Astra J trekt na rechts
Forumindex Forums Modellen Astra Astra J trekt na rechts
  • #18449546
    OY_GS
      5 July 2021
      goede avond,
      Ik zit met een paar ergernissen bij mij opel astra j uit 2010. Het is een 1.6 benzine.
      tijdje terug had ik last van gebonk onder de auto(voorkant) bleek schokbrekers te zijn, deze netjes vervangen en het geluid is weg. Ook 4 nieuwe banden eronder laten zetten.
      maar nu heb ik het volgend probleem, ik heb de auto laten uitlijnen, stuur stond in middenstand iets naar rechts. Nu staat de stuur na uitlijnen in het midden maar merk ik dat de auto naar rechts trekt? Als ik het stuur vast heb dan voel je dat je lichtjes naar links moet corrigeren, als ik het stuur loslaat gaat auto gelijk naar rechts. Na het uitlijnen terug geweest metingen gedaan en alles was ok. Kon aan de banden liggen banden van rechts met links verwisseld en nog hetzelfde.
      heeft er iemand hier ervaring mee?
      Als ik optrek vanuit stilstand voel ik soms ook een getril aan het stuur.
      Alvast bedankt
      mvg,
      #18449665
      kurdzo
        26 March 2013
        Goedenavond,
        ik heb het zelfde probleem nu.
        banden bij de kwitfit besteld en er op laten zetten. Ze hebben nu nieuwe banden besteld. Maar denk niet dat dit het probleem zal verhelpen.
        #18449686
        opel-mark
          6 March 2011
          als hij naar een kant trekt als je het stuur loslaat is hij gewoon niet goed uitgelijnd
          #18449691
          OY_GS
            5 July 2021
            Bedankt voor de reacties,
            na een paar dagen rijden merk ik dat de auto niet alleen na rechts trekt maar allebei de kanten. Het lijkt erop dat de stuur soort van kleeft in de eerste minimeters. Heeft er iemand hier ervaring mee?
            is dit op te lossen bijv. Met nulstand van de stuur resetten?
            mvg
            #18449715
              Speling op kogels van ophanging of stuurinrichting? Uitlijnen kan pas als eventuele speling is opgelost.
