astra start moeilijk
Forumindex Forums Modellen Astra astra start moeilijk
  • #17232841
    haramo
      15 February 2011
      Hallo , kan iemand me met volgende helpen?
      mijn auto start moeilijk laatste tijd. het lampje dat aangeeft dat de bougies aan het opwarmen zijn, brand even, maar het tikje hoor ik niet meer.
      volgens een garagist is het de relais, hij heeft dit ook gemeten en zei dat er niets wordt doorgestuurd.
      ik moet ettelijke keren starten, en met rook en al, vooraleer de auto opstart.
      opel astra diesel personenwagen
      Datum 1e inschrijving: 7/11/1994
      motorinhoud: 1700 cm³
      motorvermogen: 50kw.
      ik wil zeker zijn dat het daaraan ligt, want zo’n relais kost 100 euro, de autokerkhof wilt me dat niet verkopen omdat hij zegt dat 90% van de gevallen het niet werkt(ook defect dus). zelfs nadat ik hem zei het me gewoon te verkopen, ik waag het er wel op maar kreeg het niet mee (mocht het niet gaan zoeken).
      Dit probleem ontstond nadat ik mijn auto heb laten onderhouden (nieuwe riem, enzo) bij een kennis van een vriend. De voorste deel van de uitlaat, toont zwart, en komt ook rook uit bij het starten, maar iemand die in een bandencentrale werkt(vervangt banden, enz) zei dat het starten niets met dit te maken had maar dat het ook wel vervangen moet worden en dat dit gedeelte van de uitlaat nogal duur is. waarom moet ik dit dan anders vervangen?
      #17818391
      Famempeters
        8 March 2008
        Haramo .
        Beetje warrig verhaal,,maar ik denk inderdaad dat je voor gloei relais de geest heeft gegeven ,gezien de leeftijd van de auto en mogelijk de bij behorende km,s zal dat nou geen dood zonde zijn.
        ik denk dat met het vervangen van dat ralais en eventueel je gloeibougie,s ongeveer 18€ per stuk je probleem opgelost is .ook de betere utomateriaal zaak(dus niet Halford) kan een voor gloei ralais leveren vraag op wat dat gaat kosten.of informeer is bij de gebr Opdam zie hun site http://www.gebr-opdam.nl
        en nee het heeft niks te maken met een nieuwe riem ,,,,mits het je distributie riem is geweest en de timing van de auto of brandstof pomp nu onjuist is .
        verder kan ik van het uitlaat gedoe niet echt hoogte krijgen zorg eerst dat de auto weer goed start en loopt en dan verder kijken ,,een voor pijp is ook wel gebruikt te vinden ???egbert de boer in Hemrik ???of gebr Opdam .
        ik vermoed dat als ik op de onderdelen site kijk dat je flexibel stuk is dat is een deel dat je los kan kopen en opnieuw tussen last(laatlassen) of via Ebay is een universeel te koop (27€)en die is met klemmen te monteren heb ik al vaker gebruikt onderdeel en verzenden ongeveer 45€
        ik hoop dat je wat met de info kan kijk verder is op http://www.hbase.nl mooie onderdeel site met richt prijs .
        Bert
