Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra J sports tourer > water in linkerdorpel
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 september 2014om 18:35 door
Peter30.
1 september 2014 om 13:12 #17267874
Hallo allemaal,
Al een tijdje hoor ik water lopen tijdens het optrekken en remmen met mijn astra st uit 2011. Hij heeft nu 147000 km gelopen. Nu blijkt dat de linker dorpel vol staat met water :shock: .
Ik dacht toch echt dat we het roest tijdperk met de kadettjes achter me had gelaten…. ;)
Ik trek er dan een zwart dopje uit om het water er uit te laten lopen. Maar na een tijdje staat er weer water in.
Waar komt dit water vandaan?
Groetjes Peter
1 september 2014 om 16:07 #18251120open schuifak?? Misschien de afwatering die daarvan dicht zit
1 september 2014 om 16:10 #18251121Hij heeft geen schuifdak. Vanmiddag weer een zwart dopje van de onderkant van de dorpel afgehaald. Kwam weer best veel water uit.
1 september 2014 om 18:08 #18251122Dopje eruit laten dan maar?
Lekt niets als je ff snel over de wagen heenkijkt?
2 september 2014 om 05:47 #18251123Ik heb ditzelfde probleem met mijn astra twintop H. Gisteren opgelost door kleine gaatjes in de rubberdopjes te boren zodat het water er gewoon uit kan lopen. Er kwam bij mij ook een zwembad uit!
Maar ook ik ben erg benieuwd naar de oorzaak hiervan! Ik kan niets vinden.
2 september 2014 om 07:07 #18251124De auto is ook helemaal droog, en verder voor zover zelf te beoordelen kan ik niets zien hoe dit water in de dorpel terecht komt. De deuren links bijvoorbeeld zijn ook droog. Hier zitten zelfs standaard gaten onderin. Zodat mocht er water in komen, dit meteen er uit loopt. In de deurrubbers zitten ook standaard gaten onderin, om dezelfde reden.
Ik ben even langs te dealer geweest, helaas had men geen tijd om even te kijken. Men zei wel dat als het echt in de dorpel zat men er een paar gaatjes in zou boren en het vervolgens goed zou tectyleren….
Heb nu het achterste dopje uit de dorpel weg gelaten.
Groeten Peter
2 september 2014 om 08:16 #18251125Betekend wel dat t na een paar jaar wel zou gaan rotten in je dorpels zoals bij alle andere opels
2 september 2014 om 13:51 #18251126Dat is idd geen oplossing. Men moet de oorzaak aanpakken! Anders heb je garantie roest binnen enkele jaren! Kijk eens of je paravan niet verstropt zit met bladeren waardoor er water via de A-stijl in je dorpel kan.
8 september 2014 om 18:35 #18251127Ik heb de genoemde punten gechecked. Maar geen oorzaak kunnen vinden. Heb inderdaad ook een gat gemaakt in het rubber dopje, zodat evt nieuw water er in het vervolg uit kan lopen. Dit ook maar meteen bij de rechterdorpel gedaan.
Blijft erg vreemd hoe er water in de dorp terecht kan komen. De astra heeft nu 150000 gelopen, en gaat bij 180000 km er uit (lease auto). Dus de roest ga ik zelf niet meer mee maken…
