Astra stottert in stationair & rijd niet altijd op vol vermo
Forumindex Forums Modellen Astra Astra stottert in stationair & rijd niet altijd op vol vermo
  • #17276243
    X_Marco_X
      24 March 2016
      wie kan mij helpen?
      ik heb een Opel Astra G 1.6 Z16SE 62 kW die heb ik pas gekocht.
      hij geeft af en toe een pruttel als hij stationair loopt en soms tijdens het rijden valt af en toe (na optrekken bij stoplicht bijv. ) het vermogen weg.
      bij aanschaf heb ik een obd2 bluetooth adapter gekocht en met Torque uitgelezen omdat er een storing in zat.
      het wat geen actieve storing maar wel twee oude. die heb ik (helaas zonder ze op te schrijven) gewist.
      hij heeft sinds dien ook geen storing meer aangegeven, ook niet als het vermogen wegvalt.
      ik heb de bougies, olie(filter), en de koelvloeistof vervangen in de hoop dat hij beter zou lopen maar dit blijkt niet het geval.
      ik heb alle connectoren(waar ik bij kan) al nagekeken maar er zit niks los
      als ik met de bluetooth adapter een moment opname maak van de ECU tijdens de storing geeft deze hele rare waarde aan
      Lees:
      Momentopname rapport gegenereerd door Torque voor Android
      Voertuig Identificatie Nummer (VIN):W0L0TGF0815082088
      Voertuig fabrikant:Onbekend
      Voertuig Kalibratie ID:B61A0911
      Momentopname gegevens:
      Fuel Status = 0 byte
      Vermogen = 0 %
      Koelvloeistof temperatuur = -40 °C
      Brandstofafstelling 1 korte periode = -100 %
      Brandstof Trim Bank 1 Long Term = -100 %
      Inlaatspruitstukdruk = 0 psi
      Toerental = 0 rpm
      Snelheid (OBD) = 0 km/h
      Timing Advance = -64 °
      Inlaatluchttemperatuur = -40 °C
      Luchtsnelheidmassa = 0 g/s
      Gasklep positie (spruitstuk) = 0 %
      Brandstofafstelling bank 1 sensor 1 = -100 %
      Brandstofafstelling bank 1 sensor 2 = -100 %
      Einde van het rapport.
      ik wordt er geen wijs meer uit
      wie heeft er tips voor mij.
      alvast bedankt
      P.S.: is er iemand in de buurt van Assen met opcom?
      #18316773
      liviu2004
        6 April 2014
        [youtube:4yybxfgk]http://www.youtube.com/watch?v=zyCanc7BheU[/youtube:4yybxfgk]
        #18316774
        X_Marco_X
          24 March 2016
          Ik heb het geprobeerd, maar er komt geen storing naar boven
