Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra z17DTH koppeling kapot
2 mei 2016 om 22:24 #17276338
1 January 1970Hallo allen.
Vriend van mij heeft een Astra H met een z17dth blok. Volgens zijn vriendin deed de koppeling gisteren sponzig gedrag vertonen en vandaag is hij helemaal dood. Hiervoor was er niets aan het handje. Ding is naar de garage gesleept en die geeft een hoop aan maar weinig concreets. Hij heeft het reservoir wat bijgevuld maar krijgt nog steeds geen druk. Hij denkt dus een hydraulisch druklager. De garage noemt de auto “problematisch”. Ding heeft verder nooit problemen gehad maar goed. Verder geeft hij aan dat het hele blok er onder vandaan moet om erbij te komen :wtf Lijkt me dat hij de bak alleen bedoelt. Indien de bak er onderuit moet, wat komt er dan verder nog bij kijken? DMV, Koppelingsplaten, drukgroep omdat het toch al open ligt? Verder nog wat? Beestje heeft 280K gelopen nu en de koppeling zit er al sinds zijn bezit bij 180k onder. Graag jullie wijze raad of ik het bij het goede eind heb of dat de oplossing veel makkelijker kan zijn, maw een plan van aanpak voor alles los moet. Rekening is op dit moment geschat op 1200 euro namelijk
2 mei 2016 om 22:32 #18317321zolang je DMV geen bijgeluid ( rammelen en tikken met starten en uitzetten en geen trilling in de aandrijflijn) maakt zou ik deze laten zitten aangezien die best prijzig zijn…
dus gewoon een LuK of een sachs koppelingssetje met druklager zou voldoende moeten zijn…
vaak hallen ze alleen de bak eraf idd.. er zijn uitzonderingen bij mensen die dus de motor eruit vissen i.v.m. dat het voor hun makkelijker werkt buiten de autohttp://www.mijnautoonderdelen.nl/opel/astra/76116/76122/koppelings-kit” onclick=”window.open(this.href);return false; <== hier zie je de diverse prijzen.. zowel met als zonder DMV
dus is net de keuze die je maakt.. en dan zullen de uren er nog bij komen bij de garage voor het vervangen
andere optie.. bestel een kitje en kijk of iemand van het forum op een vrij weekend dit voor je maat kan doen… scheelt een paar honderd euro..2 mei 2016 om 22:52 #18317322Anoniem
1 January 1970Dat lijkt me inderdaad de beste optie dan. Ik kwam op mister auto deze kit tegen:
http://www.mister-auto.nl/fl/koppelingsset/luk-623-3234-33_g479_a006623!3234!33.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Is dit alles wat hij nodig heeft dan? DMV is voor zover ik weet gewoon ok. Volgens mij waren er 2 druklagers toch? 1 pedaal en 1 bak?
2 mei 2016 om 23:00 #18317323die koppelingskit is idd goedkoper.. dan zou ik voor die gaan als die passend is..
maar daar zit het DMV niet bij.. dat scheelt een hoop euros..
de auto heeft maar 1 druklager.. die in de bak zit.. het andere wat aan je pedaal zit is een hydraulisch cilinder daarmee pomp je de hydraulische vloeistof ( of remvloeistof als er dat in moet) mee naar je druklager die tegen de diafragma veren van je drukgroep aan duwt waardoor je koppelingsplaat vrij komt
bedenk wel dat je DMV slijt .. dus kan zijn dat er netjes een koppeling in zit en dat je na 20.000 a 50.000 km je bak er weer af moet voor je DMVdus voor hem zullen 2 keuzes liggen die hij kan maken..
2 mei 2016 om 23:04 #18317324Anoniem
1 January 1970check thnx!Zal het hem voorleggen. Is een lange afstandrijder dus ding lijdt niet heel veel iig. Die cylinder kan je die nog checken op problemen op de een of andere manier? Lees wel eens wat over lekkage langs je pedaal maar das dan wel een vW Kliko(van t vrouwtje die kampt met t zelfde euvel alleen komt die nog op druk na een paar keer pompen)
2 mei 2016 om 23:06 #18317325over het algemeen zit daar vaak het probleem niet.. maar je komt er snel genoeg achter na vervanging dat je je koppeling niet ontlucht krijgt.. heeft hij ook een natte scheiding tussen bak en blok van het remvloeistof?? dat is vaak al een teken dat je druklager lekt..
2 mei 2016 om 23:09 #18317326Anoniem
1 January 1970zal ik dat nog eens bekijken maar zal dan wel haast zo moeten zijn. Ik ga hem even informeren en dan gaan we op zoek naar een forumlid(carloastra?) die dit kan doen.
2 mei 2016 om 23:10 #18317327i live it when a plan comes together :thumb
2 mei 2016 om 23:13 #18317328Anoniem
1 January 1970lees trouwens dat het DMV zonder glijlager is. Gebruik je daarvoor de oude dan?
2 mei 2016 om 23:18 #18317329ik heb geen idee.. maar misschien dat hier in deze link je antwoord staat
http://www.carpartsdirect.nl/assortiment/dubbel-massa-vliegwiel” onclick=”window.open(this.href);return false; -
