astra stuurt zwaarder
Forumindex Forums Modellen Astra astra stuurt zwaarder
  • #17265266
    crossagek
      13 January 2005
      gister hebben we krukaskeerring vervangen van mijn astra .
      we hebben het subframe los gehaald en na montage van alles op de orginele plaats lijkt de auto zwaarder te sturen
      dan voorheen :(
      iemand een idee waar dit aan kan liggen ???
      #18228717
      corsaracer
        1 January 2005
        toch de astra ff laten uitlijnen denk ik…
        #18228718
        crossagek
          13 January 2005
          uitlijning is oke , hebben de wielstand vooraf opgemeten en maten opgeschreven .
          we hebben het subframe er niet helemaal onder vandaan gehaald , maar bestuurderskant helemaal los en de andere kant een beetje laten zakken tot we er tussendoor konden met de versnellingsbak . hierna keerring vervangen en bak weer gemonteerd en subframe weer vast gezet .
          voor zover wij ervaren hebben was het subframe zelf centrerend en we hebben alleen fuseekogel en stuurkogel los gehad , maar alles precies terug gemonteerd zoals het zat en ook de wielstandmaten klopten weer precies met de gemeten waardes voordat we begonnen .
          stuurbekrachtingspomp draait gewoon , maar het voelt net of de boel minder bekrachtigd wordt als voorheen .
          #18228719
          TheFist
            8 December 2013
            Je heb je subframe los gehaald, heb je met dat kantelen bijvoorbeeld niet iets tegen je stuurhuis gedrukt? Of misschien zelfs de hele as vanuit je stuur krom gedrukt? Ik bedoel het zal toch ergens in moeten zitten
            Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
            #18228720
            Opeltje17
              18 January 2012
              Wordt lastig als de wiel standen nog steeds hetzelfde zijn met een kromme as o.i.d
              #18228721
              TheFist
                8 December 2013
                Ik bedoel de as, van je stuur naar je stuurhuis, ik weet niet hoe je heb gesleuteld, zie de gekste dingen soms voorbij komen..
                #18228722
                crossagek
                  13 January 2005
                  idd en een kromme stuuras had ik wel gevoeld in het stuur want dan gaat het knakken .
                  stuurinrichting zit vast op het subframe en het gedeelte wat het meest gezakt is was de kant waar de tuurkogel los was , dus alle ruimte .
                  je merkt niets in het sturen kwa knikken , knakken of vreemde reacties , maar het is puur dat het stuur zwaarder draait dan voorheen en dat vinden we wat vreemd .
                  #18228723
                  crossagek
                    13 January 2005
                    ik had er een ervaren monteur bij gelukkig .
                    subframe hebben we aan de bestuurderskant alle bouten uit gehaald en op een krik laten rusten .
                    fuseekogel best. kant is los geweest incl. stuurkogel om de aandrijfas te kunnen verwijderen
                    fuseekogel pass.kant is los geweest en we hebben met fussee met aandrijfas er in vast de kineet uit de bak getrokken en zo laten zitten
                    daarna bouten van subframe aan pass. kant los gedraaid maar laten zitten zodat het subframe onder de auto op een krik hing .
                    daarna de versnellingsbak er tussendoor gefriemeld en na montage van keerring op dezelfde manier terug gefriemeld
                    toen de bouten aan best. kant weer in het subframe geplaatst en het frame los onder de auto laten hangen
                    fuseekogels en stuurkogel weer vastgezet
                    subframe rondom weer aan de auto vast gezet
                    naar mijn idee dus geen vreemde krachten op het stuurhuis of pomp geweest , dus voor ons echt een raadsel dit euvel :shock:
                    #18228724
                    TheFist
                      8 December 2013
                      Nee, dan heb je idd niks fout gedaan, ehm toevallig niet een leiding geknikt of toch wat afgeknepen? Lijkt me onwaarschijnlijk hoor..
                      #18228725
                      crossagek
                        13 January 2005
                        dacht zelf eventueel aan een stekker of zoiets die misschien door het zakken van het stuurhuis en frame losgetrokken kon zijn , maar kan me niet voorstellen dat er een stekker op het stuurhuis zit :hmmz
                        #18228726
                        corsaracer
                          1 January 2005
                          het subframe van een astra f is niet zelfcentrerend!! ben ik uit eigen ervaring achter gekomen.
                          bij de astra van de vrouw heb ik het gewoon kunnen en moeten verschuiven omdat ik anders de uitlijning niet goed kreeg.
                          ben bijna een halve dag aan het meten en verschuiven geweest voor het eindelijk goed stond.
                          mijn tip nog steeds zet hem gewoon ff op een uitlijnbank en kijk of alles goed staat. en zolang er niet iets versteld hoeft te worden kost het bij de meeste niks
                          #18228727
                          crossagek
                            13 January 2005
                            heb een astra G , niet een F :angel
                            het lijkt beter te worden na 2 ritten groningen , dus misschien zit het wel tussen de oren inmiddels met deze auto :oops:
                            #18228728
                            black pearl maastricht
                              2 January 2011
                              lekte je keerring dan olie?
                              #18228729
                              crossagek
                                13 January 2005
                                ja en niet te zuinig ook , drupte flink na een ritje en na demontage bak was het ook 1 en al vette bende :(
                                #18228730
                                crossagek
                                  13 January 2005
                                  nieuwe stabi stokjes gemonteerd en stuurt weer als vanouds . ook zijn alle rammels weer weg
                                  hoe iets kleins grotere problemen kan veroorzaken ;)
