Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra Service direct nodig
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 november 2021om 22:16 door
Nick-GSI.
8 november 2021 om 07:17 #18443961
Hallo Allen, ik ben nieuw hier, na mijn 1e auto een kadet uit 88, geen opel meer gehad, maar toch terug naar de 1e liefde (zogezegd).
Ik ben sinds 2 maanden eigenaar van een Astra 1.6cdti sportstourer uit 2015.
Ik krijg sinds 2 weken elke ochtend een melding service direct nodig, heb net de dynamo laten vervangen, maar continu schakelen om de haverklap functies uit, na herstart niet meer. Accu schijnt goed te zijn volgens de garage, gloeibougies ook, maar om en om stuurbekrachtiging, parkeersensoren en esp meldingen. 6 keer terug gebracht, maar ze weten niet wat het is.
Help, wie weet wat en wat kan ik er aan doen?
Groeten Wouter
8 november 2021 om 11:59 #18443980Is de auto al uitgelezen?
8 november 2021 om 12:00 #18443982Jazeker, meerdere keren, alle communicatiefouten gewist en het begint weer opnieuw
8 november 2021 om 22:20 #18444004Welke fouten staan erin?
9 november 2021 om 07:09 #18444016uiteindelijk de gloeibougies, die zijn gisteren vervangen, niks meer aan de hand, vanochtend weer ESP service nodig.
9 november 2021 om 09:24 #18444031Het schijnt volgens een collega die een astra 1.4 turbo heeft gehad een software of motormanagement probleem te zijn, is dat dan op te lossen?
9 november 2021 om 17:39 #18444075Anoniem
1 January 1970Maar welke foutmeldingen kreeg je?
10 november 2021 om 07:37 #18444125Alle, service direct nodig, op ESP, Stuurbekrachtiging, parkeersensoren, start stop doet het om de haverklap niet, etc.
Schijnt de accu te zijn die niet goed oplaat, zegt iemand van de garage, helpen hopen dat dat het euvel is.
10 november 2021 om 18:44 #18444189Alle?
B0000 Vehicle Speed Information Circuit Invalid Data
………Vehicle Speed Information Circuit Not Plausible
B0012 Driver Frontal Deployment Loop Stage*1
B0013 Driver Frontal Deployment Loop Stage*2
B0014 Driver Side Deployment Loop
B0015 Driver Seat Belt Pretensioner Deployment Loop
B0016 Left Roof Rail Deployment Loop*1
B0019 Passenger Frontal Deployment Loop Stage*1
B001A Driver Seat Belt Pretensioner Deployment Loop
B001B Passenger Seat Belt Pretensioner Deployment Loop
B0020 Passenger Frontal Deployment Loop Stage*2
B0021 Passenger Side Deployment Loop
B0022 Passenger Seat Belt Pretensioner Deployment Loop
B0023 Right Roof Rail Deployment Loop*1
B0031 Left Rear Side Deployment Loop
B0038 Right Rear Side Deployment Loop
B0051 Battery Cut-Off Deployment Loop
B0052 Deployment Commanded
B0082 Seat Belt Reminder Sensor
B0083 Left Front Impact Sensor
B0084 Right Front Impact Sensor
B0085 Left Front Side Impact Sensor
B0086 Right Front Side Impact Sensor
B0158 Ambient Air Temperature Sensor Circuit
B0163 Passenger Compartment Temperature Sensor Circuit
B0173 Upper Left Duct Air Temperature Sensor Circuit
B0178 Lower Left Duct Air Temperature Sensor Circuit
B0183 Solar Load Sensor Circuit
B018A Windscreen Temperature Sensor Circuit
B018B HVAC Condenser Air Deflector Circuit
B0193 Front Blower Motor Speed Circuit
B0223 Recirculate Position Command*1 Circuit
B022A Recirculate Position Command*2 Circuit
B0233 Air Flow Control Circuit
B023A HVAC Actuators Supply Voltage
B0283 Electric Rear Defrost Circuit
B0408 Main Temperature Control Circuit
B0418 Right Temperature Control Circuit
………Main Temperature Control Circuit
B048C Humidity Sensor Humidity Circuit
B048D Auxiliary Heater Temperature Command Circuit
B048E Auxiliary Heater System Malfunction
B048F Humidity Sensor Temperature Circuit
B0509 Upper Right Duct Air Temperature Sensor Circuit
B0514 Lower Right Duct Air Temperature Sensor Circuit
B0550 Odometer Circuit
B0655 Brake Lamp Switch Circuit
B0685 Security System Indicator Circuit
B071F Transmission Range Indicator
B0954 Parking Aid Front Sensor Left Corner Circuit
B0955 Parking Aid Front Sensor Left Middle Circuit
B0956 Parking Aid Front Sensor Right Middle Circuit
B0957 Parking Aid Front Sensor Right Corner Circuit
B0958 Parking Aid Rear Sensor Left Corner Circuit
B0959 Parking Aid Rear Sensor Left Middle Circuit
B0960 Parking Aid Rear Sensor Right Middle Circuit
B0961 Parking Aid Rear Sensor Right Corner Circuit
B0967 Parking Aid On/Off Switch Circuit
B0968 Parking Aid On/Off Switch Indicator Circuit
B097D Transmission Sport Mode Indicator Circuit
B097F Transmission Tow Mode Indicator Circuit
B0984 Left Headlamp Light Distribution Shutter Control Circuit
B0985 Right Headlamp Light Distribution Shutter Control Circuit
B0987 Vehicle Direction Camera Indicator Circuit
B0988 Vehicle Direction Camera Control Module Malfunction
B1000 Electronic Control Module
B1001 Option Configuration
………SDM Option Configuration Error
B1015 Vehicle Identification Number Information Malfunction
B1019 System Configuration Error
B101D Electronic Control Module Hardware
B101E Electronic Control Module Software
B1020 Auxiliary Electronic Control Module Performance
B1023 Integral Switch Malfunction
B1025 Left Front Audio Output Circuit
B1035 Right Front Audio Output Circuit
B1045 Left Rear Audio Output Circuit
B1055 Right Rear Audio Output Circuit
B1259 Aerial Ground Circuit
B1265 Switched 14V
B1271 Theft Protection Active
B1278 Left Auxiliary Input Signal Circuit
B1279 Right Auxiliary Input Signal Circuit
B1287 Amplifier Control Signal Circuit
B1325 Device Power Circuit
B1370 Control Module Ignition On and Start Circuit
B1380 Control Module Ignition Accessory Circuit
B1395 Control Module Voltage Reference Output Circuit
B1405 Control Module Voltage Reference Output*2 Circuit
B1441 Control Module Ignition Off, Run and Start Circuit
