Astra Olie lekkage
Forumindex Forums Modellen Astra Astra Olie lekkage
  • #17275747
    Simonvalstar
      9 March 2016
      Beste opel rijders.
      Nu zo’n 1,5 jaar heb ik een Astra G uit 2002 deze is inmiddels 750 kilometer verwijdert van de 2 ton.
      Sinds ik de auto heb, heb ik er zelf zo’n 20.000 mee gereden, niet veel mee gehad en het rijdt werkelijk heerlijk.
      Sinds kort krijg ik steeds vaker de melding “controleer oliepijl” op mijn informatie display(GEEN rood lampje dus)
      Oké olie pijlen, niet genoeg dus gooi ik er wat bij leek me niet gek gezien de tellerstand/leeftijd auto.
      Toch begin ik me nu zorgen te maken, krijg de melding nu toch erg snel.
      Nu heb ik het motorblok wat beter bekeken en heb het volgende opgemerkt.
      http://afbeelding.im/vYQwyY3v” onclick=”window.open(this.href);return false;
      http://afbeelding.im/OjVmlWX1″ onclick=”window.open(this.href);return false;
      http://afbeelding.im/CG0mPwC3″ onclick=”window.open(this.href);return false;
      http://afbeelding.im/6yEmVdf2″ onclick=”window.open(this.href);return false;
      http://afbeelding.im/kDPpZWXI” onclick=”window.open(this.href);return false;
      Aan de linkerkant en boven zie ik niks lekken, maar rechts onder voornamelijk wel.
      Mochten jullie duidelijkheid willen, omdat jullie mij zouden willen helpen. graag.
      Alvast bedankt.
      #18312859
      bart-gsi
        7 July 2012
        Schoonmaken en controleren.. Door de rijwind kan de olie overal heen waaien..
        Beste schoonmaken is met remreiniger.. Bussen zijn een eurotje of 4 bij een auto onderdelen handel..
        Zover het lijkt kan het lek van de olie niveau sensor komen.. Als dat die sensor is…
        Hoeveel ” verbruikt/lekt” je astra aan olie per km stand?? Tussen min en max is vaak 1 liter dus 1 liter per … Km
        #18312860
        Simonvalstar
          9 March 2016
          Bedankt voor de snelle reactie Bart!
          Heb zelf een bus remreiniger alleen deze is wel licht ontvlambaar…. dat kan?
          Sensor: Waar zou die moeten zitten?
          Hoeveel per/km durf ik nog niet te zeggen, maar dat ben ik vanaf nu zeker in de gaten aan het houden.
          Vaak staat mijn auto ook geparkeerd op een niet rechte weg, dus peilen is altijd een lichte uitdaging voor mij.
          #18312861
          bart-gsi
            7 July 2012
            Als de auto niet vlak staat zal peilen niet meevallen…
            Remreiniger kun je gebruiken.. Wordt vaak gebruikt om olie resten te verwijderen en vervliegt…
            Olie niveau sensor onder in de motor en gaat een seintje oo je boordcomputer/info schernpje wanneer het olieniveau onder de sensor komt.. Daar bevind zich ook de meeste olie en dan daar ook langs lekken…
            Maar ik kon zo niet goed zien wat de sensor is die op de foto staat misschien dat andere leden dat weten..
            #18312862
            Simonvalstar
              9 March 2016
              Peilen idd lastig, maar niet onmogelijk geweest & er moest duidelijk wel olie bij.
              #18312863
              bart-gsi
                7 July 2012
                Klopt alleen niet zo correct.. Het zelfde als met een draaiende motor peilen.. Dan is je olie niveau lager als een motor die een half uur stil gestaan heeft omdat je oliepeil met een draaiende motor zakt
                #18312864
                Dolby
                  1 May 2008
                  Om welke motor praten we eigenlijk? benzine/diesel welke inhoud?
                  Om de hoeveel km krijg je de melding check olie pijl?
                  Er lekt inderdaad ergens olie maar om precies er achter te komen waar. Kun je inderdaad eerst het blok schoonmaken doormiddel van remreininger zoals hierboven al door bart-gsi is gezegd.
                  #18312865
                  Simonvalstar
                    9 March 2016
                    Beste Dolby,
                    Het gaat om een benzine motor 1.6(Njoy), Welke motor durf ik op ‘t moment niet te zeggen.
                    Wellicht kunnen jullie iets met het kenteken: 86-LD-PS
                    Alles heb ik inmiddels schoongespoten en zeker 400/500 km gereden sinds.
                    Na het rijden meerdere keren naar de draaiende/niet draaiende motor gekeken en de enigste plek waar ik nog olie detecteer(voel) is aan de onderkant van de bobine(brug?)
                    http://www.uitlaatdiscounter.nl/img/products/155078.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false; Waaronder weer iets van een sensor lijkt te zitten.
                    Misschien kunnen jullie iets met deze informatie?
                    Mvg
                    Simon Valstar
                    #18312866
                    Simonvalstar
                      9 March 2016
                      Het gaat om een z16se motor volgens de autopapieren.
                      #18312867
                      Simonvalstar
                        9 March 2016
                        Zou het de O-ring kunnen zijn bij de bobine? Aan de hand van andere forum’s lijkt dat het te zijn.
                        mvg
                        Simon Valstar
