Astra h z19dht thermostaat kapot ? OPGELOST !!
Forumindex Forums Modellen Astra Astra h z19dht thermostaat kapot ? OPGELOST !!
  • #17267980
    gtcz19dth
      11 January 2013
      Hallo ik heb afgelopen zondag proefgereden in 2 dezelfde astra’s het viel mij op dat beide astra’s volgens het geheime menu in de boordcomputer allebei bleven schommelen bij een coolant temprature van 76 graden
      als je stil staat loopt deze temperatuur wat op richting de 82 naar mate je weer gaat rijden zakt de temperatuur weer na de 7476 graden
      Nu heb ik toch ondanks dit probleem een van de astra’s gekocht
      Nu is mijn vraag is mijn thermostaat nu kapot moet ik deze gaan vervangen of kan het wat anders zijn ?
      #18251779
      Spacejam
        21 November 2006
        Thermostaat kapot, hij moet op ongeveer 85 constant zitten, het gebeurd heel veel bij deze motoren.
        #18251780
        iquick
          21 July 2011
          Thermostaat is gewoon kapot, vervangen en je probleem is opgelost.
          #18251781
          Nick-GSI
            Idd thermostaat defect
            #18251782
            gtcz19dth
              11 January 2013
              Nieuwe is al besteld wordt wss zaterdag monteren bedankt alvast
              #18251784
              gtcz19dth
                11 January 2013
                Ik heb vanavond de thermostaat vervangen
                Het kvs reservoir is dus leeg geweest vervolgens heb ik de kvs bijgevuld accu weer aangesloten motor gestart stuk gereden niet ontlucht verders alleen een paar keer de dop van het reservoir gehaald temperatuur lijkt goed te zijn gemiddeld 88 graden met trappen 91 met rustig rijden mischien 86 87
                maar nu het volgende krijg ik elke keer de irritante melding in beeld stand koelmiddel controleren.
                Ik lees dat meerdere mensen dit euvel gehad hebben meestal een kapotte sensor maar nu is mijn vraag hoe kan dit ik heb alleen de thermostaat vervangen vervolgens krijg ik elke keer die vervelende melding iemand mischien een oplossing ? Moet ik het systeem alsnog ontluchten of die sensor schoon maken ?
                #18251785
                SimpleFace
                  14 July 2014
                  Altijd ontluchten na kvs verversen !
                  #18251786
                  gtcz19dth
                    11 January 2013
                    Waar zit het ontluchtingsnippel heb niet ververst trouwens gewoon 1.5 liter ging er maar bij
                    #18251787
                    iquick
                      21 July 2011
                      Ontluchten doet die zelf, gewoon goed warm draaien, blijven bijvullen tot vloeistof op peil is en klaar, je zal blijven bijvullen tot al het lucht er uit is, waarschijnlijk krijg je daarom telkens die melding. Volgens mij moet je de kachel ook nog op z’n warmst zetten en vol uit laten blazen om het lucht makkelijker uit te krijgen. Kwam dit laatste nog ergens tegen. Als je hierna nog de melding krijgt dan is je sensor stuk. Het is een gevoelige sensor. Ik heb die melding al bijna een jaar, moet het ook vervangen.
                      #18251783
                      gtcz19dth
                        11 January 2013
                        Ja dacht ik al als die niet goed ontlucht zou zijn zou de temperatuur egt wel boven de 91 uitkomen zal vanavond de clima even goed heet zetten neem aan als ik alles op max zet de airco niet voor de warmte zorgt ?
                        Zal ook vanavond is kijken hoe het niveau staat en anders iets meer bijvullen
                        Mocht de melding nog terug komen de sensor is loshalen en mischien even schoonmaken.
                        #18251788
                        iquick
                          21 July 2011
                          De airco zorgt voor warme en koude lucht. Doe ze beiden, zonder airco en met airco aan even.
                          #18251789
                          gtcz19dth
                            11 January 2013
                            volgens mij werkt alles nu na behoren motor komt veel sneller op temperatuur.
                            ik heb het koelvloeistofniveau nog is bijgevuld met een koude motor hij zat met koude motor toch nog 1cm onder het pijl
                            heb hem nu iets boven het peil gevuld en de melding stand koelmiddel controleren heb ik gelukkig niet meer terug gezien.
                            vandaag trouwens ook apk gedaan zonder aandachtspunten door de apk gekomen :thumb
                            ik zal binnenkort een kleine projectpagina starten met uitgevoerde aanpassingen aan mijn astra inmiddels heb ik hem al verlaagd met een kw setje + monroe schokbrekers nieuwe banden geplaatst en xenon verlichting besteld en alles verandert naar led verlichting op de mistlampen en stadslichten na dit gaat tegelijk met de xenon inbouw gebeuren
                            tevens wil ik een happylight module gaan plaatsen
                            en gaat de astra nog gechipped worden bij unlimited tuning tevens laat ik de egr uitprogrammeren roetfilter heb ik gelukkig niet
                            ook gaat eind deze maand mijn audio installatie vervangen worden en komt mijn kicker l7 speeltje er weer in.
