Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Astra j velgen op vectra gts
28 januari 2012 om 23:01 #17245834
Kan deze set heel goedkoop overnemen en is echt net 1000km mee gereden.
De bandenmaat is 225 18 45. steek is 5 x 105 en 5 x 115.is dit op te lossen door schuifbouten?
Et waarde is 39/41.
Ze zaten op een omega b maar liepen aan achterzijde tegen schokbreker
Doen of niet
28 januari 2012 om 23:08 #17983948zoals ik op vtn al geantwoord had, gaat dat niet werken met schuifbouten
28 januari 2012 om 23:23 #17983949Passen gaat het niet,maar je zegt steek 5×105 en 5×115?? èn ze hebben onder een Omega gezeten :???: ??daar passen ze ook niet onder.
Jan
Jan
ze liepen aan achter
28 januari 2012 om 23:33 #17983951Ja dat snap ik maar de steek kan niet op een Omega, die heeft ook 5×110 dus daar past echt geen 5×105 of 5×115 op, schuifbouten vangen een verschil op van max 2mm een geen 5mm.
Jan
29 januari 2012 om 06:12 #17983952Heb het zelf gezien
29 januari 2012 om 08:35 #17983953gelukkig ben je ook niet eigenwijs he :angel
225-40-18 met een et-waarde van een velg van 39 moet je normaal gesproken vanaf 2m afstand onder een omega kunnen smijten zonder dat het aanloopt diem :sleeping
als het op die omega aanloopt heeft die gast daar ook gewoon steek adapters op gezet en geen schuifbouten :vertag
29 januari 2012 om 08:59 #17983954Maar ze liepen tegen de schokdemper aan zei Spijkcity. Met een adapter er tussen komt die toch alleen maar verder van de schokdemper af te staan, of word ik nou gek.. ;)
29 januari 2012 om 09:26 #17983955Hoe hoog zal de ET wezen van die velgen…
De omega rijdt standaard tussen de ET39 en ET32.
29 januari 2012 om 09:50 #17983956Staat in openings post van topicstarter..
29 januari 2012 om 09:57 #17983957Toch vreemd, deze ET waarde zou niet mogen aanlopen tegen de schokbrekers.
De omega is zelf met ET39 wielen geleverd met daarop 225 breed rubber erop.
Et waarde is 39/41.Doen of niet
Misschien domme vraag :hmmz maar wat moet ik me voorstellen bij:
Steek 5x 105 en steek 5x 115
Alvast bedankt
29 januari 2012 om 10:26 #17983959als je van de wielboutgaten een cirkel maakt, heeft deze de opgegeven waarden als diameter.
29 januari 2012 om 10:50 #1798396029 januari 2012 om 10:55 #17983961Ik ga ze gewoon passen haha
Sloop je schroefdraad maar niet als je die bouten er scheef in gaat draaien :(
29 januari 2012 om 14:55 #17983947schuifbouten zijn bedoelt om 2mm te overbruggen, dus van 5×110 naar 5×112 bv, maar van 105 of 115 naar 110 is gewoon gevaarlijk komt veel te veel spanningop de bouten als het al zou passen. vind het levensgevaarlijk, koop dan maar steekadapters….
29 januari 2012 om 17:49 #17983963inderdaad niet doen!
volgens mij past het ook niet eens wij hebben op de zaak ook wel eens de verkeerde steek velgen binnengekregen
29 januari 2012 om 19:55 #17983964Anoniem
Koop dan maar vast een jaar productie naven in, want die ga je nodig hebben.
29 januari 2012 om 20:00 #17983965Anoniem
1 January 1970@jwvanyperen wrote:
@Wim :wors
Ja dat wist ik.
Maar bedoelde eigenlijk op een auto verschillende (steek) matenJan
Omdat de astra onderhuids een chevrolet cruze is ;) En de cruze bestaat uit allerlei verschillende GM merken onderdelen en waarschijnlijk is het voor productie goedkoper om verschillende steekmaten te nemen omdat deze onderdelen uit een bestaand schap komen van GM ;) Super goedkoop en verschrikkelijk onhandig als je aftermarket wielen wilt helaas…
29 januari 2012 om 22:25 #17983966Oke ik vond het al raar , maar ligt meestal aan mij hoor hahha
ik was toevallig voor de nieuwe GTC J voor winterbanden aan het speuren, toen zag ik dat de 1.4T die wij hebben steek 5 x 105 heeft en de 1.6T 5 x 11530 januari 2012 om 17:40 #17983967@jwvanyperen wrote:
ik was toevallig voor de nieuwe GTC J voor winterbanden aan het speuren, toen zag ik dat de 1.4T die wij hebben steek 5 x 105 heeft en de 1.6T 5 x 115Jij hebt het over 2 verschillende motoren, Spykecity heeft het over een set met 2x steek 105 en 2x steek 115 en 2 verschillende Et waardes(het is geen breedteset) :hmmz
Jan
Jan
Ja oke ,maar dan zit ik denk ik nog niet op het goede spoor :vertag ( om even in bandentermen te blijven ;) )
Het gaat om 1 set volgens mij is 1 set toch 4x steek xxx en geen 2x steek xxx en 2x steek yyy
30 januari 2012 om 20:29 #17983969Tja dat klopt “jwvanyperen” er is er maar èèn die ons kan helpen :roll:
Spikecity hoe ging het passen?
Jan
30 januari 2012 om 20:36 #17983970:jerry :thumb