B1445 Control Module Voltage Output Circuit
B144A RUN Power Relay Circuit
B144B Run/Crank Power Relay Circuit
B1461 Left Headlamp Horizontal Motor Circuit
B1462 Right Headlamp Horizontal Motor Circuit
B1480 Battery Rundown Protection Circuit
B1516 Battery Current Sensor
B1517 Battery Voltage
B151A Low Battery Capacity Detected
B1527 High Parasitic Load Detected
B1529 Control Module Voltage Reference Output*5 Circuit
B1925 Driver Seat Cushion Heater Sensor Circuit
B2170 Passenger Seat Cushion Heater Sensor Circuit
B2345 Seat Heater Disable Circuit
B2425 Driver Seat Cushion Heater Circuit
B242A Seat Heaters Common Circuit
B2430 Passenger Seat Cushion Heater Circuit
B2462 Global Position System Signal
B2470 Mobile Phone Aerial Circuit
B2485 Wireless Communication Aerial
B2501 Horn Switch Stuck
B2515 Steering Column Lock Motor Feedback Circuit
B2530 Front Fog Lamps Control Circuit
B2540 Rear Fog Lamps Control Circuit
B2545 Reverse Lamps Control Circuit
B255F Interior Door Handle Backlight Circuit
B2575 Left Headlamp Control Circuit
B257A Headlamp Switch Input Signals
B257B Lighting Control Switch Signal
B2580 Main Beam Control Circuit
B2585 Park Lamps Control Circuit
B258A Low Beam Control Circuit
B2590 Low Cornering Lamp Circuit
B2595 Right Cornering Lamp Circuit
B259A Left Cornering Lamp Relay Control Circuit
B259B Right Cornering Lamp Relay Control Circuit
B260B Left Daytime Running Lamp Relay Control Circuit
B260C Right Daytime Running Lamp Relay Control Circuit
B2610 Passenger Compartment Dimming*1 Circuit
B2615 Passenger Compartment Dimming*2 Circuit
B2625 Display Dimming Pulse Width Modulation Output Circuit
B2699 Right Headlamp Control Circuit
B270A Park Lock Solenoid Control Circuit
B2745 Traction Control Switch Circuit
B2897 Steering Column Lock Motor Lock Circuit
B2910 Steering Column Lock Password Incorrect
B291B Content Theft Deterrent Sensor
B2955 Security Sensor Data Circuit Malfunction
B3006 Bonnet Ajar Circuit
B3031 Security Controller In Learn Mode Malfunction
B3055 No Transponder Modulation or No Transponder Malfunction
B305A No Response From Steering Column Lock Received
B3060 Unprogrammed Transponder Identification Code Received Malfunction
B3101 Keyless Entry Data Link Circuit
B3105 Keyless Entry System Key Fobs
B3106 Keyless Entry Data Link
B3109 Keyless Entry Transmitter*1 Low Battery
B310D Keyless Entry Transmitter*6 Low Battery
B310E Keyless Entry Transmitter*7 Low Battery
B310F Keyless Entry Transmitter*8 Low Battery
B3110 Keyless Entry Transmitter*2 Low Battery
B3111 Keyless Entry Transmitter*3 Low Battery
B3112 Keyless Entry Transmitter*4 Low Battery
B3113 Keyless Entry Transmitter*5 Low Battery
B3125 Driver Door Only Unlock Circuit
B3130 All Doors Unlock Circuit
B3135 All Doors Lock Circuit
B3140 Driver Door Unlock Switch Circuit
B3150 Left Front Door Lock Switch Circuit
B316B Driver Window Switch
B317A Passenger Window Switch
B318A Left Rear Window Switch
B319A Right Rear Window Switch
B3205 Driver Window Motor Circuit
B3210 Right Front/Passenger Window Motor Circuit
B3215 Left Rear Window Motor Circuit
B3220 Right Rear Window Motor Circuit
B3265 Boot Lid Unlatch Output Circuit
B3410 Automatic Headlamp Levelling Control Module Front Axle Sensor Signal Circuit
B3415 Automatic Headlamp Levelling Control Module Axle Sensor Supply Circuit
B3420 Automatic Headlamp Levelling Control Module Rear Axle Sensor Signal Circuit
B3435 Automatic Headlamp Levelling Control Module Left Servo Driver*1 or*2 Circuit
B3440 Automatic Headlamp Levelling Control Module Right Servo Driver*1 or*2 Circuit
B3567 Info Display Select Switch Circuit
B356A Vehicle Direction Warning Switch Circuit
B3588 Rear Fog Lamp Switch Circuit
B3596 Hazard Warning Request Circuit
B3618 Exterior Tailgate Unlatch Switch Circuit
B3622 Steering Wheel Controls Signal Circuit
B3650 Main Beam Request Signal Circuit
B3664 Sunroof Position Select Switch High Signal Circuit
B3697 Sunroof Actuator
B369C Sunroof Tilt Position Select Switch Circuit
B370A Rain Sensor
B370B Rear Wiper Function Control Circuit
B371A Windscreen Wiper Motor
B3794 Cruise Control Function Request Circuit
B3797 All Door Dead Lock Circuit
B3806 High Beam and Headlamp Flash Select Circuit
B3810 Headlamp Washer Relay Circuit
B3811 Rear Washer Relay Circuit
B3843 Outside Air Quality Sensor Circuit
B3867 Right Park Lamp Control Circuit
B3873 Front Washer Relay Circuit
B3881 Tail Lamp Circuit
B3882 Right Tail Lamp Circuit
B3883 Number Plate Lamp Circuit
B3885 Trailer Left Tail Lamp Circuit
B3886 Trailer Right Tail Lamp Circuit
B3887 Trailer Left Turn Signal Circuit
B3888 Trailer Right Turn Signal Circuit
B3889 Trailer Brake Lamps Circuit
B3890 Trailer Backup Lamps Circuit
B3891 Trailer Fog Lamps Circuit
B3902 Incorrect Immobiliser Identifier Received
B3933 Air Conditioning Evaporator Temperature Sensor Circuit
B3938 Fuel Door Actuator Lock Circuit
B393B Air Conditioning Compressor Valve Control Circuit
B3948 Left Front Indicator Circuit
B3949 Right Front Indicator Circuit
B3950 Left Rear Turn Indicator Circuit
B3951 Right Rear Indicator Circuit
B3984 Device*1 Environment Identifier Not Programmable
C0000 Vehicle Speed Information Circuit
C0035 Left Front Wheel Speed Sensor Circuit
C0040 Right Front Wheel Speed Sensor Circuit
C0045 Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit
C0050 Right Rear Wheel Speed Sensor Circuit
C0055 Invalid Data Received from Electronic Brake Control Module
C0110 Pump Motor Circuit
C0131 Traction Control System Pressure Circuit
C0161 Antilock Brake System Brake Switch Circuit
C0176 Control Module Temperature Sensor
C0186 Lateral Acceleration Sensor Circuit
C018B Multi Axis Acceleration Sensor
