Astra perikel?
Forumindex Forums Modellen Astra Astra perikel?
  • #17235384
    poloer
      14 January 2011
      Hallo mede-opel rijders,
      ff een vraagje. Ik ben deze vraag nergens op het forum tegengekomen, vandaar dat ik het via deze weg probeer.
      Ik heb een klein ”probleempje” met mijn astra G 1.6 16V X16XEL. Soms komt het weleens voor dat mijn astra zodra ik hem start, hij direct op stationair 1500 tpm blijft. Dit gaat na enkele minuten wel weer terug naar regulier 850-900.
      Weten jullie misschien wat dit inhoudt?
      Soms komt het ook weleens voor dat mijn auto echt super fel reageert. Dus sneller optrekken, toeren maken etc. Het lijkt of hij van een 1.6 naar een 2.0 veranderd dan.
      Hebben jullie hier een verklaring voor?
      Bij voorbaat dank voor de reacties.
      #17852886
      jarno29-01
        2 June 2008
        1500 toeren miss iets met shoke te maken?
        en dat die ineens feller is kan ik haast niet geloven lijkt er eerder op dat die de rest van de tijd erg inhoud
        en dit kan van alles zijn
        gr jarno
        #17852887
        Ericjuh
          14 June 2006
          Dat doet onze 1.6 XEL alleen als de motor koud is. zodra de motor wat warmer is daalt het toerental naar 900/1000 Volgens mij is het de auto-Choke :)
          Groeten Eric
          #17852888
          Astraman
            14 July 2004
            Ik heb precies hetzelfde, heb dat al eens gevraagd hier, toen wist niemand het en ook de dealer wist het niet omdat hij het bij hun natuurlijk niet deed, problemcar wees naar een temp sensor maar die was het ook niet, rij er inmiddels al acht jaar mee en heb er mee leren leven maar nu heb ik een lotgenoot.
            Wat mij tot nu toe is opgevallen:
            -Als je een stuk rijdt, zet de wagen een paar uur weg, en je start hem daarna dan doet ie het.
            -Hij lijkt idd wat sneller in toeren te klimmen dan ook. Als je je rem inhoudt dan is het pedaal ook harder totdat het toerental terug zakt dan word het pedaal ook minder hard, ondervond ik laatst.
            -Start je hem koud als het buiten warmer als 15 graden is dan doet ie het.
            -Als het vriest doet hij het niet, dan loopt hij gewoon rustig. (Vandaar dat problemcar wss een temp sensor opleverde.)
            -Als je gas geeft reageert hij feller, meer vermogen ervaar ik niet zo.
            -Hij lijkt ook minder af te remmen op de motor.
            -Geef je een beetje gas waardoor het toerental boven de 2500 toeren uitkomt dan zakt hij gelijk terug naar het normale toerental.
            Kan je wel gerust stellen, rij er al ruim 160.000 km mee en mijn blok is nog piekfijn verder.
            #17852889
            Bluns
              24 December 2005
              Jup mijn X16xel doet precies zoals jij het beschrijft.
              Heb me er ook bij neer gelegd en niet eens gaan zoeken naar de oorzaak.
              #17852890
              grave digger
                3 April 2011
                ik heb ook precies het zelfde met mijn astra F station.
                maar bij mij begon het nadat een garage een co2 meting heefd gedaan (wat te hoog was bij mij) en heefd deze bijgesteld.
                sinds dien heb ik ook al die problemen.
                rij al jaar ermee niks aan de hand
                #17852891
                poloer
                  14 January 2011
                  Mannen,
                  goed om te horen dat er lotgenoten zijn. Alleen vind ik het wel interessant om te weten wat er aan de hand is. Sommige denken dat het de auto choke is.
                  Iemand nog enig idee?
                  Trouwens, bedankt voor de reacties!
                  #17852892
                  O.Z racing
                    27 February 2011
                    heeft iemand al eens geprobeerd om een andere (laatste) softwareversie in het motorstuurapparaat te laten zetten.
                    het is waarschijnlijk de sotware of een gasklephuis.
                    de 1.6xel heeft een toerentalregeling d.m.v.de stand van de gasklep dus veel kan het niet zijn.
                    ik rij zelf ook een astra g met 1.6xel motor.en ik heb het probleem niet.
                    #17852893
                    poloer
                      14 January 2011
                      Hey O.Z.,
                      nee dat heb ik niet geprobeerd. Ik zou niet eens weten hoe dat moet?
                      Kun je hier meer uitleg over geven? Kan ik dit evt bij de dealer laten doen? Is het niet verstandig om het hele systeem te updaten?
                      #17852894
                        Enige wat ik me kan indenken is een niet volledig afsluitende gasklep (harder rempedaal) of valse lucht ergens, of een verkeerde waarde van de temperatuursensor.
                        Software aanpassing zou de gasklep afstelling kunnen verbeteren
                        bovenstaand geld alleen voor de Astra-G.
                        De astra-F stelt zijn toerental af met een stappenmotor, welke nog wel eens ernstig vervuild.
                        Astraman
                          14 July 2004
                          Jah dat klinkt wel logisch idd, maar waarom treedt dat alleen op specifieke momenten op??
                          #17852896
                          margriet1987
                            15 November 2010
                            ik heb het zelfde probleem maar ik heb een motor ombouw gehad en volgens mij doet ie van mij het nu sinds die ombouw….
                            maar ik stoor me er niet erg aan rijd gewoon normaal verder…
                            #17852897
                            robert_corsa
                              16 May 2009
                              auto shoke
                              is al weer ouderwets. mijn astra g doet precies het zelfde.
                              mijn bedrijfsbus (diesel) draait niet hoger in de toeren als ik hem s’ochtends start.
                              die is een paar jaar oud.
                              onze andere 2 busjes draaien ook niet hoger in de toeren bij een koude start.
                              voorderest lopen alle auto’s hier in de straat hoger in de toeren als hun s’ochtends starten.
                              #17852898
                                De busjes zullen diesels zijn, deze draaien niet of nauwelijks hoger toeren koud.
                                en waarom het niet altijd optreed blijft altijd een raadsel, kan een fout in het leerprogramma wezen, kan ook aan slijtage of vervuiling van onderdelen liggen.
                                jericho
                                  13 December 2007
                                  Hier nog 1 met exact dezelfde klacht, ook een X1.6xel
                                  #17852900
                                  margriet1987
                                    15 November 2010
                                    mijne loopt zelfs op tot 2000 toeren met starten daarna valt ie terug naar 1500 ong. en de ene keer is het maar een paar minuten en de andere keer duurt het langer voordat hij onder de 1000 zakt. ik zie er trouwens ook niet echt logica in.
                                    #17852901
                                    Bluns
                                      24 December 2005
                                      Software aanpassing gaat niet lukken op een x16xel neem in aan?
                                      Deze heeft nog gewoon een gasklep.
                                      Heb de temp sensor door gemeten en uitgelezen middels diagnose, lijkt in orde..
                                      #17852902
                                      DarkNL08
                                        7 March 2010
                                        Ik heb het dus ook… Heb ook het idee dat de koppeling “stroever” gaat als hij zo hoog in toeren loopt (tegen de 2000) aan.
                                        Gas reageert ook super fel dan, idd een keer flink trappen of 2 min. wachten en het is weer normaal.
                                        Ben er al een beetje aan gewend geraakt.
