Astra OPC binnenverlichting aansluiten
Forumindex Forums Modellen Astra Astra OPC binnenverlichting aansluiten
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 49)
  • #17245488
    Baas J.
      19 May 2008
      Mannen,
      Ik krijg met geen mogelijkheid de leeslampjes van de OPC binnenverlichting werkend.
      Zoals het in de how to elders staat klopt het ook niet.
      De normale werking van de binnenverlichting werkt wel naar behoren, ook het gedimt uitgaan.
      Zover ik kan zien zijn er 7 draadjes op de grijze multistekker;
      1. Grijs (Naar Multitimer)
      2. Zwart (geschakelde plus van zekeringkast)
      3. Rood (constante plus van zekeringkast)
      De volgende 2 kabeltjes zitten samen in een omhulsel met een soort massa kern
      4. Blauw/rood (naar Kiekert pin A8)
      5. Bruin/groen (naar Kiekert pin A7)
      6. Niet aanwezig op multistekker (voor airbag controle lampje)
      7. Rood/blauw (naar Kiekert pin A12)
      8. Bruin (Massa)
      Waarom werken de leeslampjes niet?
      Kan iemand mij vertellen op welke draden spanning moet komen te staan? Heb het idee dat het iets met die 3 draden van de sensoren te maken heeft.
      #17977920
      Baas J.
        19 May 2008
        Van een Engels forum met blijkbaar hetzelfde probleem;
        I know from having a couple of Mk4 SRi’s that with this interior light unit when the ignition is off and the car is ready to be alarmed you can push both the buttons simultaneously to disable the ultrasonics.
        Also when the alarm is off and the ignition is on the buttons on their own operate the map reading lights.
        When I had pins 1,2,8 and 9 correctly wired in according to your photo and the wiring diagram the map reading lights won’t work as expected.
        So what I thought was in a properly wired up car with f/f alarm like yours there must be some electronics switching the buttons between ‘map reading mode’ or ‘alarm disabling mode’. As I’m missing three wires which connect to the alarm, one or more of these wires must do the ‘switching’.
        I had a go again today putting the 3 missing pins one at a time to earth but no good then tried the more risky putting each to 12v live but no map readers either. I’m stumped.
        Without a f/f alarm setup I have no way of knowing, with the f/f alarm switched off, what should be on these 3 wires, either earth or some kind of voltage.
        #17977921
        Slick84
          2 October 2011
          Heb dit laatst ook gedaan en stuitte op hetzelfde probleem. Probeer pin 5 maar eens aan massa te hangen, dan zou het moeten werken. Let wel op, als je hem aansluit zoals hieronder, moet je contact aan staan om de leeslampjes in te kunnen schakelen. Kijk ook even of de zekeringen in het schema aanwezig zijn (F3.42 en F1.28)
          Dus:
          1: grijs – multitimer (zat al aan je orignele verlichting)
          2: zwart – geschakelde 12V
          5: massa – bruin
          8: massa – bruin
          9: rood – 12V accuspanning (zat al aan je originele verlichting)
          #17977922
          Baas J.
            19 May 2008
            Ok, eens ff proberen…
            Op Pin 8 meet ik wel een spanning van 9 volt ofzo…weet ff niet of dat met contact aan of uit was.
            Ja de zekeringen zitten er gewoon.
            Normaal werken de leeslampjes alleen als je portieren dicht zijn en het contact aan staat volgens mij.
            #17977923
            Baas J.
              19 May 2008
              Nopes didnt work…
              #17977924
              Slick84
                2 October 2011
                De stekker op je verlichtingsunit, heeft die 9 pins?
                De nummers die ik aangaf gelden voor de stekker op de unit als deze 9 pinnen heeft zoals in het schema in jouw post.
                #17977925
                Baas J.
                  19 May 2008
                  Ja 9 pins grijze stekker, deze zat bij de unit.
                  Moeten 4 en 5 niet aan massa? Alleen 5?
                  Als je die post van de Engelsman leest, schrijft hij ook dat hij ze een voor een aan massa heeft gehangen zonder resultaat.
                  #17977926
                  The Undertaker
                    29 January 2005
                    #17977927
                    Baas J.
                      19 May 2008
                      Undertaker, thanx, maar zo ver was ik al. Zo werkt het niet.
                      Ik zie in t plaatje dat ze wel ook 5 aan massa leggen terwijl r in de beschrijving “imp” staat.
                      #17977928
                      Slick84
                        2 October 2011
                        Ik heb het ook zoals in het plaatje van The Undertaker, dus 5 en 8 aan massa.
                        Alleen heb ik op pin 2 niet de rode, maar een zwarte geschakelde 12V gezet. Anders kunnen je leeslampjes ook aan bij contact uit, en moet je ze dus niet vergeten uit te zetten anders trekken ze je accu leeg.
