Forumindex › Forums › Modellen › OPC-Modellen › Astra opc1 x20xer
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2015om 20:32 door
Steve010.
10 september 2015 om 20:03 #17273477
Hallo ik ben Steve en ben nieuw op dit forum.
Ik heb wat problem met mijn opc1 en hoop hier wat info of oplossingen te kunnen krijgen.Het probleem met mijn auto is dat soms het motormanagment lampje gaat branden, op het moment dat deze gaat branden houdt de motor heel even in maar dan gaat die over op ze noodloop, dan heb ik ook geen last van inhouden of vermogens verlies. Ook niet als het mml brandt.
Ik ben hiervoor naar de Opel dealer geweest en ze hebben hem uitgelezen de foutcodes waren de mafsensor en inlaatluchttemperatuur
Ik heb toen een nieuwe luchtmassameter gekregen voor garantie omdat deze 1,5jaar geleden bij hun vervangen was, tevens is gelijk de Egr klep vervangen omdat deze ook niet goed werkte.Een dag later ging na 160km te hebben gereden nadat ik bij de dealer was geweest, wederom het mml branden, waarop de motor even inhoudt en vervolgens heb ik nergens last van tijdens het rijden met mml aan.
Ik heb gelijk weer een afspraak gemaakt bij de dealer en ze zijn aan het zoeken geweest,
Nu vermoeden ze dat de ecu defect is, ze hebben alle sensoren en bekabeling doorgemeten en hierin was nergens een defect te ontdekken.
Ze durven mij alleen geen 100% zekerheid te geven dat hier het probleem mee is opgelost.Hierbij het volgende wat ik de afgelopen 2 jaar vervangen heb:
– lambdasonde
-uitlaatspruitstukpakking
-bobine + bougiekabels
-luchtmassameter
-egrklep
-brandstofdrukregelaar
-gasklephuis schoongemaakt en pakkingen vervangen
-stationaire stelmotor gereinigd
-thermostaatIs er iemand die hier ideeën over heeft? Of dit al eens heeft meegemaakt?
Alle tips en adviezen zijn welkom!Gr. Steve
10 september 2015 om 20:15 #18295870Zal de ecu wel zijn, je kunt hem vervangen voor een van een x18xe1, x20xev of x20xer. Letop je moet wel de software van de xer erin laten laden anders mis je vermogen.
10 september 2015 om 20:28 #18295871Okey thanks, wat kan ik het beste doen, een nieuwe halen voor veel geld of voldoet een 2ehands ook, of is het wijs om deze te laten reviseren?
10 september 2015 om 20:54 #18295872ZakhooiTM effe PM’en, die is van de ECU’s
25 december 2015 om 19:22 #18295873Ik zou eerst eens een andere bobine blok proberen voor je aan een veel duurdere ecu begint. Lijkt erg op de problemen die ik met mijn opc1 heb gehad.
Kreeg ook gekke foutcodes maar bleek bobine blok te zijn.
25 december 2015 om 20:32 #18295874Probleem is opgelost in samenwerking met zakhooi,
De interne massa van de ecu gaf problemen,
Ecu is enige tijd geleden vervangen en rij nu alweer enige tijd probleemloos rond! -
