Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra K sports tourer
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 oktober 2020om 21:20 door
Gizmo2000.
28 juli 2020 om 15:25 #18383341
beste allen,
ik ben sinds kort eigenaar van een Astra K Sports Tourer 16 Cdti Eco Tec van 2017.
nu ben ik op zoek naar sites of ( iemand die dit heeft ) waar technische informatie te vinden is .
wat ik vaststel is dat er van het K model nog heel weinig te vinden is.
ik zoek eventueel volgen de zaken ;
diagnose software
repair software
Tis en Etk
tot nu ben ik tevreden over de wagen , alleen heb ik volgende vraag: de start- stop werkt niet , kan dat dat die uitgeschakeld staat ? of zou er iets defect zijn zo ja waar moet ik gaan zoeken ?
2.12.0.028 juli 2020 om 15:29 #183833422.12.0.029 juli 2020 om 07:11 #18383954waar kan ik het type plaatje vinden ? bij de meeste auto’s staat dit in het motorcompartiment, hier heb ik nog niets gevonden
chassis nummer
motorcode
kleurcode
en dergelijke zaken
mvg,
eric
2.12.0.029 juli 2020 om 18:03 #18384040niemand reageert hier ?
zit ik verkeerd misschien ?
2.12.0.029 juli 2020 om 22:02 #18384108Volgens handleiding zie link blz 168 https://www.opel.nl/opel-rijders/handleidingen.html kun je het in of uit schakelen
30 juli 2020 om 16:43 #18384198Codes staan op de b stijl bestuurderskant. Is een sticker. Er is er daar ook een voor bandenspanning, verder heb je de Astra K .nl op facebook. En een Duits en Engels ff forum.
31 juli 2020 om 07:28 #18384237aan pjotter,
ik weet dat men de start-stop kan in en uitschakelen, heb ik geprobeerd het lampje van de schakelaar gaat aan en uit maar er gebeurt niets .
2.12.0.01 augustus 2020 om 19:33 #18384391Start stop is wat apart, stilstaan, in zijn vrij zetten en handrem aantrekken, als je nu de koppeling loslaat zou hij uit moeten gaan in start/stop stand
5 augustus 2020 om 14:05 #18384742hey,
ik zal op die manier eens proberen
mvg
eric
2.12.0.05 augustus 2020 om 18:21 #18384772<p style=”text-align: left;”>Startstop werkt ook niet als je veel stroom verbruikt. Ook niet als je de ventilator op je voorruit hebt staan. Ook als de arco zwaar moet werken gaat startstop niet aan. Dacht ook niet bij een losse gordel.. kan dit laatste mis hebben.</p>
Er zijn veel aspecten dus.Ik weet de leeftijd niet en km maar accu kan ook iets minder worden.
Probeer het eens met bijna alle stroom verbruikers uit en auto lucht control.
Overigens gebruik ik naar mijn inziens nutteloze functie niet.
Hoop dat je er wat mee kunt
5 augustus 2020 om 23:18 #18384795[quote quote=18384391]Start stop is wat apart, stilstaan, in zijn vrij zetten en handrem aantrekken, als je nu de koppeling loslaat zou hij uit moeten gaan in start/stop stand[/quote]
Handrem hoef je niet aan te trekken.
Bij mijn leasebakkie is het start/stop er na een klein jaartje al mee gestopt, heeft na een aantal maanden weer even gewerkt en daarna weer gestopt tot nu aan toe. De dealer weet ook niet precies wat er mis is.
Ik mis het ook niet, voordeel is wel dat als de motor een keer afslaat het start/stop systeem hem wel weer start (na intrappen van de koppeling).
2 september 2020 om 08:33 #18388449Of misschien heeft de vorige eigenaar dat definitief uitgeschakeld.
Ik heb dat zelf ook in mijn Astra K Tourer omzeilt. Die ellendige start/stop zit ik niet op te wachten
4 oktober 2020 om 08:32 #18391817hallo,
kan ik die start stop ok definitief uitschakelen? zo ja Hoe ? is dat software matig te doen of kan ik gewoon de schakelaar bruggen ?
want nu werkt hij te pas en te onpas ( lees onregelmatig zelfs soms bij gewoon vertragen en naar lagere versnelling gaan) vind het redelijk ambetant.alvast bedankt
4 oktober 2020 om 09:10 #18391818nee start/stop is niet continue uitschakelbaar, de latere modellen hebben een verandering in het systeem ondergaan waardoor het hele anders werkt, zeg maar gerust irritant.
24 oktober 2020 om 21:20 #18394255[quote quote=18391817]hallo, kan ik die start stop ok definitief uitschakelen? zo ja Hoe ? is dat software matig te doen of kan ik gewoon de schakelaar bruggen ? want nu werkt hij te pas en te onpas ( lees onregelmatig zelfs soms bij gewoon vertragen en naar lagere versnelling gaan) vind het redelijk ambetant. alvast bedankt[/quote]
je kan het uitschakelen door er een module tussen te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat de button actief wordt bij starten van de auto.
Je kan het het zelf bouwen of vinden op ebay. (Zoeken op bv item 232172150056)