C0196 Yaw Rate Circuit
C019B Yaw Rate Signal
C0246 Invalid Data Received from Electronic Brake Control Module
C0267 Low Brake Fluid Indicated
C0277 Brake Pedal Position Sensor Circuit
C0280 Stability System Active Too Long
C0287 Longitudinal Acceleration Sensor Circuit
C028A Park Brake Motor Circuit
C028B Park Brake Motor Position Sensor Signal
C028D Replace Park Brake Pad
C028F Park Brake Solenoid Actuator Circuit
C0293 Park Brake Switch Control
C0297 Park Brake Applied Output Circuit
C0298 Park Brake Unlatch Switch Circuit
C044A Steering System Engine Speed Signal Circuit
C0456 Steering Position Sensor Calibration Not Learned
C0460 Steering Wheel Angle Sensor
C0475 Electric Steering Motor Position Sensor Circuit
C047A Electric Steering Motor Position Sensor Circuit
C0545 Steering Wheel Torque Sensor
C0550 Electronic Control Module
C0558 Calibration Data
C0561 System Disabled Information Stored
C0565 Vehicle Identification Number Not Plausible
C0569 System Configuration
C056D Electronic Control Module Hardware
C056E Electronic Control Module Software
C0574 Circuit Board Temperature Sensor
C0575 Left Front Actuator Circuit
C0580 Right Front Actuator Circuit
C0585 Left Rear Actuator Circuit
C0590 Right Rear Actuator Circuit
C0595 Left Front Acceleration Sensor Circuit
C0600 Right Front Acceleration Sensor Circuit
C0605 Left Rear Acceleration Sensor Circuit
C0670 Left Front Acceleration or Position Sensor Circuit
C0675 Right Front Acceleration or Position Sensor Circuit
C0710 Steering Position Signal
C0720 Engine Torque Management Feedback Signal
C0750 Left Front Tyre Pressure Sensor
C0755 Right Front Tyre Pressure Sensor
C0760 Left Rear Tyre Pressure Sensor
C0765 Right Rear Tyre Pressure Sensor
C0775 Tyre Pressure Monitoring System Sensors
C0800 Device Power*1 Circuit
C0870 Control Module Voltage Reference Output Circuit
C0890 Control Module Voltage Reference Output*3 Circuit
C1207 Left Front Wheel Speed Sensor Circuit High Input Malfunction
C1208 Right Front Wheel Speed Sensor Circuit High Input Malfunction
C1209 Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit High Input Malfunction
C1210 Right Rear Wheel Speed Sensor Circuit High Input Malfunction
C1221 Left Front Wheel Speed Sensor Circuit Malfunction
C1222 Right Front Wheel Speed Sensor Circuit Malfunction
C122E Tyre Size Mismatch Malfunction
C1223 Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit Malfunction
C1224 Right Rear Wheel Speed Sensor Circuit Malfunction
C1225 Left Front Wheel Speed Sensor Circuit Performance Malfunction
C1226 Right Front Wheel Speed Sensor Circuit Performance Malfunction
C1227 Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit Performance Malfunction
C1228 Right Rear Wheel Speed Sensor Circuit Performance Malfunction
C1232 Left Front Wheel Speed Sensor Circuit Low Input Malfunction
C1233 Right Front Wheel Speed Sensor Circuit Low Input Malfunction
C1234 Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit Low Input Malfunction
C1235 Right Rear Wheel Speed Sensor Circuit Low Input Malfunction
P0010 Inlet Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Control Circuit
P0011 Inlet Camshaft Position System Performance
P0013 Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Control Circuit
P0014 Exhaust Camshaft Position System Performance
P0017 Crankshaft Position – Exhaust Camshaft Position Not Plausible
P0030 HO2S Heater Control Circuit Sensor*1
P0031 HO2S Heater Control Circuit Low Voltage Sensor*1
P0032 HO2S Heater Control Circuit High Voltage Sensor*1
P0033 Turbocharger Bypass Solenoid Valve Control Circuit
P0034 Turbocharger Bypass Solenoid Valve Control Circuit Low Voltage
P0035 Turbocharger Bypass Solenoid Valve Control Circuit High Voltage
P0036 HO2S Heater Control Circuit Sensor*2
P003A Turbocharger Vane Position Not Learned
P0045 Turbocharger Boost Control Solenoid Control Circuit
P0046 Turbocharger*1 Wastegate Solenoid Valve Control Circuit
P0047 Turbocharger Boost Control Solenoid Control Circuit Low Voltage
P0048 Turbocharger Boost Control Solenoid Control Circuit High Voltage
P0053 HO2S Heater Resistance Sensor*1
P0054 HO2S Heater Resistance Sensor*2
P0068 Throttle Body Air Flow Performance
P0069 Manifold Air Pressure — Barometric Pressure Not Plausible
P0087 Fuel Rail Low Pressure
P0088 Fuel Rail High Pressure
P0090 Fuel Pressure Regulator Control Circuit Malfunction
P0091 Fuel Pressure Regulator*1 Control Circuit Low Voltage
P0092 Fuel Pressure Regulator*1 Control Circuit High Voltage
P0093 Fuel System Large Leak Detected
P0094 Fuel System Small Leak Detected
P0096 Intake Air Temperature Sensor*2 Performance
P0097 Intake Air Temperature Sensor*2 Circuit Low Voltage
P0098 Intake Air Temperature Sensor*2 Circuit High Voltage
P00B3 Radiator Coolant Temperature Sensor Circuit Low Voltage
P00B4 Radiator Coolant Temperature Sensor Circuit High Voltage
P00B6 Radiator Coolant Temperature — Engine Coolant Temperature Not Plausible
P00B7 Engine Coolant Flow Insufficient
P00C7 Inlet Air Pressure Measurement System – Multiple Sensors Not Plausible
P0100 Mass Air Flow Sensor Circuit Malfunction
P0101 Mass Air Flow Sensor Performance
P0102 Mass Air Flow Sensor Circuit Low Voltage
………Mass Air Flow Sensor Circuit Low Frequency
P0103 Mass Air Flow Sensor Circuit High Voltage
………Mass Air Flow Sensor Circuit High Frequency
P0106 Manifold Absolute Pressure Sensor Performance
P0107 Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit Low Voltage
P0108 Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit High Voltage
P0110 Intake Air Temperature Sensor*1 Circuit Malfunction
P0111 Intake Air Temperature Sensor Performance
P0112 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Voltage
