astra wil uitslaan
Forumindex Forums Modellen Astra astra wil uitslaan
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 95)
  • #17242797
    semmy19
      9 October 2011
      mijn opel astra f cabrio
      als ik boven de 80km rij en hem dan uitlaat lopen tot remmen gaat er een motorlampje branden en wil de auto uitslaan nou werd mijn verteld dat het me luchtmassameter is maar die heb ik niet :s ik snap er niks meer van en uitlezen heeft toch geen zin want dan ken het zoveel zijn
      wie o wie kan mijn helpen sorry als ik verkeert zit
      #17934403
      Juffer1
        26 July 2006
        :wtf Waarom zit die optie dan op iedere nieuwe auto ?
        Denk dat je eerst eens moet beginnen om de auto bij een Opel dealer uit te laten lezen, de foutcodes op te schrijven en deze dan te delen met ons.
        Aan de hand daarvan kunnen we dan veel gerichter helpen zoeken.
        #17934404
        semmy19
          9 October 2011
          is goed zal ik doen !
          #17934405
            Inderdaad, het beste is uitlezen, en de codes hier plaatsen
            mag ik vragen welke motor er in ligt (motorcode) er zijn 8 verschillende motoren geleverd geweest in de F Cabrio
            semmy19
              9 October 2011
              dat is een goeie motorcode ? ik ben zelf echt een leek op het gebied maar alles wijst naar een luchtmassameter ooit het zelfde probleem gehad met een astra coupe luchtmassameter vervangen en het was weg maar die schijnt deze auto niet te hebben ,,
              #17934407
                Motorcode op autopapieren (als ie niet ingevoerd is in ieder geval).
                als ie geen LMM heeft zal het een van de 1.4 of 1.6 motoren zijn.
                Juffer1
                  26 July 2006
                  Als je nou hier even inlogt : https://ovi.rdw.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  En je kijkt dan bij handelsbenaming dan staat daar je motortype
                  #17934409
                  semmy19
                    9 October 2011
                    idd het is een 1.6
                    Samantha
                    #17934410
                    semmy19
                      9 October 2011
                      maar het is zo vaag he als je continu 100 blijft rijden en hem dan uitlaat lopen onder de 80 dan begint met remmen gaat het motorlampje branden en slaat die uit
                      #17934411
                      okkie-001
                        11 June 2009
                        waar wat voor een bv c16nz x16szr ?
                        michel
                        #17934412
                        semmy19
                          9 October 2011
                          sorry wat bedoel je ?
                          #17934413
                            We hebben een Motorcode nodig om je verder te helpen, elke motor is weer anders namelijk…
                            semmy19
                              9 October 2011
                              ja motor code waar ga ik dat vandaan halen hihi ik weet dat het een 1.6 is
                              #17934415
                              semmy19
                                9 October 2011
                                Motorcode
                                X1.6SZ
                                #17934416
                                  Kijk dan kunnen we wat.
                                  Bij deze motoren wil het volgende wel eens aan de hand zijn:
                                  EGR klep:
                                  – Deze Opent volledig bij gas los, dan wil het voorkomen dat deze blijft hangen, en dan loopt de motor heel moeilijk:
                                  – Deze kan je proberen te reinigen met remmenreiniger en vervolgens een beetje WD40 erin voor de smering zodat ze weer gangbaar is.
                                  – je kan m vervangen door een exemplaar van de sloop, deze zit op alle X12SZ X14SZ X16SZ en X16SZR motoren in zowel de Corsa / Astra / Vectra
                                  – dat is deze:
                                  #17934417
                                  semmy19
                                    9 October 2011
                                    oke en hoe kan ik dat het beste reinigen?
                                    moet ik het er dan afhalen …..
                                    #17934418
                                      moet er wel af ja, 2 bouten en en stekker, meer is het niet…
                                      #17934419
                                      semmy19
                                        9 October 2011
                                        oke en kwa reinigen remmenreiniger en daarna wd40 ?
                                        #17934420
                                          jup, en de plunjer beweegbaar maken..
                                          mag dit niet helpen een ander halen op de sloop…
                                          semmy19
                                            9 October 2011
                                            oke en de plunjer beweegbaar maken ??
                                            #17934422
                                              dat is het pinnetje van de EGR, deze mag niet stroef lopen, je ziet m vanzelf als ie eraf is..
                                              semmy19
                                                9 October 2011
                                                jwa schoonmaken want zie foto’s van een vuilen egr en dan vraag ik me af hoe ga ik die schoonmaken want als ik er remmen reiniger en wd40 opspuit is die toch niet schoon ?
                                                #17934424
                                                  inwendig, daarvoor moet ie er af…
                                                  gaat om Roet en koolafzetting inwendig losweken, en smeren van de bewegende plunjer.
                                                  gaat niet om de buitenzijde van het apparaat.
                                                  semmy19
                                                    9 October 2011
                                                    oke bedankt ik ga het proberen je hoort van me
                                                    #17934426
                                                    semmy19
                                                      9 October 2011
                                                      egr schoongemaakt dit mocht helaas niet baten :hmmz