                        #17977929
                        Baas J.
                          19 May 2008
                          Geen zin om geschakelde plus te trekken….pak m wel van rood.
                          Kan trouwens best zo zijn dat ik de unit zelf heb gemold door te testen.
                          #17977930
                          The Undertaker
                            29 January 2005
                            Wel een goede tip!
                            #17977931
                            The Undertaker
                              29 January 2005
                              4,5,7 zijn voor de binnenruimte sensoren van het fabrieksalarm, gebruik je dit niet dan hoef je ze niet eens aan te sluiten.
                              6 is optioneel als je unit dit ondersteund (deze is zowel in de Astra G als de Omega B geleverd)
                              Afbeeldingen komen van astra4ever vandaan.
                              #17977932
                              Baas J.
                                19 May 2008
                                Ja maar die leeslampjes zitten op een of andere manier geschakeld via die sensoren. Als je alles aansluit zoals beschreven doen ze het gewoon niet. Zie ook Engelse post.
                                Dus vandaar dat die 5 blijkbaar ook aan massa moet.
                                Eerst maar even zo’n nieuw lampje halen en weer verder…
                                #17977933
                                The Undertaker
                                  29 January 2005
                                  5 is de massa van de sensoren, blijkbaar is deze nodig. Ik zal de unit morgen of overmorgen eens goed bekijken hoe de printen lopen.
                                  #17977934
                                  Slick84
                                    2 October 2011
                                    Dat heb ik toen ook geprobeerd, maar is bijna niet te doen.
                                    Ben je zeker dat de lampjes goed zijn, en doet de normale binnenverlichting het wel? Misschien de lampjes eens wisselen voor de zekerheid.
                                    Ook even dubbelchecken dat de bruine wel echt massa is, en de rode echt 12V.
                                    #17977935
                                    Baas J.
                                      19 May 2008
                                      Ja alle lampjes zijn goed, normale binnenverlichting werkt prima en lampjes al gewisseld.
                                      Rest van de draden doorgemeten met multimeter.
                                      Ik denk dat mn unit niet ok is, van t weekend ff nieuwe scoren.
                                      #17977936
                                      krasy
                                        5 March 2010
                                        ik heb het zelfde gehad …..
                                        hij doet het wel.
                                        2 lampjes gaan aan als de deur open gaat.
                                        en de 2 andere kan je aanzetten door als je contact aan is – je deuren dicht .op het knopje te duwen. dan gaan de leeslampjes aan.
                                        met een acculader is het lastig te testen omdat er op meerdere kabels stoom hoordt te zetten
                                        The Undertaker heeft de goede beschrijving.
                                        #17977937
                                        The Undertaker
                                          29 January 2005
                                          Is dat met of zonder de binnensensoren aangesloten?
                                          En moet pin 5 dan wel op de massa of niet?
                                          #17977939
                                          Baas J.
                                            19 May 2008
                                            Nieuwe unit binnen, werkt nog steeds niet! :@
                                            #17977940
                                            DarkNL08
                                              7 March 2010
                                              Werkt alleen op een echte OPC
                                              :jerry :jerry
                                              #17977938
                                              Astra_R
                                                26 September 2011
                                                Ik zou nog een aanvulling schrijven voor de how-to maar hier nog niet aan toegekomen. Na aanleiding van dit topic ff snel door de kou mijn bedrading checken.
                                                Ik heb hier de versie met alarm sensoren en zonder mic, of airbag lampje( GM 09104347 )
                                                Ook een ellende om aan te sluiten gehad omdat ik niet wist van de deuren en de massa van de alarmsensoren moet idd ook aangesloten zijn(pin 5)
                                                pin 1(normaal grijs, bij mij blauw/groen dacht ik) kan op grijs
                                                pin 2 (zwart)en 9(rood) kunnen op rood
                                                Pin 5(groen/bruin) en pin 8(bruin) massa
                                                De reden dat pin 5 aangesloten moet zijn is omdat je met de knoppen van je leeslampjes de sensoren kunt schakelen. Let er verder nog even op dat als je deur verlichting aan staat(ook met lichtknop naast stuur) je leeslampjes ook niet werken.
                                                edit: zal ff kijken of ik dit weekend een foto kan maken. Had mijn telefoon net niet bij me.
                                                #17977941
                                                Baas J.
                                                  19 May 2008
                                                  Het is aangesloten zoals beschreven en toch werkt het niet..op beide units niet. Nog nooit zoiets meegemaakt.
                                                  #17977942
                                                  opel-motorsport
                                                    7 April 2009
                                                    kan het ook dat deze binnenverlichting niet past in een coupe ? heeft precies een andere vorm dan in mijn coupe zit :s
                                                    #17977943
                                                    Baas J.
                                                      19 May 2008
                                                      Nee moet gewoon passen.
