astra h wil niet starten
Forumindex Forums Modellen Astra astra h wil niet starten
  • #17271084
    groothuis27
      20 April 2010
      hallo mede forum leden , mijn astra H 1.8 16v uit 2005 wil in 1 keer niet meer starten .
      als ik de sleutel omdraai blijft het stil .
      accu is nieuw en zit prik zat in heb de start motor al vervangen maar ook dat helpt niet .
      heb hem met de opcom uit gelezen maar geeft allemaal fout meldingen over de ecu en na het wissen weer niet dan geeft hij weer wat anders aan .
      als ik hem start gaat er onder de motorkap in de zekering kast een relais hard tikken , dat blijft hij ook doen .
      ander er in gehad maar doet het zelfde.
      iemand hier ervaring mee ?
      wat kan dit zijn , nooit verder problemen gehad , is ook verder niks nieuws in gebouwd of vervangen of zo.
      alvast bedankt voor jullie reactie , h.j
      #18278108
      Opeltje17
        18 January 2012
        Wat geeft ie precies aan toevallig P1614 en P1616.
        Dat is wel belangrijk, wissen van foutcode’s kunnen we allemaal.
        Probeer je reserve sleutel eens, heb je toch de bovenstaande codes laat dan je CIM updaten.
        #18278109
        groothuis27
          20 April 2010
          wil met beide sleutels niet . weet de code’s niet zo uit het hoofd .
          #18278110
          Opeltje17
            18 January 2012
            Knippert het lampje met het steek sleuteltje erin?
            #18278111
            groothuis27
              20 April 2010
              nee niks ook geen melding op de boardcomputer.
              #18278112
                Relais hard tikken, klinkt als te weinig spanning.
                Gewoon voor de zekerheid een startkabel ptoberen.
                De tellerverlichting is led, dat geeft al goed licht bij een lagere board spanning
                #18278113
                zlatan1411
                  24 March 2010
                  Verwacht ook de accu, die h tjes zijn wel erg gevoelig voor lage spanning/stroom
                  en die accu’s staan vaak een hele tijd in het magazijn. Ook ervaring mee helaas.
                  Als je een druppel lader hebt probeer dat dan eens, heeft het voor mij destijds opgelost.
