 #17815837als je goed kijkt willem ligt er een accu onder:P
12 februari 2011 om 17:43 #17815838haha…
dacht al zoiets.
12 februari 2011 om 17:47 #17815839@teungts
bedankt voor je foto’s had niet verwacht dat ik zoveel ruimte heb/had daar hier kan ik wel wat mee maar heb jij niet het risico dat je versterker te warm wordt?12 februari 2011 om 17:50 #17815840nee daar heb ik een koelvin in zitten. maar ik raad je wel aan om je sub te beschermen,spreek uit ervaring al doe je nog zo verzichtig.
12 februari 2011 om 18:07 #17815841kijk dat is nog eens power… accu laten ontladen op je sub!!!! hahaha
Zo ziet je sub er ook uit als je een MTX mono D versterker op 10.5 volt full power laat pompen…
Gelijk de voeding eruit gebrand en Sub Fried…..13 februari 2011 om 10:02 #17815842dit is gewoon schade van een boodschappen kratje en daarna nog even vol uit gespeelt:D
13 februari 2011 om 10:12 #17815843beetje onduidelijke foto, maar bij staat ie zo ik heb ongeveer als teun alleen ik heb de ”wand” helemaal tot aan boven.
Erwin
13 februari 2011 om 13:24 #17815844Ik zou het inbouwen aan de zijkant achter de wielkast. Ik heb zelf nog een b2 SW gehad en ik vond de kofferruimte zo al niet zo groot. bouw je hem lang zij in dan behoud je tenminste nog wel de diepte, en die heb je nodig voor de kinderwagen.
13 februari 2011 om 19:12 #17815845zo vandaag maar is begonnen aan de audio.
stroomkabels en tulp kabels liggen nu al in de auto aankomende week ga ik langzaam aan met de rest verder.sub ben ik nog niet helemaal uit zit met 3 optie’s
1 tegen de achterbanken aan.
2 tegen de zijkant.
3 reserve wiel weg en daar een bak in maken voor de sub…..ga hier nog ff over brain stormen.
hierbij wel wat foto’s
13 februari 2011 om 22:08 #17815846zou ook nog even een kabel maken van de massa accu naar massa auto, van de zelfde dikte waarvan jij de pluskabel hebt.
14 februari 2011 om 16:29 #17815847dit heb ik opgelost door een extra massa van accu naar chassis te leggen.
ben bang dat ik anders storing en ruis krijg vanuit mijn speakers.maar kan hem altijd nog door leggen naar achteren de massa
20 februari 2011 om 13:55 #17815848vandaag meer weer verder gegaan met de audio.
heb besloten om mijn reserve wiel eruit te halen ben toch anwb lid met vervangend vervoer :angel
vandaag reserve wiel uit de wagen gehaald omtrek afgetekend en bodem uit mdf plaat gezaagd.verder reserve wiel mee naar huis genomen samen met een strook mdf (vrouwtje was weer blij).
strook mdf onder de douche gezet (stomen/douche).
en voorzichtig rondom de band buigen.
alles goed vast zetten steeds iets straker.
nu nog ff 2 dagen wachten en banden verwijderen daarna kunnen we weer verder.
20 februari 2011 om 20:52 #17815849volgens mij was hij lang genoeg en is hij toch gebroken :P
20 februari 2011 om 21:12 #17815850ja was inderdaad een stukkie afgebroken ..snik snik..
maar dat gedeelte word recht dicht gemaakt voor aansluitblok en als je hoger op kijkt naar de foto’s van de versterker zie je dat de versterker een deel over het reservewiel bak steek deze is nu ook onverwacht uitgespaard hahaha.
maar de cirkel wordt ook nog kleiner zo’n 5 cm moet de bak ook nog bekleden met bitum namelijk of althans neem gewoon dakleer demp beter en dat heb ik in de bus liggen :angel21 februari 2011 om 16:28 #17815851ben bang dat het niet gaat passen:hmmz
en mdf en water is ook geen goede compo. weet niet of je cirkelzaag hebt maar die in stellen op een bepaalde diepte om cm een sneetje er in zagen(is even veel werk) en dat hout/construktie lijm in de naden doen en dan in de ronding maken en laten drogen
21 februari 2011 om 16:33 #17815852Of MDF kopen waar de sneetjes al in zitten !! Is nl. kant en klaar te koop !!
21 februari 2011 om 16:33 #17815853had nog even een paar foto,s opgezocht hoe wij dat deden
21 februari 2011 om 17:01 #17815854euh ja das ook een optie maar het is mij ook op deze manier gelukt is ook niet zo dat ik het mdf zeiknat heb gemaakt heb het meer zitten stomen.
toevallig net de banden los gehaald en hij is mooi rond zal vanavond weer wat foto’s plaatsen van het resultaat21 februari 2011 om 17:59 #17815855en al foto,s:P
21 februari 2011 om 19:08 #17815856hierbij wat foto’s
alle commentaar is welkom;)
verder wordt de binnenkant bekleed met noppenschuim, en de buitenkant met bitum net als de wielbak.
en waar de cirkel recht is word ie recht afgekort zodat daar mijn sub aansluitingen uitkomen en hij zo langs de versterker in de wielbak valtmorgen maar weer verder
