astta g caravan 1.6 8 klepper tempsensor
Forumindex Forums Modellen Astra astta g caravan 1.6 8 klepper tempsensor
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17231873
    jarnostation
      17 August 2010
      heb een vraag waar ,zit mijn watertemp meter ?
      het is een astra g caravan 1.6 8klepper
      misschien met foto,s
      watertemp meter geeft niks aan vandaar dat ik ff wil chekken
      gr jarno
      #17807395
      jarnostation
        17 August 2010
        ik bedoel sensor
        #17807396
        jarnostation
          17 August 2010
          niemand weet dit
          #17807397
          kiyamizio
            5 February 2010
            [img]http://img176.imageshack.us/i/z16xeenginehe9.jpg/[img]in je thermostaat huis volgens mijn
            #17807398
            TonSR
              29 October 2007
              even opmerking ik heb zoon zelfde astra en dacht ook dat de temp niet werkte
              maar deze blijkt dus bijzonder traag te zijn met aangeven in deze tijd komt hij gezien de kou helemaal niet uit de hoek.
              vgr tonsr.
              #17807399
              crossagek
                13 January 2005
                als het goed is zit deze onder in je radiateur aan de passagierskant .
                #17807400
                jarnostation
                  17 August 2010
                  hartstikke bedankt ga morgen ff kijken
                  #17807401
                    Zit NIET in de radiateur, dat is de koelvin schakelaar
                    8V:
                    Temp sensor zit achter de motor tegen het schutbord achter de Dynamo
                    16V:
                    Temp sensor zit in het thermosstaathuis voorop de motor.
                    jarnostation
                      17 August 2010
                      kun je toch gewoon losdraaien en dan ff schoonmaken en dan ff chekken ,of eventueel nieuwe indraaien
                      #17807403
                      jarnostation
                        17 August 2010
                        heb ff stuk karton voor radiateur gedaan maar meter doet het gewoon hahaha
                        en lekker warm zo hahahah
                        #17807404
                        TonSR
                          29 October 2007
                          wat ik dus al schreef hele trage meter met deze kou,lijkt of hij niet werkt
                          maar wel dus. vgr tonsr
                          #17807405
                          jarnostation
                            17 August 2010
                            dus opgelost hahaha
                            #17807406
                            markey
                              3 February 2007
                              je temp. sensor is dus wel goed, maar je thermostaat niet ;)
                              deze blijft denk ik open staan waardoor de motor niet warm wordt.
                              ff een ander thermostaatje en het stuk karton kan weer voor je radiateur weg :)
                              Markey.
                              #17807407
                                inderdaad, probleem is niet opgelost, motor word niet warm, wat meer verbruik en slijtage tot gevolg heeft.
                                willem
                                #17807408
                                jarnostation
                                  17 August 2010
                                  de fann gaat wel gewoon aan dus thermostaat gaat wel los toch ?
                                  #17807409
                                  jarnostation
                                    17 August 2010
                                    dan is de thermostaat toch ook niet kapot ?
                                    #17807410
                                    TonSR
                                      29 October 2007
                                      wat de temp aangaat van je astra, ik zou me geen zorgen maken over het geheel
                                      mijn meter gaf van de zomer normaal aan naarmate dat het kouder werdt ging ze ook
                                      trager werken en met de kou van de laatste tijd lijkt het of ze helemaal niets
                                      doet ,en bij langere afstanden rijden zie ik de meter wel wat los komen.
                                      mogelijk doet dit ook bij meerdere mensen dit voor met dit type astra.
                                      ik maak me er in elk geval geen zorgen om.vgr tonsr.
                                      #17807411
                                        Als de meter netjes tussen de 85 en 105graden blijft is de thermosstaat goed.
                                        Als de meter lager dan deze waarden blijft of moeilijk er boven komt, blijft de thermosstaat juist OPEN staan en koelt ie te veel, bij lang stationair draaien zal dan wel de koelvin aanslaan en de meter tussen de 95 en 105 graden aangeven.
                                        maar als je dan weer gaat rijden zakt de meter weer naar onder de 80 graden.
                                        jarnostation
                                          17 August 2010
                                          ja dat doet ie en gisteren op autobahn geweest en werd ie ong 100 graden en daarna op 80 km weg blijft ie ong op 80 a90 graden staan dus denk dat het zo goed is
