Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra J vragen
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 augustus 2021om 08:08 door
cobra50.
7 november 2017 om 10:05 #18349727
Hallo allemaal,
Na een paar jaar vreemd te zijn gegaan met een Renault Megane III estate nu weer terug bij Opel met een Opel Astra 1.4T Sports Tourer (Bi-Fuel).
De eerste duizend km erop zitten en de auto bevalt me uitstekend, wel een paar vraagjes welke misschien hier beantwoord kunnen worden.
Als ik met de “hoofdsleutel” de auto start en weg ga rijden dan vergrendelen de deuren zich automatisch, dit gebeurt niet met de tweede sleutel. Hoe kan je deze instelling veranderen?
De boordcomputer geeft maar 4 dingen aan, namelijk dagteller 1 / dagteller 2 / navigatie modus en de totale km-stand, is het ook mogelijk om actueel verbruik en dergelijke te zien? Op youtube zie je vele display varianten waar je van alles qua informatie kan laten zien op het display.
Omdat ik niet weet of de versnellingsbak al aan de beurt is geweest vroeg ik me af of het ook verstandig is om de olie preventief te verversen voor betere smering van de versnellingsbak? De huidige km-stand is 140 kkm.
Heeft iemand ook ervaring met het achteraf plaatsen van een achteruitrijcamera bij de Astra J?
Grt,
Alex
8 november 2017 om 21:07 #18349802Op mijn Astra K kan ik personalisatie aan zetten. Dat moet ik wel per sleutel doen en dat bepaalt wel deze instellingen voor zover ik dat heb kunnen zien.
Wat voor type BC heb je, kan zijn dat er niet meer functies op zitten?
Olie voor de versnellingsbak: Deed ikzelf niet standaard bij een x-aantal kilometers, maar meer op gevoel hoe de bak schakelt en aanvoelt. Je kunt het volgens mij wel wel laten bekijken, aangezien het vul gat boven het niveau zit. Zou geen ijzer slijpsel van knarsende tandjes in moeten zitten. Zie je die wel veel, is het zeker tijd voor een beurtje.
camera plaatsen zie je best veel. Vraag is of je dit ook via het eigen systeem terug kunt laten komen, of dat je dit bijvoorbeeld via een ander scherm moeten laten zien.
9 november 2017 om 09:28 #18349825Ik heb mijn boekje even doorgespit en er staat wel iets in dat hij wat opslaat wanneer je de sleutel van contact doet echter het is me nog niet gelukt om de automatische vergrendeling eraf te krijgen
Hoe kan ik zien wat voor boordcomputer ik heb? Ik heb de Cosmo uitvoering en dat is toch een luxe uitvoering in begrippen van Opel.
Denk dat ik toch maar preventief de olie maar ga verversen, zijn er ook aanbevolen merken / type oliën voor de M32, ik kwam op internet een stukje tegen dat het raadzaam is om de nieuwe olie bij te vullen tot het overloopgat om daarna nog 200 ml extra er in te doen. Delen jullie ook deze mening?
De camera is retrofit mogelijk heb ik gelezen zodat op de NAVI 900 het beeld komt, wel wat sleutelwerk maar het is goed te doen.
https://www.autoweek.nl/forum/read.php?4,3981658,page=104 10e reactie
13 november 2017 om 12:35 #18349991Het probleem met de deurvergrendeling is opgelost, het blijkt dat bij lopende motor er meerdere velden beschikbaar komen en daardoor je in het “voertuig menu” het gedrag van de deurvergrendeling kan instellen en dat wordt weer opgeslagen op de sleutel waarmee de auto gestart is. :applause02:
Ik heb nog contact gezocht met een M32 versnellingsbakspecialist in Duitsland en deze gebruiken Castrol Syntrans Multivehicle 75W90 en dan inderdaad vullen tot het overloop gat deze dicht doen en dan nog ca. 200 ml erin te doen. Dus binnenkort da auto maar even op de brug zetten.
Ik heb nu een paar tankjes leeg gereden maar de 1.4 turbo lust hem wel (op gas), ik noteer waardes van 1 op 9 à 1 op 10 wat best wel hoog is voor een moderne motor.
31 augustus 2021 om 08:08 #18434288Hallo allemaal ik ben in het bezit van een opel astra J GTC bouwjaar 2012 . Motor 14 turbo. Iemand ervaring met chiptuning of is dit af te raden ? Ik geloof dat mijn astra nu 120 pk heeft.
Ik hoor het graag bedankt vast.
