astra k 1.6 turbo koeltemperatuur probleem
Forumindex Forums Modellen Astra astra k 1.6 turbo koeltemperatuur probleem
  • #18559543
    astrak-1.6turbo
      12 September 2025
      goeden avond mijn naam is Erik heb een nieuw account aangemaakt  voorheen hier ook gezetten (astratjeg01hh)
      bezit een astra k bj 17 met de 1.6turbo (b16sht)
      nou ondervind ik het volgende de koelvloeistoftemperatuur zakt onder bepaalde omstandigheden terug naar de 70c.schomeld
      hij gaat wel naar de 90c,de thermostaat en beide temperatuur sensoren zijn vervangen.Zit een fout in U0077 (regeleenheid chassis uitbreiding-can bus in stand.
      ik wacht graag een reactie af mvg erik
      #18559612
      Riesje69
        3 March 2012
        Hoi Erik,
        wanneer zakt hij naar 70c°?
        Kun je daar specifieker op zijn?
        Welke meter, digitaal of meter?
        Gr. Ries.
        #18559627
        astrak-1.6turbo
          12 September 2025
          hoi Ries
          hij zakt op de meter en met een tester aangesloten.
          de temperatuur zakt na accelereren en dan als je van het gas afgaat.
          auto loopt ook staitionair wat te zoeken
          gr erik
          #18559673
          Riesje69
            3 March 2012
            Hoi Erik,
            als deze alleen zakt op de digitale op het scherm maak ik mij niet zo druk.
            Niet bij iedere auto staat die optie aan namelijk.
            Doet hij het op de meter(wijzerplaat) dat herken ik niet op jou antwoord.
            Na het stevig doorrijden zakt de temperatuur zeker en komt ook weer redelijk snel terug. Zijn namelijk 2 verschillende sensors. Daar kun je ook zien dat de meter voorblijft op de digitale meter.
            Gr. Ries.
            #18559698
            Nick-GSI
              dit hoort bij de 1.6T staat in een tsb
              #18560014
              Alvarado
                15 September 2025
                Het klinkt alsof er nog steeds iets mis is, ondanks het vervangen van thermostaat en sensoren. Een mogelijk oorzaak kan een elektrisch probleem zijn, gezien de foutcode U0077 (CAN-bus). Misschien is er een slecht contact of kabelbreuk in de bedrading van het motormanagement of de regeleenheid. Het kan helpen om alle stekkers en kabels rond het motorblok te controleren.
