Astra opc x20xer Rem piep/schuurt
Forumindex Forums Modellen Astra Astra opc x20xer Rem piep/schuurt
  • #17277246
    Shane_Astra_g
      12 December 2012
      Beste forumleden.
      Ik heb sinds kort een opc1 aangeschaft! Nu heeft deze wel een probleempje, namelijk de rechter achter rem die piep bij het insturen bij zowel rechts als links. Bij rechtdoor rijden is het minimaal. Als ik naar links stuur(rotonde) Dan hoor je het lichtjes schuren, alleen bij flink insturen en met vaart door een rotonde.
      De remklauw zou al gereviceerd zijn door vorige eigenaars. Wat kan hier het probleem zijn. Hoe kan ik dit oplossen.
      Gr.
      #18322408
      FKsport
        23 February 2010
        Ik kan me herinneren dat die remklauwen nogal eens vast gaan zitten bij de Astra opc’s.. Destijds zat die bij mij ook loei en loei vast.. Redelijk kwaaltje hoorde ik destijds.
        Of dit ook een gevolg is van jou probleem weet ik niet.
        #18322409
        Hilko
          8 October 2008
          Weet je zeker dat het aan je remmen ligt?
          Deze geluiden hoor je ook als je wiellagers aan het eind zijn. Rechtdoor meestal vrij stil, bij sturen wordt het hoorbaar.
          #18322410
          Haasje17
            8 September 2009
            Ik denk dat je wiellagers aan vervanging toe zijn.
            #18322411
            Shane_Astra_g
              12 December 2012
              Hmm. Dat zou minder zijn! Hoe kan ik testen of het de wiellager is?
              #18322407
              Hilko
                8 October 2008
                Ik zou er een monteur naar laten kijken.
                #18322412
                Shane_Astra_g
                  12 December 2012
                  Als ik me rem intrap is het geluid weg? Tevens is het nu ook zo dat het bij rechtdoor rijden ook hoorbaar is(Fluitend geluid) En op het ander moment is het weer weg. Dit geluid komt ook pas na een tijdje. Bij wegrijden is er niks hoorbaar.
                  #18322413
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Dat kan inderdaad, gewoon doordat dan bij remmen ook het lager even ander wordt belast / getrokken.
                    #18322414
                    Shane_Astra_g
                      12 December 2012
                      Ok. Ik ga nog wat testen doen om te kijken of inderdaad wiellager is. Ik heb al een wiellager gezien op fsrsopelwebshop. Heb ik nog iets anders nodig? Is monteren een rotklus? Ik ga het zowizo uitbesteden.
                      #18322415
                        Wiellager testen, wiel van de grond krikken en aan het wiel draaien en ook proberen te bewegen in dwars richtingen, dus handen onder/boven en links/rechts en dan ‘schudden’
                        Voel je beweging dan moet je vervangen. Monteren is niet super spannend maar moet wel gewoon goed gebeuren natuurlijk.
                        #18322416
                        Shane_Astra_g
                          12 December 2012
                          Bedankt voor de info. Ik ga dit van het weekend doen. Kom er ook achter dat de rem blijft plakken. Bij elke stoplicht afremmen hoor ik een bonk. En soms in zijn achterruit hoor je het aanlopen en vervolgens los schieten.
                          Het zal wel een combinatie zijn van wiellager en rem probleem. :thumbdown
                          Verderest een prima auto hoor :jerry
                          #18322417
                          Hilko
                            8 October 2008
                            Al bekend waar het piepen vandaan kwam? Of zelfs al opgelost?
                            #18322418
                            Shane_Astra_g
                              12 December 2012
                              Nee. Helaas nog geen tijd voor gehad.
