Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H/Station: sigarettenaansteker werkt niet meer
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 mei 2025om 22:17 door
diantha Rossini.
25 mei 2013 om 17:22 #17258067
Hallo iedereen,
Sinds gister doet mijn sigarettenaansteker het niet meer, het lampje doet het nog wel maar de 12volt niet meer.
Heb ook al de zekering vervangen maar dit heeft niet mogen helpen.Heb het forum afgezocht op soortgelijke problemen maar kon dat niet echt vinden, dus excuses in geval dit een duplicate is.
Mijn vraag:
1. Hoe kan ik de sigerattenaansteker zelf vervangen?
2. Welke onderdelen moet ik hebben, kan ik universele houder aanschaffen? ( http://www.winparts.nl/767/interieur/elektra/aanstekerplug—accessoires–/0106498/aansteker-met-verlichting-ce” onclick=”window.open(this.href);return false; )Mocht iemand informatie hebben of nuttige links, dan verneem ik deze graag! :thumbup
Alvast bedankt!
25 mei 2013 om 17:28 #18146637Al contactspray gebruikt? Ooit willen de contactpunten onderin wel eens oxideren.
Of zekering gechecked?26 mei 2013 om 09:06 #18146638contactspray nog niet, zekeringen al vervangen maar niet geholpen :(
26 mei 2013 om 16:32 #18146639Ooit kan het ook door hitte voorkomen dat de draden erachter versmelten..
Maar contactspray kan nooit kwaad en anders even demonteren26 mei 2013 om 20:23 #1814664026 mei 2013 om 20:43 #1814664126 mei 2013 om 21:03 #18146642Vakje onder de handrem loshalen daar zitten 2 torx schroeven die het frame van de versnellingspook vast houden deze los halen en het frame naar achter los trekken dan kan je zo je asbak en aansteker los pakken.
28 mei 2013 om 07:27 #18146643@Opeltje17, thanks dat heeft geholpen! Alleen ik heb de contactpunten bekeken van de 12volt en geen enkele draad zat los of was gesmolten (zoals ik las op internet).
Hoe krijg ik die fitting er uit? Is het een kwestie van eruit drukken of draaien?
28 mei 2013 om 16:13 #18146644fitting vervangen inmiddels, maar nog steeds geen resultaat :(
28 mei 2013 om 16:45 #18146645Je weet zeker dat je geen stroom hebt? Gemeten met een multimeter?
Nog een keer de zekering nakijken, maar meer kan het eigenlijk niet zijn kabel breuk zou eventueel kunnen maar is een beetje ver gezocht vind ik.
28 mei 2013 om 17:58 #18146646Ik heb nog een keer de zekering vervangen, en nog steeds geen stroom. Het lampje doet het wel :P
Nog niks met een multimeter gedaan..
Hier in bwijk kon geen enkele garage mij even snel helpen om te kijken, moest voor betaald worden :swear28 mei 2013 om 18:15 #18146647Dan moet je sigaretten aansteker ook werken er zit namelijk maar 1 stekker op de sigaretten aansteker
Toevallig dat je in Beverwijk woont ik woon in Heemskerk.
28 mei 2013 om 18:17 #18146648Idd even met de mulitmeter meten. Wat probeer je er eigenlijk op aan te sluiten en is dat geen niet kapot?
28 mei 2013 om 21:13 #18146649ik had 1 stekkertje voor de verlichting, en 1 stekker voor de 12 volt. Ja ik zal is even langs de garage gaan dan maar en even een afspraak maken.
In ieder geval bedankt voor de hulp zover!
24 juni 2013 om 18:44 #18146650vandaag eindelijk naar het motorhuis geweest.
Het bleek een storing in de SIM module te zijn en ze hebben daar een zekering vervangan. Uiteindelijk 41 euro kwijt, dus dat viel mee! king:
9 december 2020 om 16:36 #18401158Welke zekering is het die je moet vervangen?
En als ik het goed begrepen heb zit die in de kofferbak in de zekeringkast he?
Weet iemand dat toevallig zo welke zekering nr van de sigarettenaansteker is?
10 december 2020 om 08:29 #18401205Achterin F29 15Amp.
Of voorin F36 15Amp bij modellen zonder rear control unit (volgens Haynes)
10 december 2020 om 11:57 #18401219Oké dat ga ik zo gelijk ff nakijken
Tnz voor de reactie 👍👍
21 mei 2025 om 22:17 #18558313Sinds een aantal dagen, heb ik hetzelfde probleem.
Wel lampje geen 12v op de aanstekerplug zelf… voorin zekering 36 en achterin nr 3 beide gecontroleerd en door-gemeten. Beide zijn ook goed..
Nu vraag ik mij af; welke zekering een storing in de SIM module dit dan moet zijn?en ze hebben daar een zekering vervangen?
Kan iemand mij dit vertellen waar die Sim-module zekering zit?
