astra op g3 info gevraagt
Forumindex Forums Modellen Astra astra op g3 info gevraagt
  • #17243401
    eddepet007
      11 February 2005
      ben van plan om een astra g te kopen op lpg g3
      nu hoor ik dat ik beste en 1600 8v kan nemen
      welke motoren /uitvoeringen doen het goed op lpg
      bvd eddie
      #17944444
      opelgteetje
        2 May 2008
        weet dat de z18xe het goed doet op g3
        mijn vader heeft met de x16xe ook op gas gereden en deed het ook altijd goed
        bij de z16xe weet ik het niet zeker maar er zullen vast mensen zijn die het weten hier
        #17944445
        Nick-GSI
          alle motoren in een G lopen goed op lpg
          #17944446
          opelgteetje
            2 May 2008
            behalve de diesels dan zeker
            #17944447
            eddepet007
              11 February 2005
              lijkt me nog wel keer wat om op lpg en diesel te gaan rijden
              ben nog aan twijvelen of astra g of vectra b
              #17944448
              asconahobbyist
                23 June 2008
                zou voor de astra g gaan,roesten ook ff minder
                doe alleen geen 16xel motor nemen,bijna gegarandeerd een oliezuiper.
                rest van de 16V’s zijn er ook wel wat gevoelig voor maar veel minder.
                #17944449
                digikorrie
                  9 October 2007
                  Het is wel een Opel :D
                  Vroeger liepen ze al veel op LPG dus waarom de moderne motoren niet dan.
                  Ze vinden dit zelfs fijner alleen de verbrandings temp ligt wat hoger en de smering is wat minder en dat compenseert men meestal door flashlube. Maar dat is bij Opel niet nodig.
                  Loopt altijd
                  #17944450
                    @ Digikorrie: ik hoop niet dat je ooit in je leven van plan was een Z18XER op gas te kopen, dat gaat niet goedkomen, dat kan ik je alvast melden.
                    De motoren in de astra-G is geen probleem.
                    eddepet007
                      11 February 2005
                      Ga waarschijnlijk naarvectra kijken
                      Waar kan ik aan zien of het zon type is ? Op kenteken ?
                      #17944452
                        op kenteken inderdaad.
                        in feite kunnen alle motoren op LPG van de Vectra-B
                        eddepet007
                          11 February 2005
                          Oke heb jaren terug ook 1 op lpg gehad en trekt nu weer beetje
                          #17944454
                          DMLB ceo
                            27 June 2011
                            Ik rij een Astra G sedan uit 1999 de 1600 8 klepper.
                            Doet het prima op gas (mits de motor warm is ) op benzine loopt ie perfect.
                            nu 406000 op de klok staan en na de winter gaat ie de deur uit voor een Coupe 1800 op gas.
                            Succes met je keuze
                            D’Angelo,,
                            #17944455
                            Jhmanta
                              13 March 2011
                              idd mijn vader heeft ook een 16xel( astra ) op lpg
                              die heeft hij nu 160.000 en heeft altijd al olie gezopen
                              hij staat nu op 299.000 en loopt nog steeds goed op lpg
                              #17944456
                              eddepet007
                                11 February 2005
                                Was naar vectra wezen kijken maar was hem niet geworden
                                Vectra s met 1600 er in staan er genoeg maar dat lijkt me voor vectra wel ligt
                                Zal nog eens rond kijken
                                #17944457
                                RISL
                                  24 January 2011
                                  Heb zelf een x18xe1 op LPG in de Astra, dit blok is volgens mij ook in de Vec-B geleverd.
                                  Wat betreft kosten bevalt het prima, maar let wel goed op bij aanschaf. Een blok is op LPG toch wat gemakkelijker de vernieling ingeholpen dan op benzine, heb ik het idee. Die van mij was in ieder geval hard aan een revisie toe, en dat bij 170.000 km (weet niet of de teller is teruggedraaid, ik ga daar wel een beetje vanuit).
                                  #17944458
                                  Mr-T-Opel-Astra-G
                                    11 August 2011
                                    Zit met een astra G met 170.000 op de teller maar zit te denken om alsnog G3 inbouw te doen. Is een 1.6 16V. maar zit er aan te denken of het er wel uit te halen valt. heb sinds vorig jaar +/- 20.000 gereden…
                                    Auto gaat zeker niet weg, It’s build to last *knocks on wood* :wors
                                    #17944459
                                    RISL
                                      24 January 2011
                                      Ik weet dat het omslagpunt als je je auto tweedehands koopt, ongeveer ligt bij zo’n 5000 km/jaar, dus dat is voor iedereen voordelig. Als je heel die LPG-installatie nog moet kopen en (laten) inbouwen, ligt het omslagpunt een stuk verder. Maar er zijn genoeg rekenmachines op het internet te vinden die het even voor je uitrekenen.
                                      Daar doe je zelf toch net even wat langer over, zeker als je even met wat variabelen wil spelen.
                                      #17944460
                                      eddepet007
                                        11 February 2005
                                        Als je 20000 pj rijdt kan het er idd met 2 jaar of zo weer makkelijk uit
                                        Ben nog steeds wel aan kijken
                                        Als het er op zit kan g3 al heel snel uit