P0113 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Voltage
P0114 Intake Air Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0116 Engine Coolant Temperature Sensor Performance
P0117 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Low Voltage
P0118 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit High Voltage
P0121 Throttle Position Sensor*1 Circuit Low Voltage
P0122 Throttle Position Sensor*1 Circuit Low Voltage
P0123 Throttle Position Sensor*1 Circuit High Voltage
P0128 Engine Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature
P0130 HO2S Circuit Low Voltage Sensor*1
P0131 HO2S Circuit Low Voltage Sensor*1
P0132 HO2S Circuit High Voltage Sensor*1
P0133 HO2S Slow Response Sensor*1
P0134 HO2S Circuit Insufficient Activity Sensor*1
P0135 HO2S Heater Performance Sensor*1
P0137 HO2S Circuit Low Voltage Sensor*2
P0138 HO2S Circuit High Voltage Sensor*2
P013A HO2S Slow Response Rich to Lean Sensor*2
P013B HO2S Slow Response Lean to Rich Sensor*2
P013E HO2S Delayed Response Rich to Lean Sensor*2
P013F HO2S Delayed Response Lean to Rich Sensor*2
P0140 HO2S Circuit Insufficient Activity Sensor*2
P0141 HO2S Heater Performance Sensor*2
P0168 Engine Fuel Overtemperature
P0171 Fuel Trim System Lean
P0172 Fuel Trim System Rich
P0182 Fuel Temperature Sensor*2 Circuit Low Voltage
P0183 Fuel Temperature Sensor*2 Circuit High Voltage
P0187 Fuel Temperature Sensor*1 Circuit Low Voltage
P0188 Fuel Temperature Sensor*1 Circuit High Voltage
P018B Fuel Pressure Sensor Performance
P018C Fuel Pressure Sensor Circuit Low Voltage
P018D Fuel Pressure Sensor Circuit High Voltage
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Performance
P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Voltage
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Voltage
P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Erratic
P0201 Cylinder*1 Injector Control Circuit
P0202 Cylinder*2 Injector Control Circuit
P0203 Cylinder*3 Injector Control Circuit
P0204 Cylinder*4 Injector Control Circuit
P0217 Engine Overtemperature
P0218 Transmission Fluid Overtemperature
P0219 Engine Overspeed
P0222 Throttle Position Sensor*2 Circuit Low Voltage
P0223 Throttle Position Sensor*2 Circuit High Voltage
P0231 Fuel Pump Control Circuit Low Voltage
P0232 Fuel Pump Control Circuit High Voltage
P0234 Engine Overboost
P0236 Turbocharger Boost Sensor Performance
………Turbocharger Vane Position Sensor Performance
P0237 Turbocharger Boost Sensor Circuit Low Voltage
………Turbocharger Vane Position Sensor Circuit Low Voltage
P0238 Turbocharger Boost Sensor Circuit High Voltage
………Turbocharger Vane Position Sensor Circuit High Voltage
P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid Valve Control Circuit
P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid Valve Control Circuit Low Voltage
P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid Valve Control Circuit High Voltage
P0251 Fuel Pressure Regulator Control Circuit Malfunction
P0252 Fuel Pressure Regulator Performance
P0253 Fuel Pressure Regulator Control Circuit Low Voltage
P0254 Fuel Pressure Regulator Control Circuit High Voltage
P025A Fuel Pump Control Module Enable Circuit
P0261 Cylinder*1 Injector Control Circuit Low Voltage
P0262 Cylinder*1 Injector Control Circuit High Voltage
P0264 Cylinder*2 Injector Control Circuit Low Voltage
P0265 Cylinder*2 Injector Control Circuit High Voltage
P0267 Cylinder*3 Injector Control Circuit Low Voltage
P0268 Cylinder*3 Injector Control Circuit High Voltage
P0270 Cylinder*4 Injector Control Circuit Low Voltage
P0271 Cylinder*4 Injector Control Circuit High Voltage
P0299 Engine Underboost
P0300 Engine Misfire Detected
P0301 Cylinder*1 Misfire Detected
P0302 Cylinder*2 Misfire Detected
P0303 Cylinder*3 Misfire Detected
P0304 Cylinder*4 Misfire Detected
P0313 Misfire Detected With Low Fuel Level
P0315 Crankshaft Position System Variation Not Learned
P0324 Knock Sensor Module Performance
P0325 Knock Sensor Circuit
P0326 Knock Sensor Performance
P0327 Knock Sensor Circuit Low Voltage
P0328 Knock Sensor Circuit High Voltage
P0335 Crankshaft Position Sensor Circuit
P0336 Crankshaft Position Sensor Performance
P0340 Intake Camshaft Position Sensor Circuit
………Camshaft Position Sensor Circuit
P0341 Intake Camshaft Position Sensor Performance
………Camshaft Position Sensor Performance
P0344 Camshaft Position Sensor Performance
P0351 Ignition Coil*1 Control Circuit
P0352 Ignition Coil*2 Control Circuit
P0353 Ignition Coil*3 Control Circuit
P0354 Ignition Coil*4 Control Circuit
P0365 Exhaust Camshaft Position Sensor Circuit
P0366 Exhaust Camshaft Position Sensor Performance
P037E Glow Plug Control Module Feedback Circuit Low Voltage
P037F Glow Plug Control Module Feedback Circuit High Voltage
P0380 Glow Plug Feedback Circuit Malfunction
P0383 Glow Plug Control Module Control Circuit Low Voltage
P0384 Glow Plug Control Module Control Circuit High Voltage
P0397 Cylinder*1 Pressure Sensor Circuit Low Voltage
P0398 Cylinder*1 Pressure Sensor Circuit High Voltage
P0399 Cylinder*1 Pressure Sensor Circuit Erratic
P039C Cylinder*1 Pressure Variation Too Low
P039D Cylinder*1 Pressure Variation Too High
P03A1 Cylinder*2 Pressure Sensor Circuit Low Voltage
P03A2 Cylinder*2 Pressure Sensor Circuit High Voltage
P03A3 Cylinder*2 Pressure Sensor Circuit Erratic
P03A6 Cylinder*2 Pressure Variation Too Low
P03A7 Cylinder*2 Pressure Variation Too High
P03AB Cylinder*3 Pressure Sensor Circuit Low Voltage
P03AC Cylinder*3 Pressure Sensor Circuit High Voltage
P03AD Cylinder*3 Pressure Sensor Circuit Erratic
P03B0 Cylinder*3 Pressure Variation Too Low
P03B1 Cylinder*3 Pressure Variation Too High
