Astra schokt nog steeds
Forumindex Forums Modellen Astra Astra schokt nog steeds
  • #17259396
    raimond74
      3 January 2012
      Mijn Astra G 2.0 16 v is bijna weer zoals het zou moeten zijn, er is 1 ding wat mij nog mateloos stoort.
      Hij schokt nog steeds in het toerengebied 1800-2300 rpm.
      Ik heb inmiddels de bougies, brandstof filter en bobine vervangen, het gasklephuis al 2 keer gereinigd ( incl gaatje opboren) maar het probleem blijft.
      Stationair loop is goed en ook het optrekken en accelereren is geen probleem.
      Ik vind alleen het verbruik iets aan de hoge kant, is iets meer als 400 km op 1 tank.
      Wie heeft er nog een idee over want ik weet het niet meer.
      #18160854
        Stationair steller ook uit elkaar gehad, en zo gereinigd dat het electrische gedeelte tikt als je het schud??
        Zo ja, Vervang deze eens.
        Haasje17
          8 September 2009
          Denk dat een van de rpm sensors of de lamda de oorzaak is. Lamda zeker gezien het verbruik.
          #18160856
            Bij deze motoren een Originele Bosch Lambda plaatsen, let op, dit is een 5 volt type..
            raimond74
              3 January 2012
              Gasklephuis en stappenmotor gereinigd, stappenmotor gaf bij uitlezen een storing aan ( liep soms 1500 rpm stationair), die is verdwenen na het reinigen van de stappenmotor en ook stationair loopt hij nu beter.
              #18160858
              raimond74
                3 January 2012
                Zou je dit niet moeten zien als je hem laat uitlezen?
                Gaf alleen de stappenmotor als storing aan
                #18160859
                h67racing
                  4 August 2008
                  misschein een tip (je weet maar nooit) steen katalysator spruitstuk al gecontroleerd? die kan er los in liggen en de uitlaat blokkeren, dat was bij mijn oude 1.6 16 v station G het geval.
                  #18160860
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Als een sensor helmaal niets meer doet wel.
                    Maar als die verkeerde waardes aan de ecu doorgeeft zal je vreemde problemen krijgen maar geen storing.
                    #18160861
                    raimond74
                      3 January 2012
                      Heb het probleem opgelost.
                      Ik heb vanochtend op de gok mijn egr klep afgedopt en voila, hij loopt heerlijk rustig.
                      Het schokken is weg en ook het mm lampje blijft uit.
                      Toch wel lekker dat ik na een jaar het probleem heb opgelost.
