Astra olieverbruik: carterventilatie?
Forumindex Forums Modellen Astra Astra olieverbruik: carterventilatie?
  • #17262459
    rlucas
      19 October 2009
      Hallo allemaal,
      Na het doorploegen van de archieven hier van de site ben ik al wel weet het een en ander wijzer, maar nog niet helemaal duidelijk voor mij wa tik moet doen…
      Afgelopen twee weken heb ik last van behoorlijk olieverbruik; (Astra uit 1997, 1.6 8klepper, 230.000km). Snapte ik niet zo omdat ik daar eigenlijk daarvoor geen last van heb gehad. Ik maak lange ritten (iedere dag 250 km). Onder de auto gekropen daar vond ik onder aan het blok aan de kant van de distributieriem bij de krukas lekkage van olie. Dus dacht ik lekkende keerring van de krukas of pakking carterdeksel.
      Bijkomend iets was dat ik als ik de ventilatie/verwarming aan had olie in de auto rook. Wat rondspeuren leek misschien carterventilatie te kunnen zijn. Ik heb de plastic kap bovenop gasklep even losgehad, het zat daar helemaal onder de olie. Die slang vanaf het kleppendeksel zat ook wat olie in, niet heel veel, maar voelde wel wat en was nat.
      Kan het zijn dat het carter z’n druk niet kwijt kan en dat via de keerring van de krukas er uit drukt (met olie)? waar zou ik zo’n verstopping in de ventilatie moeten zoeken? Ik las wat over opboren van gaatje in een gasklep; is dit waardoor de boel dicht kan zitten? Is het nuttig om het kleppendeksel keer los te halen? Alvast bedankt voor de hulp en advies! :)
      #18197843
      xladage
        1 July 2008
        Even wachten op Willem, die weet wel antwoord ;)
        #18197844
        Haasje17
          8 September 2009
          Ontluchtingspijp zal wel dicht zitten.
          #18197845
          xladage
            1 July 2008
            Als je ontluchting vol met smurrie zit, krijg je dan olieverbruik?
            #18197846
              Grote kans, vooral bij de 16kleppers..
              Ik heb laatst van iemand hier de motor geflushed, en cartervetilatie (vacuum) pijpje opgeboord.
              Olieverbruik van riant naar nihil gegaan
              Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
              #18197847
              rlucas
                19 October 2009
                Ik was wat dagen weg voor de feestdagen; maar bedankt voor de reactie! :)
                Ik zal dat gaatje eens opboren; dit geld ook voor de 8 klepper? om daar de boel te demonteren heb ik nog bepaalde pakkingen nodig om de boel weer terug in elkaar te zetten? Hopelijk is olieverbruik/lekkage dan weer beter.
                #18197848
                black pearl maastricht
                  2 January 2011
                  waar zit ergens dat ontluchtingspijpje ?kan ik die van mij ook eens controleren
                  #18197849
                  koenelsenaar
                    30 April 2010
                    astra g 1.6 16v, dunne pijpje van gasklep naar klepdeksel
