astra vs e- kadett
Forumindex Forums Modellen Kadett astra vs e- kadett
  • #17240400
    jopiejo
      22 January 2011
      ik heb een astra-f gsi en een e-kadett .
      nou was mijn vraag of ik van de e kadett de complete veerpoten zo over kan zetten op de astra , omdat op de kadett verlagingsveren zitten voor een gsi en de kadett dus niet erg inzakt .
      of moet ik gewoon de veren overzetten op de astra want de veren passen toch zeker weten op allebei de auto’s .
      #17908107
      KRSA2000
        25 February 2009
        Je moet me er niet op vastpinnen, maar ik dacht dat je ze gewoon om kon zetten…
        #17908108
        Oenatje
          astra is op basis van kadett,
          zijn hetzelfde alleen ander uiterlijk
          #17908109
          jblfreak
            verschil zit in de toplagers wat k begreep maar pin me er niet op vast
            #17908110
            kadett4x4
              6 July 2004
              ja, toplagers zijn anders.
              Voor de rest past het gewoon.
              Groeten.
              #17908111
              kaneelschep
                30 November 2004
                Bij de kadett zit de fusee als 1 geheel vast aan de poot. Wat erg belabberd is als je even schokdempers en veren wil vervangen.
                Bij de astra is dat toch net als bij de corsa vd fusee af te schroeven.
                Of heb ik het nou fout?
                #17908112
                gsi-maffia
                  15 December 2006
                  Je hebt t fout..
                  Veerpoten van een Kadett E en een Astra F bestaan beide uit een stuk met de naaf.. Astra G kan los geschroeft worden..
                  #17908113
                  anoniem
                    klopt ook niet helemaal, de astra is wel degelijk anders!
                    hier zit een oa een subframe onder, dat wil niet zeggen dat de poten anders zijn!
                    veerpoten zijn op de toplagers na exact hetzelfde!
                    en de originele veren zijn iets langer als kadett veren van hetzelfde type!
                    #17908114
                    Aapje
                      1 January 2009
                      Gedeeltelijke goed, Corsa had dit namelijk ook als 1 geheel bij de eerste versies :P Kadett-E’s wss ook, maar daar weet ik minder vanaf :)
                      #17908115
                      imported_Gsifreak
                        mense mensen
                        Het gaat hier om een veerpoten die onder eebn astra past, en iedereen praat ergens anders over?
                        ja de veerpoten van een kadett past wel gewoon onder een astra..
                        #17908116
                        Aapje
                          1 January 2009
                          offtopic:
                          Kennisdelen, bespreken, discussies zijn dan verboden op een forum?
                          Of is dit een forum dat staat voor: afhaalbalie voor ja en nee antwoorden?
                          #17908117
                          KadAstra-EF
                            24 July 2010
                            @Gsifreak wrote:
                            mense mensen
                            Ik zie hier geen problemen………….
                            Er wordt maar meteen gebruik gemaakt on het onderstel van de Kadett E vs Astra F te vergelijken !
                            Dit is alleen maar EXTRA informatie :thumbup :thumbup :thumbup
                            Rik ;)
                            #17908118
                            kaneelschep
                              30 November 2004
                              Aaah dan had ik da verkeerd in mijn hoofd :D
                              Al met al een bagger systeem. Die fusee vast aan de poot! :P Je moet alles los halen om even een veer te vervangen ofzo.
                              Bij de corsa is dat in 10 minuten gedaan.
                              #17908105
                              imported_Gsifreak
                                @Aapje wrote:
                                offtopic:
                                Dat maakt niet uit, maar er is eigenlijks geen duidelijk antwoordt voor die persoon..
                                Dat bedoel ik er mee te zeggen..
                                u2u
                                #17908119
                                kadett4x4
                                  6 July 2004
                                  nog wat aanvullende info dan maar.
                                  de veerpoten van een kadett, astra, calibra en vectra a zijn hetzelfde, op het toplager en de schokbreker na.
                                  er zit ook nog verschil in de dikte van je aandrijfassen, je hebt dikke en je heb dunne.
                                  tot en met 1.6 zijn dunne, en vanaf 1.6 tot de rest zijn dikke.
                                  bij een astra en kadett heb je bovenschotels, en bij vectra a en calibra heb je boven schijven.
                                  ik heb zelf op mijn kadett e, voorpoten van een vectra a zitten.
                                  alleen zitten daar de schokbrekers van een kadett in, de veren van een vectra a, en de schotels van een kadett.
                                  en dat gaat goed.
                                  groeten.
                                  #17908120
                                  kaneelschep
                                    30 November 2004
                                    Ok! op die tour heb ik ook heel lang gereden met de poten van een vectra op mn e kadett. Met veren en schokdempers van vectra.
                                    En speciaal voor gsifreak: Ik denk dat het nu wel duidelijk is. :P
                                    Gewoon overzetten dus.
                                    #17908121
                                    jopiejo
                                      22 January 2011
                                      oke mensen allemaal bedankt voor de info , ben weer heel wat wijzer geworden .
                                      gewoon over zetten gaat dus niet want de astra is een 1.8 16v gsi en de kadett 1.4i dus dikke en dunne aandrijfassen .
                                      het ging mij er alleen om om tijd te besparen als ik zo de complete poten over kon zetten maar dat gaat dan niet lukken .
                                      als ik dan toch de assen en schotels moet verwisselen kan ik net zo goed alleen de veren vervangen dat is misschien nog wel minder werk .
                                      van allebei de auto’s moeten de veerpoten erondervandaan omdat de gsi veren die nu onder de kadett zitten onder de astra moeten komen en heb 6cm verlagings veren van een kadett 1.6 gekocht dus die komen dan daar weer onder en hoop ik dat ie wel wil zakken .
                                      maar igg bedankt allemaal
                                      #17908106
                                      Vinci
                                        3 August 2009
                                        Wat mij jaren geleden opviel bij de sloop is dat de giet mal van de Astra naaf huis anders er uit zag, bij de Astra poten die daar op de plank lagen was aan de achterkant materiaal weggelaten en liepen er verstevigingsribben en bij het gietsel van de Kadett liep dit gewoon glad. Maar passen doet het zeker, heb toen ook gewoon Astra poten gekocht en de toplagers van de Kadett gepakt, die Astra poten zagen er toen nog wat nieuwer uit….
