Astra J start niet na vervangen dieselfilter
Forumindex Forums Modellen Astra Astra J start niet na vervangen dieselfilter
  • #18336446
    sjocky
      18 September 2012
      Goedemiddag,
      Ik ben in het bezit van een Opel Astra J uit 2011, 1.7 diesel (125pk).
      Nu heb ik net de dieselfilter vervangen maar ik ben vergeten de dieselfilter vol te zetten met diesel zoals dit eigenlijk wel hoort bij een 1.7 diesel.
      Nu heb ik de auto direct gestart waarna hij een minuutje op de diesel in de leiding heeft gelopen. Daarna de auto een aantal maal op contact gehad om de dieselpomp aan te laten gaan en daarna gestart maar helaas starten de auto niet. Nu is na één keer proberen te starten ook nog eens de accu leeg.
      Ik heb de accu nu aan de lader gelegd maar weet iemand nog een snelle manier om de Diesel 1.7 te ontluchten zodat hij weer snel start.
      Gr
      En alvast bedankt voor jullie hulp.
      #18336447
      Opeltje17
        18 January 2012
        Filterhuis vullen net brandstof dan een aantal keer het contact aan en uit en doorstarten.
        #18336448
        sjocky
          18 September 2012
          BEdankt voor je snelle reactie.
          Ik heb het filterhuis helemaal gevuld, daarna heb ik hem nog één keer kunnen starten en was de accu leeg.
          Dacht misschien is er nog een optie waar ik geen spanning voor nodig heb ivm de lege accu.
          gr
          #18336452
          bart-gsi
            7 July 2012
            als je filter gevult is en hij start daarna nog steeds niet kijken of de terugslagklep nog werkt.. want die moet ervoor zorgen dat je diesel niet terug loopt als je het contact uit zet.. Ook na het vervangen van het filter moet je een druk(vacuum) op je brandstof toevoer hebben
            #18336453
            sjocky
              18 September 2012
              Okey, duidelijk alleen war kan ik deze terugslagklep vinden.
              gr
              #18336455
              bart-gsi
                7 July 2012
                In de brandstoftoevoer leiding ergens bij het schutboard naar je dieselfilter
                #18336456
                sjocky
                  18 September 2012
                  Bedankt, ik ga kijken.
                  Zou wel stomtoeval zijn als ik de brandstoffilter vervang en daarna deze kapot is.
                  gr
