ats classic past dat op corsa b?
Forumindex Forums Modellen Corsa ats classic past dat op corsa b?
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17217823
    Thomas026
      23 February 2010
      Hallo allemaal!
      ben nieuw hier en heb me voorgesteld in het voorstel-topic
      (heb me al een beetje ingelezen op jullie forum de afgelopen weken)
      kheb een standaard corsa b sport uit 98 en nu vraag ik me het volgende af:
      kzou graag een setje ats classic wielen kopen (heb al iets op het oog hier in de buurt) 13 inch 6j
      ze komen onder een kadett vandaan
      dan is de et-waarde 31 toch? En steek 4×100 ?
      naafgat is op te vullen met ringen?
      kan dat onder een corsa b? (origineel 13 inch & ET 49)
      heb hem nog niet verlaagd maar wil binnenkort 40 mm / 4cm gaan verlagen
      levert dat dan nog problemen op?
      ik weet dat het nogal veel vragen zijn voor mijn 2e post maargoed ik ben nieuwsgierig aangelegd.
      alvast bedankt voor het eventuele antwoord
      groeten Thomas
      #17620051
      black champion
        18 July 2004
        als je nu ook 13″ heb zou dit moeten passen, maar ats classic is volgens mij niet geleverd met et 31 weet dat et 12 et 01 en et -12 zowiezo geleverd zijn of er nog meer zijn weet ik niet
        een keer de velgen passen is natuurlijk de oplossing!
        #17620052
        McKaamos
          10 December 2009
          Hmm jah, centreer ringen (ofwel “spigot ringen”)… zijn aan te raden maar niet vereist.
          Is wel beter voor je velgen, uitlijning en balancering. Blijft er beter door behouden.
          Voor mijn Corsa A icm m’n huidige velgen zijn er geen passende ringen op de markt. Het enige wat in de buurt komt zal ik nogsteeds moeten aanpassen.
          Heb al wel een setje niet-passende liggen.
          Een iets kleinere ET waarde is meestal geen probleem. Enige is dat je auto er wat meer spoorvorming door gaat zoeken. (blijftie dus beetje steken in de uitgesleten rijgeulen in het asfalt).
          Grote afwijkingen zetten extra stres op de draagarmen, lagers, demping, etc. Dus das minder aan te raden.
          Denk dat het verder wel gewoon past. Of het met verlaging lukt durf ik niet te zeggen, maar je kan altijd voor een schroefsetje gaan zodat je zelf de verlaging in kan stellen.
          #17620053
          max
            6J x13 ziet er niet goed uit op een B, dan heb je minimaal 7J nodig. Je banden staan dan erg bol op de velgen.
            Bij 13″ moet je ook heel erg laag gaan voor het er mooi uit gaat zien. dan is een 40/40 set niet voldoende. Een 60/40 is al beter maar het mooiste is een schroefset.
            #17620054
            McKaamos
              10 December 2009
              origineel gepost door max
              Hoezo bol staan? dat is totaal afhankelijk van de breedte van de banden die je er omheen legt en de wanghoogte ;)
              6J => 6 inch breed. 1inch is 2.54cm, dus 15.24cm breed. Leg daar 155/55/R13 omheen, en dan is dat totaaaal niet bol. Gewoon strak rechte wanden ;)
              Pak je b.v. 145/55/R13, dan krijg je zelfs een beetje een getrokken effect. 165/55/R13 zou wel bol staan omdat de band breder is dan de velg.
              Wat betreft schroefset ben ik met je eens. Dat is het handigste om te doen.
              #17620055
              imported_Gsifreak
                dat over een schroefsetje ben ik zelf niet echt mee eens,
                Want als je een schroefsetje hebt, passen de meeste velgen NIET zonder spoorverbreders,
                Want bij me tigra, moest ik spoorverbreders gebruiken, bij een corsa van een vriend van me moesten we spoortverbreders gebruiken en ook bij de corsa van me broer, maar die rijdt nu op normale verlaginsveren met koni rondom
                #17620056
                mayhem
                  13 June 2006
                  toch gek dat ik:
                  – geen enkele last heb van slijtende draagarmen, lagers, demping, etc. (hoe slijten draagarmen eigelijk?) en ik rij met 7.5j et -1
                  -dat ik zonder spoorverbreders rij.. de enige velg die niet pastte aan de voorkant was een 8j et25 brock. die zat met de binnenkant van de velg tegen de veer(set staat op z’n laagst bij my)
                  over het niet getrokken verhaal… wil jij op 145 rondrijden? 2 druppels regen en je moet met 12km/h over een rotonde.