P03B5 Cylinder*4 Pressure Sensor Circuit Low Voltage
P03B6 Cylinder*4 Pressure Sensor Circuit High Voltage
P03B7 Cylinder*4 Pressure Sensor Circuit Erratic
P03BA Cylinder*4 Pressure Variation Too Low
P03BB Cylinder*4 Pressure Variation Too High
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Incorrect
P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient
P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive
P0403 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit
P0404 Exhaust Gas Recirculation Open Position Performance
………Exhaust Gas Recirculation Control Circuit
P0405 Exhaust Gas Recirculation Position Sensor Circuit Low Voltage
P0406 Exhaust Gas Recirculation Position Sensor Circuit High Voltage
P0409 Exhaust Gas Recirculation Position Sensor Performance
P0420 Catalyst System Low Efficiency
P0442 Evaporative Emission System Small Leak Detected
P0443 Evaporative Emission Purge Solenoid Valve Control Circuit
P0446 Evaporative Emission Vent System Performance
P0449 Evaporative Emission Vent Solenoid Valve Control Circuit
P0451 Fuel Tank Pressure Sensor Performance
P0452 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Low Voltage
P0453 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit High Voltage
P0454 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0455 Evaporative Emission System Large Leak Detected
P0461 Fuel Level Sensor*1 Performance
P0462 Fuel Level Sensor*1 Circuit Low Voltage
P0463 Fuel Level Sensor*1 Circuit High Voltage
P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
P0480 Cooling Fan Relay*1 Control Circuit
………Cooling Fan Relay*1 Control Circuit Malfunction
P0481 Cooling Fan Relay*2 Control Circuit
………Cooling Fan Relay*2 Control Circuit Malfunction
P0482 Cooling Fan Relay*3 Control Circuit
P0489 Exhaust Gas Recirculation Motor Control Circuit
P0490 Exhaust Gas Recirculation Motor Control Circuit
P0496 Evaporative Emission System Flow During Non-Purge
P0500 Vehicle Speed Sensor Circuit
P0501 Vehicle Speed Sensor Performance
P0502 Vehicle Speed Sensor Circuit Low Voltage
P0503 Vehicle Speed Sensor Circuit Intermittent
P0506 Idle Speed Low
P0507 Idle Speed High
P050A Cold Start Idle Air Control System Performance
P050B Cold Start Ignition Timing Performance
P050D Cold Start Rough Idle
P050E Cold Start Exhaust Temperature Too Low
P0513 Immobiliser Key Incorrect
P0520 Engine Oil Pressure Sensor Circuit Malfunction
P052E Positive Crankcase Ventilation Heater Performance
P0532 Air Conditioning Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Voltage
P0533 Air Conditioning Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Voltage
P053A Positive Crankcase Ventilation Heater Control Circuit Malfunction
P053B Positive Crankcase Ventilation Heater Control Circuit Low Voltage
P053C Positive Crankcase Ventilation Heater Control Circuit High Voltage
P0545 Exhaust Gas Temperature Sensor*1 Circuit Low Voltage
P0546 Exhaust Gas Temperature Sensor*1 Circuit High Voltage
P0560 System Voltage – ECM
P0562 System Voltage Low
P0563 System Voltage High
P0564 Cruise Control Multifunction Switch Circuit
P0565 Cruise Control Switch Circuit Malfunction
P0567 Cruise Control Resume Switch Circuit Malfunction
P0568 Cruise Control Set Switch Circuit Malfunction
P056C Cruise Control Cancel Switch Circuit Malfunction
P0572 Brake Switch Circuit*1 Low Voltage
P0573 Brake Switch Circuit*1 High Voltage
P0575 Cruise Control Switch Signal Circuit
P057B Brake Pedal Position Sensor Performance
P057C Brake Pedal Position Sensor Circuit Low Voltage
P057D Brake Pedal Position Sensor Circuit High Voltage
P057E Brake Pedal Position Sensor Circuit Erratic
P0580 Cruise Control Multifunction Switch Circuit Low Voltage
P0581 Cruise Control Multifunction Switch Circuit High Voltage
P0597 Engine Coolant Thermostat Heater Control Circuit
P0598 Engine Coolant Thermostat Heater Control Circuit Low Voltage
P0599 Engine Coolant Thermostat Heater Control Circuit High Voltage
P0601 Control Module Read Only Memory
………Control Module Read Only Memory Performance
………Transmission Control Module Read Only Memory
P0602 Control Module Not Programmed
………Transmission Control Module Not Programmed
P0603 Control Module Long Term Memory Reset
………Transmission Control Module Long Term Memory Reset
P0604 Control Module Random Access Memory
………Control Module Random Access Memory Performance
………Transmission Control Module Random Access Memory
P0605 Control Module Read Only Memory Performance
P0606 Control Module Internal Performance
………Control Module Processor Performance
P0607 Control Module Performance
P060A Control Module Monitoring Processor Performance
P060B Control Module Analogue to Digital Converter Performance
P060E Control Module Throttle Position System Circuitry Performance
P0610 Control Module Vehicle Options Incorrect
P0611 Control Module Performance
P0615 Starter Relay Control Circuit
P0616 Starter Relay Control Circuit Low Voltage
P0617 Starter Relay Control Circuit High Voltage
P061A Control Module Torque System Circuitry Performance
P061C Control Module Engine Speed System Circuitry Performance
P0621 Generator L-Terminal Circuit
P0622 Generator F-Terminal Circuit
P0625 Generator F-Terminal Circuit Low Voltage
P0626 Generator F-Terminal Circuit High Voltage
P0627 Fuel Pump Relay Control Circuit Open
P0628 Fuel Pump Relay Control Circuit Low Voltage
P0629 Fuel Pump Relay Control Circuit High Voltage
P062A Fuel Pressure Regulator Not Learned
………Fuel Pump Relay Control Circuit Open
P062B Fuel Injection Small Quantity Not Learned
………Control Module Fuel Injector Control Performance
P062D Injector High Control Circuit Group*1 Malfunction
P062E Injector High Control Circuit Group*2 Malfunction
