Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra J foutcode (die geen foutcode is :p)
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 november 2017om 17:37 door
Anoniem.
14 juli 2014 om 12:12 #17266964
ik kreeg gisteren een “Code 22” op het display van mn Astra J te zien. Bleek te staan voor “Zijmarkeringslicht rechtsvoor defect”, maar deze doet het gewoon hoor :p.
Hoe krijg ik deze code er nu uit? Kan ik dit zelf? Want ik kan ze wel wegdoen door op clear te drukken, maar bij de volgende start staat hij er weer :).
Alvast bedankt!
Chris426
14 juli 2014 om 15:38 #18242735Is niet je dagrijverlichting kapot aan de rechterkant?
14 juli 2014 om 16:16 #18242736Is zopas opgelost, ik heb gewoon wat gefriemeld aan het lampje en nu geeft hij geen code meer.
Bedankt!14 juli 2014 om 20:45 #18242737Het klinkt vreemd, maar waarschijnlijk is 1 van de achterlichten defect. Er zitten er meerdere in per kant dus goed kijken of er 1 of 2 het niet doen.
Gewoon een foute/summiere vertaling in het instructieboekje
14 juli 2014 om 22:18 #18242738En de foutcode is teruggekeerd! :p
Bedankt voor de tip, zal morgen eens kijken :).17 juli 2014 om 14:36 #18242739Het was inderdaad een van de lampjes van het rechter achterlicht, in de bumper zelf, niet in de kofferklep.
Dus bij deze, wanneer je Astra J zegt dat je koplamp stuk is, kijk eerst even achteraan ;p.
Iedereen bedankt voor de hulp :).
17 juli 2014 om 14:47 #18242740Verkeerde vertaling in het Duits is het: Störung des rechten Standlichts
4 augustus 2014 om 18:38 #18242741Tipje van mijn kant nog en tevens mijn dank (want ik reed al bijna 2 maanden met deze foutmelding rond en kon het probleem niet vinden):
Bij een Meriva B krijg je dezelfde foutmelding (code 22) en beschrijving in het instructieboekje. En dan blijkt dus niet je zijmarkeringslamp rechtsvoor kapot te zijn maar je rechterachterlicht.
Best lastig te zien dat je achterlicht kapot is omdat er 2 lampen naast elkaar in zitten.
Zonder jullie tip was ik nu nog aan het zoeken geweest; dus hartelijk dank!2 november 2017 om 17:37 #18349559Anoniem
1 January 1970Heerlijk dit forum EN het “zoeken”.
Krijg sinds 2 dagen ook de melding “code 22”.
En vindt geen kapot voorlicht.
Ik heb al wel rond de auto gelopen maar zag niks.
De melding is er ook niet altijd, soms tijden niet en dan opeens weer wel.
Vanavond in het donker maar eens weer kijken.
Dank voor de meldingen hier. -