                  #17620057
                  bladeofdarkness
                    4 August 2004
                    13 inch gaat over het algemeen NIET met GSI remmen (ik geloof dat die van de sport gelijk zijn)
                    Weet je zeker dat je op dit moment met 13 inch rijd? standaard is ‘t namelijk gewoon 14 hoor king:
                    Wil je ‘t echt zeker weten, is het natuurlijk gewoon passen! Hoewel naar mijn persoonlijke mening 13 inch op een b gewoon echt te klein is en je enorm zal moeten verlagen om de ruimte tussen je wil en wielkas een beetje acceptabel te houden.
                    Maar ja, daar s natuurlijk mijn eigen smaak :afro
                    #17620058
                    de wit
                      3 January 2008
                      Ik heb op m’n 6j et 30 ats’jes 175/50/13 liggen, passen er goed op, maar dan moet je wel flink verlagen om de wielkasten mooi op te vullen
                      #17620059
                      Thomas026
                        23 February 2010
                        heb het even nagekeken
                        bandmaat nu is 165-70-13 dus toch echt 13 inch?
                        inderdaad enorme ruimte tussen wiel en wielkassen
                        zat al wel te twijfelen of grotere wielen niet mooier gaan staan
                        het is een Corsa B op ‘t kenteken staat: x1.4sz
                        op de zijkanten staat een chroom-kleurig ‘sport’ logo
                        maar standaard zit daar dus 14 inch op?
                        Enneh… verlagen is dat met behulp van een handig familielid een beetje goed te doen? Of erg lastig? Is daar een ‘how-to’ van?
                        Thanks again!
                        #17620060
                        bladeofdarkness
                          4 August 2004
                          ik kan me vergissen over de standaard wielmaat bij jouw corsa hoor king:
                          ‘t feit is wel dat er 13 inch op zit en past.
                          bij “mooi” verlagen zou je bij jou toch echt al maximaal moeten gaan, dus voor een cm of 6,5 7 denk ik.
                          Als je iemand weet die een beetje handig is met auto’s dan kan die vast ook je auto wel verlagen. Voor is dat wat meer werk gezien je enkele onderdelen van je originele veerpoot nodig hebt.
                          Als je echt niemand weet die dat voor je kan doen, dan kan een autogarage dat ook vast wel. king:
                          #17620061
                          robertszone
                            29 November 2009
                            Ik zou voor 14inch gaan..
                            Zeker nu ik lees dat je vind dat de originele banden (70hoog) al ruimte hebben tussen de wiel en wielkast..
                            Had overigens zelf ook 13inch op een A-corsa.. Heel leuk, heel laag.. Maar toch nog een storende (naar mijn mening) ruimte tussen wiel en wielkast en overal schrapen over de drempels
                            #17620062
                            Thomas026
                              23 February 2010
                              Ik denk dat het inderdaad 14 inch wordt… (dank voor de tips!!!):wors
                              eerst maar eens een mooi wielsetje eronder gooien
                              14 inch et30 6j gaat geen problemen opleveren toch?
                              iemand ervaring met Centra Cup velgen?
                              (zwart aan de binnenkant en chromen randen…)
                              verlagen doe ik dan later wel (of laat het doen als dat niet al te prijzig is)
                              iemand nog tips over een ‘garage’ in de buurt van Arnhem die dat voor niet teveel geld kan doen?
                              #17620063
                              Thomas026
                                23 February 2010
                                oeps… of is dat vloeken in de kerk? :angel
                                centra velgen worden veel op ViezeWagens gebruikt???
                                Ik vind ze wel mooi. did i say something wrong??
                                #17620064
                                Erwin1987
                                  15 September 2009
                                  verlagen is niet heel lastig om zelf te doen, ik heb het ook gedaan en mijn beroep is kok dusja ;)
                                  #17620065
                                  SRLandgraaf
                                    6 September 2008
                                    origineel gepost door bladeofdarkness
                                    Ik heb ook gsi remmen daar rij ik mee met 13 inch lupo velgen het past net maar past wel.