P062F Control Module Long Term Memory Performance
………Transmission Control Module Long Term Memory Performance
P0630 VIN Not Programmed or Mismatched
P0633 Immobiliser Key Not Programmed
P0634 Transmission Control Module Overtemperature
P0641 5V Reference*1 Circuit
………5V Reference Circuit
P0642 5V Reference*1 Circuit Low Voltage
P0643 5V Reference*1 Circuit High Voltage
P064A Fuel Pump Control Module Performance
P064C Glow Plug Control Module Performance
P064D Control Module HO2S*1 System Circuitry Performance
P0650 Malfunction Indicator Lamp Control Circuit
P0651 5V Reference*2 Circuit
P0652 5V Reference*2 Circuit Low Voltage
P0653 5V Reference*2 Circuit High Voltage
P0658 Actuator High Control Circuit Group*1 Low Voltage
………Pressure Control/Shift Lock Solenoid Control Circuit Low Voltage
P0659 Actuator High Control Circuit Group*1 High Voltage
………Pressure Control/Shift Lock Solenoid Control Circuit High Voltage
P0660 Inlet Manifold Tuning Control Valve Control Circuit
P0667 Transmission Control Module Temperature Sensor Performance
P0668 Transmission Control Module Temperature Sensor Circuit Low Voltage
P0669 Transmission Control Module Temperature Sensor Circuit High Voltage
P066A Cylinder*1 Glow Plug Control Circuit Low Voltage
P066C Cylinder*2 Glow Plug Control Circuit Low Voltage
P066E Cylinder*3 Glow Plug Control Circuit Low Voltage
P0671 Cylinder*1 Glow Plug Control Circuit Malfunction
P0672 Cylinder*2 Glow Plug Control Circuit Malfunction
P0673 Cylinder*3 Glow Plug Control Circuit Malfunction
P0674 Cylinder*4 Glow Plug Control Circuit Malfunction
P067A Cylinder*4 Glow Plug Control Circuit Low Voltage
P0685 Engine Controls Ignition Relay Control Circuit
P0686 Engine Controls Ignition Relay Control Circuit Low Voltage
P0687 Engine Controls Ignition Relay Control Circuit High Voltage
P0689 Engine Controls Ignition Relay Feedback Circuit Low Voltage
P068A Engine Controls Ignition Relay De-energised Too Early
P068B Engine Controls Ignition Relay De-energised Too Late
P0690 Engine Controls Ignition Relay Feedback Circuit High Voltage
P0691 Cooling Fan Relay*1 Control Circuit Low Voltage
P0692 Cooling Fan Relay*1 Control Circuit High Voltage
P0693 Cooling Fan Relay*2 Control Circuit Low Voltage
P0694 Cooling Fan Relay*2 Control Circuit High Voltage
P0695 Cooling Fan Relay*3 Control Circuit Low Voltage
P0696 Cooling Fan Relay*3 Control Circuit High Voltage
P0697 5V Reference*3 Circuit
P069E Fuel Pump Control Module Requested MIL Illumination
P06A3 5V Reference*4 Circuit
P06A6 5V Reference Performance
P06AC Transmission Control Module Power Up Temperature Sensor Performance
P06AD Transmission Control Module Power Up Temperature Sensor Circuit Low Voltage
P06AE Transmission Control Module Power Up Temperature Sensor Circuit High Voltage
P06B6 Control Module Knock Sensor Processor*1 Performance
P0700 Transmission Control Module Requested MIL Illumination
P0703 Brake Switch Circuit*2
P0706 Park/Neutral Position Switch Circuit
P0707 Park/Neutral Position Switch Circuit Low Voltage
P0708 Park/Neutral Position Switch Circuit High Voltage
P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Performance
P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Voltage
P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Voltage
P0716 Input Speed Sensor Performance
P0717 Input Speed Sensor Circuit Low Voltage
………Input Speed Sensor Circuit No Signal
P071A Transmission Tow Mode Switch Circuit
P071D Transmission Sport Mode Switch Circuit
P0722 Output Speed Sensor Circuit Low Voltage
………Output Speed Sensor Circuit No Signal
P0723 Output Speed Sensor Intermittent
P0729 6th Gear Ratio Incorrect
P0731 1st Gear Ratio Incorrect
P0732 2nd Gear Ratio Incorrect
P0733 3rd Gear Ratio Incorrect
P0734 4th Gear Ratio Incorrect
P0735 5th Gear Ratio Incorrect
P0736 Reverse Ratio Incorrect
P0741 Torque Converter Clutch – Stuck Off
………Torque Converter Clutch System Stuck Off
P0742 Torque Converter Clutch – Stuck On
………Torque Converter Clutch System Stuck On
P0748 Line Pressure Control Solenoid Valve System Performance
P0751 Shift Solenoid*1 Valve Performance – Stuck Off
P0752 Shift Solenoid*1 Valve Performance – Stuck On
P0776 Clutch Pressure Control Solenoid*2 – Stuck Off
P0777 Clutch Pressure Control Solenoid*2 – Stuck On
P0778 Pressure Control Solenoid Valve*1 System Performance
P0780 Incorrect Shift Pattern
P0796 Clutch Pressure Control Solenoid*3 — Stuck Off
P0797 Clutch Pressure Control Solenoid*3 — Stuck On
P0798 Pressure Control Solenoid Valve*2 System Performance
P0800 Robs list
P0815 Upshift Switch Circuit
P0816 Downshift Switch Circuit
P0817 Brake Transmission Shift Interlock Solenoid Actuator
P0826 Up and Down Shift Switch Circuit
P0833 Clutch Pedal Position (CCP) Sensor Circuit
P0842 Transmission Fluid Pressure Switch*1 Circuit Low Voltage
P0843 Transmission Fluid Pressure Switch*1 Circuit High Voltage
P0850 Park/Neutral Position Switch Circuit
P0851 Park/Neutral Position Switch Circuit Low Voltage
P0852 Park/Neutral Position Switch Circuit High Voltage
P0856 Traction Control Torque Request Circuit Malfunction
P0872 Transmission Fluid Pressure Switch*3 Circuit Low Voltage
P0873 Transmission Fluid Pressure Switch*3 Circuit High Voltage
P0877 Transmission Fluid Pressure Switch*4 Circuit Low Voltage
P0878 Transmission Fluid Pressure Switch*4 Circuit High Voltage
P0961 Line Pressure Control Solenoid System Performance
………Line Pressure Control Solenoid Valve System Performance
P0962 Line Pressure Control Solenoid Control Circuit Low Voltage
………Line Pressure Control Solenoid Valve Control Circuit Low Voltage
P0963 Line Pressure Control Solenoid Control Circuit High Voltage
