astra houd af en toe in.
Forumindex Forums Modellen Astra astra houd af en toe in.
  • #17223198
      mijn astra c1.4nz houdt een beetje in, als hij stationair loopt en ik geef gas is het net of hij even te weinig brandstof krijgt. en als ik dan gas los laat blijft hij een paar seconden te hoog stationair lopen. alsof hij nog een puls extra brandstof krijgt. de toerental gever en brandstof relais zijn al vervangen.
      is begonnen met het warme weer.
      grjs
      #17696017
      GooneyBird
        11 February 2010
        Het klinkt alsof ie ergens valse lucht trekt.
        Loop je slangen vanaf je luchtfilter naar je gasklephuis eens na, en kijk of het gasklephuis zelf nog gasdicht is (gewoon door met je vinger te voelen, als ie ergens zuigt lekt ie).
        #17696018
          hij hield vandeweek zelfs op en wou niet meer starten, een dag later deed hij het gewoon weer, als hij valse lucht trekt zou hij niet ophouden. maar ik zal eens chekken.
          grjs
          #17696019
            de temperatuur sensor was defect, en inderdaad ook heeft hij valse lucht langs het inlaat spruitstuk.
            #17696020
            tim_j
              4 February 2007
              goede reden om alles wat met vacuum te maken heeft te vervangen. kan het daar niet meer aan liggen.
              #17696021
              chevy57bert
                7 August 2010
                origineel gepost door GooneyBird
                Auto laten lopen en beetje remreiniger er over heen.
                gaat ie dan harder lopen heb je een vacuum problem.
                #17696022
                  origineel gepost door chevy57bert
                  De ene keer gaat ie hoger lopen, de andere keer kakt ie in, in ieder geval als ie REAGEERT op de remmenreiniger dan heb je valse lucht.
                  TheGeneral
                    21 February 2010
                    Je moet wel blijven tanken he….:P
                    Zoals reeds genoemd de remreiniger is in dit geval de beste oplossing om het op te speuren
                    #17696024
                      Mijn astra had in de luchtslang van filterhuis -> inlaat een scheur in het bochtje van de slang, precies waar je t niet kon zien, was verdroogd.
                      Heb er nu 1 van de sloop gehaald, en ook die komt eraan binnekort, iemand een idee hoe duur die zijn?
                      Heb er ook één willen proberen van t nieuwe type f maar die is te groot, ecotec blok. Wel is die slang van ander materiaal wat niet zo snel kan verdrogen.
