Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra vraag
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 april 2018om 16:22 door
studiobree.
27 maart 2018 om 10:15 #18354264
<p style=”text-align: left;”>Goede dag</p>
Ik heb een astra j van 2011
Maar het probleem is hij houd in en het rechter wil schuur gevoel maar niet zo geluid als je wiel lager kapot is maar mij gevoel zegt dat het wel de wiel lager is want als ik de wagen op krik en daarna weer rij loopt hij weer goed :help: en als ik 130 km peruur rijd dan doet het wiel wel raar maar gister heb ik fotos gemaakt van de wielen voor en hoe ik zie staat het rechter wiel scheef of zie ik het verkeerd
27 maart 2018 om 10:22 #1835426731 maart 2018 om 18:20 #18354457Als je vermoedt dat je voorwielen niet exact recht staan, kun je dit laten controleren bij iedere goede bandengarage die beschikt over uitlijnapparatuur (niet te verwarren met uitbalanceren). Uitlijnen kost meestal iets van 70 à 80 euri: https://www.profile.nl/autobanden/uitlijnen#
Indien er een wiellager vervangen moet worden, kun je het uitlijnen het best pas na de lagervervanging laten uitvoeren.
1 april 2018 om 12:33 #18354491Hij is pas uitgelijnt bij de banden garage maar ik ging naar de opel garage om dat hij rechts raar deed en de opel garage zij is niet goed uit gelijnt en dat klopte ik ging terug en stond weer niet goed bij de rechter wiel en terug naar de opel gegaan om dat hij nog raar doet ik zij is de wiel naaf niet scheef hij zij aan de wiel lager is goed maar is toch raar hij heeft al mijn remschijf krom gemaakt en de banden verkeert getrokken de opel heeft mijn wagen dagen bij hun gehouden en na geken en hebben 3 monteurs mee gereden en alle 3 zeggen ze ik merk niets ik vind het toch raar mijn zoon zegt zelf hij doet raar aan de rechter kant en ik zeg het
Als ik rem gaat nog vrij goed
Maar ik merk dat die dan sponsig word en schoert aan de rechter kan en houd in met rijden maar als ik ergens op rij of op een vluchtheuvel dan rijd hij weer goed voor even ik denk zelf dat het aan de wiel naaf is ik zit nu te denken om de wiel naaf om te zetten van links naar rechts dan zou ie aan de linker kant moeten hebben
Want als je op de foto ziet staat het wiel van onder naar boven schuin
En als ik een water pas pak via mijn gsm dan staat die ook niet goed een de rij kant geeft hij aan 0.01 en de bij bijrijder kant geeft hij 0.06 a 0.07 aan
Via de gsm waterpas en nu staat mijn auto binnen in de garage en je ziet staat scheef is vreemd
En soms merk je dat aan de moter dat hij druk verlies heeft van het rem druk om dat die sponzig word
1 april 2018 om 13:56 #18354492Laat je alles eens GOED controleren. Als je wiellager dusdanig defect zou zijn dat je wiel er scheef onder staat is de auto ook niet meer rijdbaar. De auto moet vierkant worden uitgelijnd. Misschien is het wel een issue wat dieper ligt, bijvoorbeeld veerpoot/fuseekogels/rubbers/subframe etc. Heeft de auto een schade verleden?
1 april 2018 om 16:22 #18354499Het probleem is begonne bij de keuring want ik ben van begie
En ik weet als je die keuring ziet schrik je wel de wielen van de wagen staan op een plato en die plato schuift van links naar rechts en dan ook tegen over gestelden worden die getrokken
En als ze de rem test doen en ze rijden er in op die roller daar vliegen ze in en als ze er uit rijden met volle kracht en daarom denk ik nu dat 1 krom is want ik hoor ook een gefluit als ik op trek en als ik gas los laat ik dacht eerst dat het van mijn bak af kwam of de turbo maar dat is niet zo