………Line Pressure Control Solenoid Valve Control Circuit High Voltage
P0965 Pressure Control Solenoid Valve*1 System Performance
………Clutch Pressure Control Solenoid*2 System Performance
P0966 Pressure Control Solenoid Valve*1 Control Circuit Low Voltage
………Clutch Pressure Control Solenoid*2 Control Circuit Low Voltage
P0967 Pressure Control Solenoid Valve*1 Control Circuit High Voltage
………Clutch Pressure Control Solenoid*2 Control Circuit High Voltage
P0969 Pressure Control Solenoid Valve*2 System Performance
………Clutch Pressure Control Solenoid*3 System Performance
P0970 Pressure Control Solenoid Valve*2 Control Circuit Low Voltage
………Clutch Pressure Control Solenoid*3 Control Circuit Low Voltage
P0971 Pressure Control Solenoid Valve*2 Control Circuit High Voltage
………Clutch Pressure Control Solenoid*3 Control Circuit High Voltage
P0973 Shift Solenoid*1 Control Circuit Low Voltage
………Shift Solenoid Valve*2 Control Circuit Low Voltage
P0974 Shift Solenoid*1 Control Circuit High Voltage
………Shift Solenoid Valve*2 Control Circuit High Voltage
P0985 Shift Solenoid Valve*1 Control Circuit Low Voltage
P0986 Shift Solenoid Valve*1 Control Circuit High Voltage
P0989 Transmission Fluid Pressure Switch*5 Circuit Low Voltage
P0990 Transmission Fluid Pressure Switch*5 Circuit High Voltage
P1101 Intake Air Flow System Performance
P1104 Throttle Actuator Control Motor Control Circuit Shorted
P1133 HO2S Insufficient Switching Sensor*1
P1255 Fuel Pump Control Module Driver High Temperature
P1258 Engine Coolant Overtemperature – Protection Mode Active
P1259 High Pressure Fuel Pump Performance
P1325 Crankshaft Position Reluctor Wheel Performance
P1407 Exhaust Gas Recirculation Motor Control Circuit Shorted
P1409 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit
P1471 Diesel Particulate Filter Regeneration Incomplete
P1484 Cooling Fan System Performance
P150C Transmission Control Module Engine Speed Request Circuit
………Transmission Control Module Engine Speed Request Signal Message Counter Incorrect
P1516 Throttle Actuator Control Module Throttle Actuator Position Performance
P1540 Invalid Data Receiver From HVAC Control Module
P160A Vehicle Speed Limit Not Programmed
P160D Incorrect Engine Calibration Detected
P160E Engine Calibration Monitoring Not Programmed
P161C Tyre Size Not Programmed
P161F Assembly Plant Mode Counter Not Programmed General Memory Malfunction
P1629 Immobilizer Fuel Enable Signal Not Received
P1630 Immobiliser Learn Mode Active Malfunction
P1631 Immobiliser Fuel Enable Signal Not Correct
P1640 Control Mode Power Circuit Malfunction
P1649 Immobiliser Security Code Not Programmed
P1677 Immobilizer System Disabled
P1682 Ignition*1 Switch Circuit*2
P16F3 Control Module Redundant Memory Performance
P1700 Transmission Control Module (TCM) Requested SVS Illumination
P1701 Transmission Fluid Pressure Valve Position Switch Indicates Park/Neutral with Drive Ratio
P1702 Transmission Clutch*1 Stuck On
P1703 Transmission Clutch*1 Performance
P1704 Transmission Clutch*1 Slip Detected
P1731 1st*Gear Ratio Incorrect — with Engine Brake
P1751 Shift Valve*1 Performance
P1761 Tap Up and Down Switch Signal Circuit
P1762 Transmission Mode Switch Signal Message Counter Incorrect
P1763 Transmission Winter Mode Switch Circuit
P1825 Internal Mode Switch – Invalid Range
P182E Internal Mode Switch – Invalid Range
P1876 Up and Down Shift Enable Switch Circuit Low Voltage
P1915 Internal Mode Switch Does Not Indicate Park/Neutral During Start
P2002 Diesel Particulate Filter Low Efficiency
P2003 Diesel Particulate Filter Soot Accumulation
P2008 Intake Manifold Runner Control Valve Control Circuit
P2009 Inlet Manifold Runner Control Valve Control Circuit Low Voltage
P200A Inlet Manifold Runner Control Valve Control Circuit Malfunction
P2010 Inlet Manifold Runner Control Valve Control Circuit High Voltage
P2014 Intake Manifold Runner Control Valve Position Not Learned
P2015 Intake Manifold Runner Control Valve Position Sensor Performance
………Intake Manifold Runner Control Valve Actuator Internal Performance
P2016 Intake Manifold Runner Control Valve Position Sensor Circuit Low Voltage
………Inlet Manifold Runner Control Valve Feedback Circuit Low Voltage
P2017 Intake Manifold Runner Control Valve Position Sensor Circuit High Voltage
………Inlet Manifold Runner Control Valve Feedback Circuit High Voltage
P2032 Exhaust Gas Temperature Sensor*2 Circuit Low Voltage
………Exhaust Gas Temperature Sensor*1 Circuit Low Input
P2033 Exhaust Gas Temperature Sensor*2 Circuit High Voltage
………Exhaust Gas Temperature Sensor*1 Circuit High Input
P2080 Exhaust Gas Temperature Sensor*1 Performance
P2081 Exhaust Gas Temperature Sensor*1 Circuit Intermittent
P2084 Exhaust Gas Temperature Sensor*2 Performance
P2085 Exhaust Gas Temperature Sensor*2 Circuit Intermittent
P2100 Throttle Actuator Control Motor Control Circuit
………Inlet Air Flow Valve Control Circuit Open
P2101 Throttle Actuator Position Performance
………Intake Air Flow Valve Control Circuit
P2102 Throttle Actuator Control Motor Control Circuit Low Voltage
………Inlet Air Flow Valve Control Circuit Short to Ground
P2103 Throttle Actuator Control Motor Control Circuit High Voltage
………Inlet Air Flow Valve Control Circuit Short to Battery
P2119 Throttle Closed Position Performance
P2122 Accelerator Pedal Position Sensor*1 Circuit Low Voltage
P2123 Accelerator Pedal Position Sensor*1 Circuit High Voltage
P2127 Accelerator Pedal Position Sensor*2 Circuit Low Voltage
P2128 Accelerator Pedal Position Sensor*2 Circuit High Voltage
P2135 Throttle Position Sensors*1-2 Not Plausible
P2138 Accelerator Pedal Position Sensors*1-2 Correlation
P2147 Injector High Control Circuit Group*1 Low Voltage
