Astra J fluitend geluid bij gas geven
Forumindex Forums Modellen Astra Astra J fluitend geluid bij gas geven
5 berichten aan het bekijken - 26 tot 30 (van in totaal 30)
  • #18312854
    Floeske
      3 February 2016
      Wij hebben een opel zafira gehad met zo’n zelfde geluid.
      Dit geluid was er in het begin niet, pas na 4 jaar heb ik het voor het eerst gehoord.
      Nooit aan gestoord en gewoon door gereden.
      Net voordat we hem wilde verkopen aan kenissen hebben we hem nog goed laten controlleren.
      bleek dus dat de versnellingsbak kapot was.
      Mischien t zelfde geval?
      #18312855
      pjotter
        21 November 2013
        @bart-gsi wrote:
        Enige storing die je op de krik zult krijgen is een abs storing.. ( dit omdat de voorwielen draaien en de achterwielen stil staan)
        Maar die gaat weg als je weer een paar meter gereden hebt
        Als je motor met stationair rollen niks doet qua uiten dan bouwt je turbo geen druk op.. En weet je dat je daar moet zoeken.. Turbos bouwen druk op al je vanaf een bepaald toerental door blijft accelereren… Als je op constante snelheid rijdt of kort accelereert dan bouwt een turbo geen druk op
        hierbij download link voor manual http://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-j/engine/engine_control_and_fuel_system_1.7l_diesel_(lpl_or_lpv)/repair_instructions/charge_air_cooler_inlet_pipe_replacement/
        #18312856
        b07
          24 February 2009
          ABS storing ???
          dat is voor het eerst dat ik dat hoor, heb ik ook nog nooit gehad met voorwiel opgekrikt in z”n versnelling, hoe kom je aan die informatie ?
          ABS werkt normaal alleen tijdens het remmen, hoe hard de voorwiel ten opzichte van de achter wielen draaien heeft niks met ABS te maken
          #18312857
          bart-gsi
            7 July 2012
            Zelfde als dat je je auto op een rollen bank zet… Als je auto geen traction controll heeft meet je auto dat niet alle wielen met de zelfde snelheid draaien en krijg je een storings lampje op je dashboard…
            Met je abs wordt ook de snelheid van de wielen gemeten via de abs ring om de wielzijde van je aandrijf assen voor en je wiellagers achter.. En als die niet overeen komen krijg je een storing… Probeer maar eens met van die dienbladen van de macdonalds onder je achterwielen op de handrem vooruit te rijden… Gaat ook het lampje aan na een paar seconden…
            #18312858
            Opel_Bjorn
              4 May 2008
              Zal de Turbo wel zijn. Alle eerste serie’s van de 1.6CDTI 136PK hebben turbo problemen gehad. Iets van te weinig smering ofzo. Er zijn er die na 3000km al in de soep gedraaid zijn. Is een terugroep actie voor geweest.
