Astra start niet meer… :(
Forumindex Forums Modellen Astra Astra start niet meer… :(
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17272623
    jeroeno
      20 August 2009
      Ik heb een Astra H (2004), type Z16XEP.
      Zojuist gezin opgehaald van het station, en naar de supermarkt gereden. Daar geparkeerd, maar nu start ie dus niet meer.
      Het valt me op dat als ik het contact aan zet, de lampjes voor de oliedruk en dynamo blijven branden. En nu ga ik twijfelen of die altijd pas uitgaan zodra de motor draait :P
      Maar goed, als ik hem start begint de startmotor te draaien, echter slaat de rest niet aan.
      Accu lijkt me in orde. Ramen, radio, lampen, startmotor, alles werkt.
      Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn, of een idee hoe ik kan uitzoeken wat hier aan de hand is?
      Alvast enorm bedankt
      #18289507
      bart-gsi
        7 July 2012
        Ik vermoed de sleutelherkenning of icm module.. Start de auto wel met de reserve sleutel??
        #18289508
        Opeltje17
          18 January 2012
          Hij start dus nog wel maar slaat dus niet aan, dan heeft het niks te maken met de startonderbreking dan doet ie namelijk helemaal niks bij een astra H.
          Zou de krukas sensor kunnen zijn wellicht dat ie wel aanslaat als ie is afgekoeld.
          #18289509
          jeroeno
            20 August 2009
            Nou, toevallig heb ik hem juist met de reserve sleutel gestart toen ik van huis vertrok omdat m’n vriendin de normale sleutel in d’r tas had.
            Maar idd, de startmotor begint wel te draaien.
            Ik zat eerst wel aan hitte te denken. Hij heeft de hele dag in de zon gestaan, en 2x een kort stukje mee gereden.
            Enig idee wat zoiets ongeveer gaat kosten als het idd die sensor zou zijn?
            Straks eens kijken of ik wel wil starten.
            #18289510
            Opeltje17
              18 January 2012
              Sensor is kost iets van 7 tientjes ligt er ook een beetje aan waar je hem koopt.
              Hoe klinkt ie met starten als normaal, of gaat ie nu sneller rond o.i.d?
              #18289511
              jeroeno
                20 August 2009
                ik kwam ze online idd ook voor 6 tientjes tegen, maar daar is ie nog niet voor gemonteerd (geen idee of ik dat zelf kan, maar ik vrees van niet).
                Ik durf niet te zeggen of de startmotor sneller draait of niet. Het viel me niet op in ieder geval.
                #18289512
                Opeltje17
                  18 January 2012
                  Sensor is zelf wel te doen zit onder je olie filter zit met één boutje vast.
                  #18289513
                  jeroeno
                    20 August 2009
                    klinkt simpel, maar ik heb er verder amper verstand van. Ik zal eens kijken.
                    Straks eerst maar eens naar de supermarkt lopen om te kijken of ie al iets wil doen. Anders wordt het lastig.
                    Als het die sensor is, heeft aanduwen dan nog zin? Kreeg ik namelijk als tip mee.
                    Maar volgens mij heeft dat weinig effect zolang de startmotor gewoon z’n werk doet.
                    #18289514
                    Opeltje17
                      18 January 2012
                      Nee aanduwen heeft dan geen zin, wat er vaak gebeurt is dat deze sensoren dienst weigeren als de motor warm is, vandaar dat ik zei misschien dat ie het weer doet als ie is afgekoeld.
                      #18289506
                      jeroeno
                        20 August 2009
                        Is een krukassensor trouwens hetzelfde als een klopsensor?
                        https://www.winparts.nl/motordelen-toebehoren/klopsensor/opel/astra-h-bouwjaar-2004-03/c1177-588-14673/klopsensor-as1004412b1-delphi/p408700.html#specificaties” onclick=”window.open(this.href);return false;
                        #18289515
                        Opeltje17
                          18 January 2012
                          Nee is compleet anders.
                          #18289516
                          jeroeno
                            20 August 2009
                            Ah, zonde, scheelde een hoop geld ;)
                            Maar goed, ik ben zojuist naar m’n auto gewandeld, en hij starte meteen.
                            Het zou dus die krukassensor kunnen zijn begrijp ik.
                            Puur om even uit te sluiten, kan het iets te maken hebben met het feit dat ik met de reservesleutel reed? Lijkt me heel sterk omdat ik 2 stukjes daarvoor probleemloos kon rijden.
                            De warmte lijkt mij vooral het probleem. Korte stukjes 50km/h dus weinig koeling en wel vol in de zon. En nu staat ie al een tijdje in de wind en schaduw en nu werkt het wel.
                            #18289517
                            Opeltje17
                              18 January 2012
                              Nee mag niks uitmaken, als het namelijk een probleem is met de startonderbreking(niet herkennen van de sleutel) start ie helemaal niet dan gebeurt er niks als je de sleutel omdraait.
                              Dus zou nu eerst de krukas sensor vervangen.
                              #18289518
                              jeroeno
                                20 August 2009
                                Dan ga ik morgen eens een rondje garages bellen, en met een collega (die wel automonteur is geweest) even een rondje googlen om te kijken wat het gaat kosten om het zelf te doen.
                                Mag ik jullie allemaal in ieder geval heel erg bedanken voor de hulp :wub
                                :thumb
                                #18289519
                                marijnl1988
                                  19 January 2012
                                  Bij een opel astra g zou hij wel starten alleen loopt 2 seconden en valt weer gelijk uit met een knipperende motorstorings lampje..
                                  #18289520
                                  Opeltje17
                                    18 January 2012
                                    Klopt, lampje met bacotje gaat knipperen.
                                    #18289521
                                    jeroeno
                                      20 August 2009
                                      Is dit trouwens alleen een probleem met starten?
                                      Ik dacht net namelijk 1 heel klein schokje te voelen, maar dat kan ook gewoon m’n voet geweest zijn :P
                                      Of kan ie ook als de motor warm wordt bij het rijden er mee ophouden?
                                      #18289522
                                      Opeltje17
                                        18 January 2012
                                        Kan voorkomen dat ie uitvalt tijdens het rijden ja.
                                        #18289523
                                        jeroeno
                                          20 August 2009
                                          Dank je, dan was dit meteen even z’n laatste ritje voorlopig.
                                          #18289524
                                          Banjerrr
                                            9 November 2014
                                            Kan dit niet ook een ECU probleem zijn? Die doen ook wel eens raar als ze warm worden en een probleem hebben. Of zeg ik nu iets raars?
                                            #18289525
                                            jeroeno
                                              20 August 2009
                                              Ik heb geen idee. Ook geen idee hoe ik dit vast kan stellen.
                                              Gisteren eens gelezen wat een krukas-sensor doet. En toen hadden ze het ook over een nokkenas-sensor.
                                              Wat zorgt er voor dat er meteen naar de krukas-sensor gewezen wordt ipv de nokkenas-sensor?
