Astra Model H, bekend probleem met claxon niet werkend e.d.
Forumindex Forums Modellen Astra Astra Model H, bekend probleem met claxon niet werkend e.d.
  • #18555302
    Sanderover
      17 October 2024
      Hoi,
      Ik heb een vraag over een Astra uit 2004 waar de claxon het af en toe niet van doet behalve als je de boord verlichting op minimaal zet, dan werkt hij meestal wel.
      Het is kennelijk een bekend probleem dat er corrosie ontstaat op de module die in het stuur zit, maar daar ben ik de naam van kwijt.
      Nu zegt de Opel garage, dat is geen bekend probleem, maar die module kost 400,- en dan moet hij er nog in……nou daar zit ik dus niet zo op te wachten.
      Is er iemand die dat ding er veilig uit kan halen (omdat deze achter de airbag zit) en dat de corrosie eraf gepoetst wordt?
      Zover ik heb begrepen is dat opzich goed te doen…..maar ik heb niet de kennis om de airbag uit het stuur te halen enzo, wie o wie kan mij helpen wat te doen?
      Alvast bedankt!
      #18555316
      ro071
        27 August 2023
        Als het alleen de toeter is, lekker laten zitten 😂.  Als die voor apk moet zorg dat de boord verlichting op minimaal staat.  Maar wat is af en toe ? Bij mij werkt die soms ook niet, sporadisch.  Heb je bij een lange rit ook problemen met cruise control ?
        het gaat om de stuurkolom module. Is wel een bekend probleem, zelfs bij de astra h facelift.
        in theorie is het geen hogere wiskunde dat ding te demonteren. Maar dat ding zelf echt uit elkaar halen kan wel een dingetje zijn, al die elektronische meuk gaat vaak met een klein foutje al kapot.
        en veilig je airbag eruit halen doe je dmv je accu los te koppelen.
        waar woon je ergens in Nederland?
        #18555354
        Sanderover
          17 October 2024
          Bedankt voor je reactie.
          In omgeving Amersfoort!
          #18555362
          BadBert
            17 December 2008
            als dit het bekende CIM probleem is, dan werkt hij niet met de verlichting van de auto aan
            schoonmaken van de contacten is dan genoeg. Vervangen is 9 van de 10 keer niet nodig.
            klusje is op zich prima zelf te doen:
            #18555363
            Sanderover
              17 October 2024
              Thanx voor je reactie, ja dit is het probleem inderdaad, ook werkt de cruise control niet goed. Dit schijnt allemaal met dit ding te maken te hebben.
              Ik zit alleen met het hele airbag verhaal, sinds het toch een explosief is enzo?
              Ken je niet iemand die dit voor 50,- ofzo kan uitvoeren? Of is het 100% veilig dat na het afkoppelen van de accu, de airbag niet af kan gaan?
              Ik zou het wel zelf kunnen, maar die airbag…lol
              #18555372
              ro071
                27 August 2023
                Ik zeg je eerlijk, ik heb vroeger opleiding 2e autotechnicus gevolgd  en ik vind de cim module uit elkaar halen spannender dan de airbag demonteren 😅.
                maar het verhaal van de toeter, zeg eens eerlijk, hoe vaak gebruik je die ? Lol. En de cruise control, hoe vaak werkte hij niet en hoe vaak wel ?
                Als het net als bij mij echt sporadisch niet werkt, dan zou ik het lekker laten zitten…..
                maar ik snap je punt met de airbag, had ik zelf ook 😂 als je de plus daarna min van je accu los koppelt kan er vrij weinig gebeuren.
                ik heb zelf recentelijk ook mn stuur moeten demonteren. Ik kan je alvast vertellen dat het best een gekloot is de airbag los te krijgen van het stuur #kutklemmetjes
                en over je garage, zoek een andere (mijn mening)😅.
                #18557602
                BadBert
                  17 December 2008
                  heb het al meerdere keren gedaan, gewoon accu los (+) , even wachten, en dan het filmpje volgen stap voor stap.
                  goed kijken wat hij doet.
                  als de klemmetjes van de airbag niet kapot zijn (lees: niet verkeerd ooit er in gezet) is de airbag er met 5 minuten uit…. dat is mijn ervaring iig (en heb al een stuk of 10 keer dit klusje gedaan).
                  een garage vinden die het voor 50 euro doet gaat hem niet worden, schoonmaken doet een garage vaak al niet, die willen vervangen.
                  Iemand die dit uit hobby doet kan wel.
                  Weet niet waar je woont?