P2148 Injector High Control Circuit Group*1 High Voltage
P2150 Injector High Control Circuit Group*2 Low Voltage
P2151 Injector High Control Circuit Group*2 High Voltage
P2176 Minimum Throttle Position Not Learned
P2227 Barometric Pressure Sensor Performance
P2228 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Voltage
P2229 Barometric Pressure Sensor Circuit High Voltage
P2230 Barometric Pressure Sensor Circuit Erratic
P2231 HO2S Signal Circuit Shorted to Heater Circuit Sensor*1
P2243 HO2S Reference Voltage Circuit Sensor*1
P2261 Turbocharger Bypass Valve Stuck
P2262 Turbocharger Boost System Performance Malfunction
P2263 Turbocharger Boost System Performance
P2265 Water In Fuel Sensor Circuit Malfunction
P2270 HO2S Signal Stuck Lean Sensor*2
P2271 HO2S Signal Stuck Rich Sensor*2
P2282 Mass Air Flow Sensor Performance
P2297 HO2S Performance During Deceleration Fuel Cut-Off Sensor*1
P2413 Exhaust Gas Recirculation System Performance
P2428 Exhaust Gas Temperature Out of Range
P242F Diesel Particulate Filter Restriction — Not Regenerable
P244A Diesel Particulate Filter Low Differential Pressure
P244B Diesel Particulate Filter High Differential Pressure
P2452 Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Performance
P2453 Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Performance
P2454 Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit Low Voltage
P2455 Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit High Voltage
P2458 Diesel Particulate Filter Regeneration Time
P2459 Diesel Particulate Filter Regeneration Frequency
P245A Exhaust Gas Regeneration Cooler Bypass Solenoid Valve Control Circuit Open
P245B Exhaust Gas Regeneration Cooler Bypass Solenoid Valve Control Circuit Malfunction
P245C Exhaust Gas Regeneration Cooler Bypass Solenoid Valve Control Circuit Short to Ground
………Exhaust Gas Regeneration Cooler Bypass Solenoid Valve Control Circuit Low Voltage
P245D Exhaust Gas Regeneration Cooler Bypass Solenoid Valve Control Circuit Short to Battery
………Exhaust Gas Regeneration Cooler Bypass Solenoid Valve Control Circuit High Voltage
P2500 Generator L-Terminal Circuit Low Voltage
P2501 Generator L-Terminal Circuit High Voltage
P2534 Ignition*1 Switch Circuit Low Voltage
P253F Engine Oil Life Exceeded
P2544 Transmission Torque Request Signal Message Counter Incorrect
P2564 Turbocharger Vane Position Sensor Circuit Low Voltage
P2565 Turbocharger Vane Position Sensor Circuit High Voltage
P2610 Control Module Ignition off Timer Performance
P2617 Crankshaft Position Signal Output Circuit
P2626 HO2S Pump Current Trim Circuit Sensor*1
P2635 Fuel Pump Flow Performance
P2687 Fuel Heater Relay Control Circuit
P2688 Fuel Heater Relay Control Circuit Low Voltage
P2689 Fuel Heater Relay Control Circuit High Voltage
P268A Fuel Injector Calibration Not Programmed
P268C Cylinder*1 Injector Calibration Incorrect
P268D Cylinder*2 Injector Calibration Incorrect
P268E Cylinder*3 Injector Calibration Incorrect
P268F Cylinder*4 Injector Calibration Incorrect
P2696 Injector Calibration Incorrect
P2714 Clutch Pressure Control Solenoid*4 — Stuck Off
P2715 Clutch Pressure Control Solenoid*4 — Stuck On
P2716 Pressure Control Solenoid Valve*3 System Performance
P2719 Pressure Control Solenoid Valve*3 System Performance
………Clutch Pressure Control Solenoid*4 System Performance
P2720 Pressure Control Solenoid Valve*3 Control Circuit Low Voltage
………Clutch Pressure Control Solenoid*4 Control Circuit Low Voltage
P2721 Pressure Control Solenoid Valve*3 Control Circuit High Voltage
………Clutch Pressure Control Solenoid*4 Control Circuit High Voltage
P2723 Clutch Pressure Control Solenoid*5 — Stuck Off
P2724 Clutch Pressure Control Solenoid*5 — Stuck On
P2725 Brake Band Pressure Control Solenoid Valve Control Circuit Shorted
P2728 Brake Band Pressure Control Solenoid Valve Performance
………Clutch Pressure Control Solenoid*5 System Performance
P2729 Brake Band Pressure Control Solenoid Valve Control Circuit Low Voltage
………Clutch Pressure Control Solenoid*5 Control Circuit Low Voltage
P2730 Brake Band Pressure Control Solenoid Valve Control Circuit High Voltage
………Clutch Pressure Control Solenoid*5 Control Circuit High Voltage
P2759 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Valve Performance
P2762 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid System Performance
P2763 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit High Voltage
P2764 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Low Voltage
P2A00 HO2S Circuit Closed Loop Performance Sensor*1
………HO2S Circuit Closed Loop Performance Bank*1 Sensor*1
U0001 High Speed CAN Communication Bus
U0002 High Speed CAN Bus
U0020 Low Speed CAN Communication Bus Performance
U0073 Control Module Communication Bus Off
U0074 Control Module Communication Bus B Off
U0100 – U0299 Lost Communication with XXX Control Module
U0300 – U0336 Software Incompatibility
U0400 – U05FF Control Module Configuration
U1500 – U15BF Lost Communication with XXX Control Module
U1814 Powertrain Wake Up Communication Circuit
U18B9 – U18BF High Speed CAN Bus Subnet Configuration List
U2099 High Speed Communication Enable Circuit
U2100 Controller Area Network Bus Communication
U2101 CAN Bus Maximum Configuration List
U2103 Fewer Controllers On Than Programmed
U2105 – U2199 Lost Communication With XXX Control Module11 november 2021 om 10:17 #18444239Niet alle, maar wel alle waar een elektrische foutcode in kan zitten, het probleem is ook gevonden trouwens :happy02: , het is de accu nu die door de oude dynamo kapot is gemaakt. :rolling:
13 november 2021 om 22:16 #18444615is het esp/abs systeem ook uitgelezen? van gloeibougies krijg je geen esp foutcode
