Astra loopt raar
Forumindex Forums Modellen Astra Astra loopt raar
  • #17213981
    Bluns
      24 December 2005
      Toch even een vraagje hier over mijn Astra G X1.6SZR..
      Bij smorgens kouden starten is er niets aan de hand. Loopt prima en dat blijft ie doen. Ook bij het savonds van het werk naar huis rijden precies hetzelfde.
      Maarrrrr.. Als zet ik hem warm weg bijvoorbeeld ik ga naar de friettent en ik kom terug, is de kans groot dat de motor halve bak stationair loopt. Meestal loopt het toerental bij het starten dan even hoog op en dan zakt het helemaal weg tot zo’n 400 toeren. Met gas bij geven komt het wel weer goed. Maar hij heeft zo de neiging om af te slaan. Ook wil het diagnose lampje wel eens gaan branden.
      Wat kan ik nou het beste gaan controleren/reinigen/vervangen.
      Blokje heeft ongeveer 175K gelopen en bougies zijn net vervangen.
      Gr Thijs
      #17548443
        Gasklep en stationair steller GOED reinigen, en alle vacuum slangen en pijpjes controleren op verstoppen of lekken.
        willem
